16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
DenS
сообщение Jul 24 2008, 16:25
Сообщение #166
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Попробуйте взять сердечник большего типоразмера(кстати, вы с кольцом так и мучаетесь?). Больше размер>больше площадь пов-ти+больше окно(меди болше влезет)>меньше температура. Частота, как я понимаю 44 кГц?
А на счет ОС - стабилизируйте по 150В (хоть криво но стабилизируйте), всетаки 40Вт. Если 150В разгрузить, то все остальные улетят очень далеко. Их напряжения, мне кажется, надо сделать на 50% выше номинала, и стабилизировать импульсниками, токи там у Вас маленькие, поэтому и Buck преобразователь будут дешевыми.
Сообщение отредактировал DenS - Jul 24 2008, 16:37
smk
сообщение Jul 24 2008, 18:09
Сообщение #167
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нет. ETD34.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
DenS
сообщение Jul 25 2008, 06:03
Сообщение #168
Из: vdonsk
Цитата(smk @ Jul 24 2008, 22:09) *
Нет. ETD34.
Не должен греться (сильно )... проверяйте медь(мотайте более толстым проводом, или в несколько проводов)
Или поставьте вентилятор, в конце концов 07.gif. Хотя аккумулятор+19часов работы.....
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 06:08
smk
сообщение Jul 25 2008, 08:15
Сообщение #169
Из: Украина, Киев
Все обмотки секционикованы. В частности первичная из 3-х секций в общей сложности 9 х 0,56 мм. Вторичны тоже все в несколько проводов.
А какой разогрев еще не считается моветоном?
DenS
сообщение Jul 25 2008, 09:22
Сообщение #170
Из: vdonsk
Ну, сердечник можно греть до температуры Кюри ~200*C, при условии что при температуре близкой к Tmax не происходит его насыщение. Однако с ростом температуры растут потери в меди обмоток. Кроме того нужно смотреть на максимальную рабочую температуру каркаса и изоляции. А так, выше 100*С греть..., мне кажется не стоит.
А подробней кол-ва витков обмоток и длину зазора?
smk
...В частности первичная из 3-х секций в общей сложности 9 х 0,56 мм....
~2,2 mm^2 ! какой же у Вас ср. кв. ток?
Может сердечник всеже насыщается?
Ключик тоже греется?
Контроллер UC3842 ? В каком режиме работает флай?
Секции вторичек распологаются между секциями первички?
По 150В мощность отбирается постоянно?
На какое макс время включали устройство(достигалость ли тепловое равновесие)?
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 09:24
smk
сообщение Jul 25 2008, 09:35
Сообщение #171
Из: Украина, Киев
Сначала 1/4 I-й 10вит 3х0,56; далее 1/2 II-й 29вит 1х0,56; еще 1/2 II-й 29вит 1х0,56; 1/4 10вит I-й 3х0,56; 6вит 3х1,0 III-й; 1/4 I-й 10вит 3х0,56; IV 2,5вит 4х0,56;
Зазор - два кусочка лакоткани толщиной 0,1 мм в боковые керны.
Да греется. Стоит на небольшом радиаторе.
Контроллер UC3842 ?
UC3844
Да. Без нагрузки включать боюсь.
Минут на 10. Равновесие возможно, но не уверен. Попробую при условиях, близких к реальным с реальной нагрузкой - напишу.
DenS
сообщение Jul 25 2008, 11:46
Сообщение #172
Из: vdonsk
UC3844 - значит работаете в дисконте, т.е. с большим пиковым током. Для Pout=75W зазор всего 0,4 мм - это маловато. Мне кажется Вы не совсем правильно расчитали первичку дросселя - витков многовато для Вашего зазора и входного напряжения. Сейчас попробую найти свои расчеты для флая с Uin=15...60V Pout=80W на сердечнике
E30/15/7 N87 (Epcos).
Сердечник B66319-G1000-X187. (зазор 1мм)
Обмотка I - 10 витка 2х d1,1 мм (в два провода Ш1,1 мм) первичка для Uin min=15В Рout=80W
Обмотка II- 16 витков провода d1мм.
Обмотка III- 16 витков провода d1мм. - обмотки II & III силовые +-24В х1,6А.
Обмотка IV- 16 витков провода d0,4мм - обмотка питания ШИМ
Обмотки II и III намотать одновременно (в 2 провода).
Намотку всех обмоток производить в одном направлении. Выводы обмоток припаять к каркасу согласно Рис.3.
ОС без развязки, по напряжению 48В. Снимается с резистивного делителя (+-24V)
При разгрузке одного из плеч, напряжение в другом возростает на 20% (дальше не дает защита).
Это к вопросу стабилизации по напряжению самой "мощной" обмотки и установке Buck стабилизаторов на маломощные.
Получается, что индуктивность первички у Вас около 28мГн при частоте 44кГц (из Ваших осциллограмм) и Dmax=0,5 ток первички достигнет примерно 9,8А. Насыщение Вашего сердечника произойдет примерно при токе 15А. При 25*С все вроде бы ОК, но с ростом температуры сердечника индукция насыщения сердечника уменьшается и он работает уже с заходом в область насыщения. Индуктивность тервички падает > ток первички и потери в меди растут > температура транса растет.
Может события в Вашем флае развиваются по такому сценарию? К сожелению на Ваших осциллограммах плохо виден конец цикла накопления.
И кроме того, зачем вы выбраи индуктивность первички такой, что при номинальном Uin=24V у Вас Dmax=0,5.
Или я как всегда все неправильно понял?
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 11:15
smk
сообщение Jul 25 2008, 15:28
Сообщение #173
Из: Украина, Киев
Да, индуктивность примерно такая и есть, а частота теперь 100 кГц.
Трдно сказать. Оно хорошо бы посчитать потери для начала. Опыта у меня в этом никакого.
Ну а как следовало поступить? первоначально я за нижний порог брал 20,4 В, но потом как-то получилось что посчитал на 24 В.
DenS
сообщение Jul 25 2008, 18:35
Сообщение #174
Из: vdonsk
На частоте 100кГц время накопления энергии дросселем составит 5uS (в идеале). Это при минимальном входном напряжении на входе преобразователя. У Вас Uin min = Uin nom = 24V
Посчитаем пиковый ток через первичку дросселя в конечный момент накопления t1 = 5uS (при Fsw=100kHz), Lpri = 28uH, Uin = 24V.
Ipk = Uin * t1 / Lpri ; Ipk ~ 4,3A
Энергия Е1 накапливаемая за один такт составит:
E1 = Lpri * Ipk^2 / 2 E1= 0,00025886 Дж
Мощность выделяемая в нагрузке при частоте комутации 100кГц составит 25,886 Вт
А Вам необходимо получить 75Вт, а с учетом КПД скажем 75% запасти придется уже 100Вт.
Если оставите параметры дросселя "как есть" вам нужно уменьшать частоту комутации примерно до
30-35кГц. Тут можно поиграться частотой, пока Dmax не станет равен 0,5 при напряжении 20В (глубокий разряд АКБ). Однако при низкой частоте есть опасность насытит дроссель, тут надо играться еще и зазором.
А можно взять и посчитать.
На низких частотах уменьшится доля потерь на переключение, однако возратут потери проводимости. Тут придется поискать хороший ключ. Старшие товарисчи должны посоветовать - у них большой опыт.
Кстати, какой транзистор сейчас юзаете?
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 18:37
smk
сообщение Jul 25 2008, 18:46
Сообщение #175
Из: Украина, Киев
IRF540N
На практике это не нашло подтверждения. На одном только высоковольтном канале при сопротивлении нагрузки 504 Ом имеем напряжение борльше 150 В. Сейчас, после установки стабилизации напряжения самой низковольтной обмотки, на высоковольтной 142 В под нагрузкой. Нагружена еще и низковольтная обмотка, ток 1 А.
DenS
сообщение Jul 25 2008, 18:47
Сообщение #176
Из: vdonsk
Попробуйте парочку irf7854 поставить
Вы на макетке ваяете или на пробной PCB-шке?
На макетке с такими токами делать нечего, сразу говорю.
smk
сообщение Jul 25 2008, 18:53
Сообщение #177
Из: Украина, Киев
Это почему? Конечно не идеально, но если установить все поближе, проводочки покороче, то вроде как получается.
DenS
сообщение Jul 25 2008, 19:03
Сообщение #178
Из: vdonsk
Сегодня ради интереса поробовал нагрузить свой первый вариант флая на 60 Вт при входном 24Вольта. выходное 48В ток 1.22А
КПД был порядка 76% работало это все при температуре окр. среды 35*С накрытое пачкой бумаг в течении 2 часов.
Транс Е30/15/7 нагрелся до сотни транзистор больше сотни, но ничего не сдохло однако.
У меня вообще задача была на пиковую мощность до 100Вт постоянка 30-35 (звуковой тракт) я решил сделать по самой простой топологии с одним ключем а флай применил потому что мне нужен Buck-Boost преобразователь.
Вообще чисто повышающий флай 24 > 150 лучше в континусе строить. Где-то в этой ветке где-то его передаточная хар-ка была....
Цитата(smk @ Jul 25 2008, 22:46) *
IRF540N
Значит что-то тут (или там...) не чисто. чатота не 100кГц наверное., или индуктивность много меньше 28мкГн...
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 19:06
smk
сообщение Jul 25 2008, 19:21
Сообщение #179
Из: Украина, Киев
Значит что-то тут (или там...) не чисто. чатота не 100кГц наверное...
Ну пусть 86-90. Это ничего не меняет.
Вот я тоже задумал на ETD29 за выходные сделать. 250 В, 0,15 А. Хочу попробовать теперь континус. Сижу читаю Макашова. Интересно, а нет ли програмки по эко статье? Долго с карандашиком и бумаги много уходит.
Вроде бы все правильно посчитано. Что тогда не так?
DenS
сообщение Jul 25 2008, 19:23
Сообщение #180
Из: vdonsk
По крайней мере я не видел ни одной, кроме специальных для viper-ов и TOP-ов и еще нескольких.
Читайте аппликухи от павер интегрэйшон
Я же формулки из физики привел, а тут физика должна работать, по идее ...
Сообщение отредактировал DenS - Jul 25 2008, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
