> Flyback на 40 ватт
X-Shadow
сообщение Jul 26 2008, 17:56
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте. Необходимо собрать преобразователь DC-DC на 40 ватт. Минимальное входное напряжение 10В, максимальное - 14 (питание от аккумулятора). Выходное напряжение 400В.
Собрал преобразователь на микросхеме MAX5070 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5070-MAX5071.pdf (схема на странице 17 Figure 6). Схема собрана один в один за исключением третей обмотки трансформатора (ее нет, микросхема напрямую подключена к питанию). Вывод COMP висит в воздухе. Для начала трансформатор собрал с коэффициентом трансформации 1.
Проблемы. Без нагрузки на выходе поддерживается напряжение ровно 12 вольт. Однако при подключении нагрузки, даже небольшой (резистор 22 ома) напряжение на выходе падает до 0.5 вольта и потребления от источника питания как нет так и не было.
С чем могут быть связаны эти проблемы? Может посоветуете микросхему получше (в этой не устраивает то что сначала нужно подать на нее 16 вольт и только потом опустить до расчетных).
Заранее благодарен.
MM_Andrey
сообщение Jul 26 2008, 18:26
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html
rezident
сообщение Jul 26 2008, 18:38
Пользователь №: 3 882
В соседней теме человек тоже flyback с питанием от аккумулятора делает. Почитайте для начала, может что-то прояснится у вас. Потом и вопросы более осмысленные будут.
smk
сообщение Jul 26 2008, 22:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А вот что значит это? Если D - диаметр, а A - сечение то чего оно не считается друг в друга? Или D это диаметр с изоляцией?
Wire Data:
d1 ≥ 1.09 mm
A1 ≥ 0.93 mm2
d2 ≥ 0.4 mm
A2 ≥ 0.08 mm2
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
MM_Andrey
сообщение Jul 27 2008, 05:51
Wire Data:
d1 ≥ 1.09 mm
A1 ≥ 0.93 mm2
d2 ≥ 0.4 mm
A2 ≥ 0.08 mm2
Я, честно признаться, не проверял параметры трасформатора в этой утилите. Её использую только для начальной оценки силовой части. А по поводу Wire Data , вот нашёл их хелп, тут всё расписано где, чего и как.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/e...lfe_e.html#uotp
smk
сообщение Jul 27 2008, 09:58
Из: Украина, Киев
Там получается, что сечение провода считается исходя из 5 А/мм2. Это не много7
MM_Andrey
сообщение Jul 27 2008, 10:11
Calculation of wire-diameter:
The current density S of the winding can be chosen between 2 and 5 A/mm2, (depending on the thermal resistance of the transformer). For this it follows that for the wire-cross-section and the wire-diameter:
Note:
The wire-diameters proposed by us are calculated for a current density of 3A/mm2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
