> Flyback на 40 ватт
X-Shadow
сообщение Jul 26 2008, 17:56
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте. Необходимо собрать преобразователь DC-DC на 40 ватт. Минимальное входное напряжение 10В, максимальное - 14 (питание от аккумулятора). Выходное напряжение 400В.
Собрал преобразователь на микросхеме MAX5070 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5070-MAX5071.pdf (схема на странице 17 Figure 6). Схема собрана один в один за исключением третей обмотки трансформатора (ее нет, микросхема напрямую подключена к питанию). Вывод COMP висит в воздухе. Для начала трансформатор собрал с коэффициентом трансформации 1.
Проблемы. Без нагрузки на выходе поддерживается напряжение ровно 12 вольт. Однако при подключении нагрузки, даже небольшой (резистор 22 ома) напряжение на выходе падает до 0.5 вольта и потребления от источника питания как нет так и не было.
С чем могут быть связаны эти проблемы? Может посоветуете микросхему получше (в этой не устраивает то что сначала нужно подать на нее 16 вольт и только потом опустить до расчетных).
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
