4 страниц V   1 2 3 > »
> Освоение ISE
Nuts
сообщение Jul 26 2008, 12:12
Пользователь №: 39 128
Здравствуйте!!!
Написал в ISE программу для ПЛИС XILINX на VHDL, программа состоит из одного процесса.
Скажите пожалуйста, можно средствами ISE посмотреть за сколько тактов выполнится программа, тоесть процесс?
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 26 2008, 12:29
makc
сообщение Jul 26 2008, 12:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Nuts @ Jul 26 2008, 16:12) *
Здравствуйте!!!
Скажите пожалуйста, можно средствами ISE посмотреть за сколько тактов выполнится программа?
О какой программе Вы говорите?
Если Вы имеете в виду получение результата на выходе Вашего модуля (проекта), то ISE этим не занимается, т.к. не знает логики работы модуля и воздействий, которые будут производиться на модуль. Но Вы можете воспользоваться встроенным в ISE симулятором или каким-нибудь внешним симулятором, чтобы промоделировать проект и узнать, за какое время появляется требуемый результат при заданных входных воздействиях.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Nuts
сообщение Jul 26 2008, 12:49
Спасибо. За совет.
makc
Программа такая, по последовательной шине принимаю данные, накапливаю их до 16-ти бит и выбрасываю по параллельной 16-ти разрядной шине.
Мне нужно за 16 тактов: накопить 16 бит и выбросить из в параллельную шину(я хочу главным генератором ПЛИС назначить генератор последовательной шины.).
Вот интересно при обращении к переменным: сложение, вычитание сколько тактов тратится? 05.gif
makc
сообщение Jul 26 2008, 12:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если весь модуль состоит из одного процесса, то, понимая логику его работы (ведь Вы его создатель), не составит большого труда посчитать время его выполнения.
Цитата(Nuts @ Jul 26 2008, 16:49) *
makc
Приведите пример кода.
BR, Makc
Nuts
сообщение Jul 26 2008, 13:06
С логикой понятно, а вот например на присвоение значения переменной сколько тактов тратится?
например :
I,x,b:integer;
I:=100;
b:=300;
x:=65;
за один такт выполнится?
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 26 2008, 13:00
makc
сообщение Jul 26 2008, 14:48
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если после присвоения переменной Вы будете ее использовать где-то дальше в теле процесса, то использоваться будет новое, присвоенное значение. Т.е. можно считать, что оно присваивается в том же такте.
На примере это выглядит так:
variable a,b,c:integer;
a:=1;
b:=2;
c:=a+b;
с станет равной 3 в том же такте, что и будет выполнено присвоение a и b.
BR, Makc
Nuts
сообщение Jul 27 2008, 04:00
А если такой случай где будет счетчик например:
a:=1;
b:=b+1;   --счетчик
c:=a+b;
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 27 2008, 04:01
makc
сообщение Jul 27 2008, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
a:=1;
b:=b+1;   --счетчик
c:=a+b;
Да. Но это только в случае, если a и b - variables. Если они signals, то будет по-другому. Почитайте любую книгу по VHDL. Все возможные варианты на примерах не рассмотришь, нужно понимание общих принципов.
BR, Makc
Nuts
сообщение Jul 27 2008, 07:22
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 27 2008, 07:22
Maverick
сообщение Jul 27 2008, 10:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
a:=1;
b:=b+1;   --счетчик
c:=a+b;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Nuts
сообщение Jul 27 2008, 16:32
Maverick, хорошо я запомню smile.gif .
Есть вопрос
Пример:
Port ( LED_1,LED_2: out  STD_LOGIC:='1');
Process
  begin
  if i=10 then
    LED_1<='0';         --
    LED_2<='0';
  end if;
  end process;
В примере сначала изменится порт LED_1 на '0', затем изменится LED_2 на '0', а
можно как нибудь прописать чтобы в процессе LED_1 и LED_2 изменились одновременно?
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 27 2008, 16:37
makc
сообщение Jul 27 2008, 17:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Что значит одновременно в Вашем понимании? Если "одновременно", значит "по какому-то событию", то соответствующий сигнал должен быть указан в списке чувствительности процесса. И тогда активация процесса будет привязана к конкретным событиям в модуле. Но, в любом случае, в приведенном примере изменение произойдет в один и тот же момент времени.
BR, Makc
CaPpuCcino
сообщение Jul 27 2008, 18:10
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
я бы предложил товарищу вопрошающему всё-таки сначала ознакомиться с осносами языков описания аппаратуры и проектированию с их помощью цифровых систем. для начинающих есть большой спектр литературы на русском. а потом уже если будут оставаться какие-то неясности задать соотв. вопр.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Nuts
сообщение Jul 28 2008, 04:51
makc
Если писать команды в теле самого модуля то они будут выполняться параллельно, чтобы команды выполнять последовательно нужно создать процесс и в нем писать команды.
Так как у меня в примере LED_1 и LED_2 находятся в процессе и выполняются по одному событию, но сначала изменится состояние LED_1 а затем изменится состояние LED_2 - так как в процессе команды выполняются последовательно.
А если нужно чтобы они выполнились параллельно, как выполняются команды в теле модуля?
Может можно написать что-то вроде :LED_1,LED_2<='0' , чтобы сигнал одновременно полетел на 2 порта сразу LED_1 и LED_2.
PS: ушел читать VHDL 05.gif
Сообщение отредактировал Nuts - Jul 28 2008, 04:53
MrYuran
сообщение Jul 28 2008, 05:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот к чему приводит непонимание основ...
"Программа для ПЛИС на VHDL"...
Никакая это на самом деле не программа, а конфигурация железа, записанная алгоритмическим языком. И то, что "команды" записаны друг за другом, совсем не определяет порядок их "выполнения".
Может, лучше начать со схемного ввода, пока ясность не наступит?
Основная идея - ПЛИС - это не процессор, и "программу" не "выполняет". А функционирует как цифровой автомат, логика которого задаётся конфигурацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
