> Проблема с программатором, байтбластер не коннектится с tiny26
kamil_yaminov
сообщение Jul 27 2008, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Собрал байтбластер, скачал avreal. Поначалу байтбластер вообще не определялся, но как оказалось avreal по умолчанию работает с lpt2, после запуска с опцией -p1 программатор был увиден. Но даже при выключенном питании он определяется как байтбластер, хотя по идее шинный формирователь обесточивается и закоротки 9-12 на лпт нет. Это раз. Теперь два. Присоединил байтбластер к ATtiny26, набрал в командной строке avreal32 -p1 -aa +tiny26 на что мне было отвечено can't resync. Правда к тиньке паялся на весу без подтяжек и емкостей, нужно было наскоряк проверить, а она собака в SOIC и макетки под рукой не было. Питание хорошее - дает достаточный ток. Посмотрел сигналы осциллом на выходе бластера: с SCK прет тактирование, на ресете есть импульс длиной 10 мксек, такой же импульс почему-то на MISO, хотя это вход шинника. C MOSI идут прямоугольники. Собственно вопрос, что может быть не так? Зараннее спасибо.
Черт, я затупил! Надо было собрать аля 5 проводков и сигналы на выходах сравнить с сигналами байбластера.
И им же попробовать прошить тиньку. Тогда понятно было бы, что к чему, а теперь чипа под рукой нет (случайно оторвал ножку MOSI при испытаниях). Вот досада!
Laptop
сообщение Jul 27 2008, 18:33
Пользователь №: 11 103
Надо использовать строку avreal32 -% +tiny26 -ab -p1. Ключевой момент здесь -ab , что означает байтбластер. smile.gif А у Вас скорее всего выбрался FBPRG.
Нормальной строкой для программирования будет avreal32 -% +tiny26 -ab -p1 -e -b -v -wp -c main.hex -f_low=xx,_high=xx -l2. Хвостик с фьюзами и защитой используйте на свое усмотрение. И конечно имя файла замените smile.gif
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 01:38
Из: Новосибирск
Да вроде -aa означает автовыбор между STK200/300 и byteblaster. Более того, я использовал ключ -% и из выдаваемой инфы была сточка типа byteblaster found, byteblaster mode. Но как я уже писал меня смущает то, что даже при отсутствии питания на бластере он определяется как бластер.
sKWO
сообщение Jul 28 2008, 04:07
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Давно бластер делал сам, но на самом разъёме ЛПТ на схеме бластера стоит простенькая перемычка между определёёным выводом(вродибы 15) и корпусом для одной версии байтбластера и на плюс 5 для другой.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Igor26
сообщение Jul 28 2008, 04:08
Пользователь №: 2 544
Он определяется по наличию перемычки между выводами 7 и 10.
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 04:39
Из: Новосибирск
хм, провел эксперимент - взял DB25F и сделал перемычку 7-10, воткнул в порт. Затем набрал с командной строке avreal32 -p1 -ab -% +TINY26 на что был дан ответ: byteblaster not found. Далее сделал еще перемычку 9-12. После чего avreal радостно сказал, что byteblaster found. То есть перемычка 9-12возникает если шинник открыт, то есть avreal через ЛПТ переводит шинник в рабочее состояние (не Hi-Z), подает сигнал на 9 и проверяет что на 12 и таким образом определяет присутствие бластера. То есть если питания нет, то бластер определяться не должен, вроде так
Сообщение отредактировал kamil yaminov - Jul 28 2008, 04:41
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 09:05
Из: Новосибирск
Попробовал "собрать" схему пять-проводов. Но даже этот простейший вариант не хочет работать. Может у меня с портом проблемы или с виндой(Win2k)
ReAl
сообщение Jul 28 2008, 09:09
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(kamil yaminov @ Jul 28 2008, 07:39) *
провел эксперимент
"всё правильно, но..."
Да, ByteBlaster/ByteBlasterMV определяются двумя перемычками - одна напрямую, другая через шинник.
Перемычка, которая на землю или на питание - только даёт возможность отличить один вариант от другого.
Разница между Altera ByteBlaster (он же в ветхозаветные времена - загрузочный кабель Intel для их SRAM+EPROM/SRAM+FLASH программируемой логики Intel FLEXlogic 780/880/8160) и Altera ByteBlasterMV (MultiVolt) - кроме нескольиких резисторов и той перемычки отличались типом микросхемы - 74LS/ALS244 в BB и 74HC244 BBMV.
Возможно, запитки микросхемы через защитные диоды на входах (а как минимум на одном EN держится "1", чтобы в схему не пошли никакие сигналы во время определения адаптера) не хватало для работы шинника 74LS и по второй перемычке ответа не было. В тот момент, когда меня начал интересовать этот вопрос, возле меня уже не было адаптеров на 555-ой серии smile.gif
Но для 74HC хватает с головой и поэтому невозможно разделить ситуации "адаптер подключен, но не запитан" (есть "прямая" перемычка и нет сигнала через шинник) и "всё в норме".
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 09:18
Из: Новосибирск
ReAl, такой вопрос. Как я понимаю Вы - автор avreal, может у Вас есть временная диаграмма сигналов с выхода LPT/blaster'а/ и т.п. Хочется взять потыкать осциллом и сравнить.
ReAl
сообщение Jul 28 2008, 09:22
Да какая там диаграмма...
Там в начале подаётся низкий на сброс, где-то милисекунд 100, с ним подаются низкие уровни на MOSI, SCK
Потом сброс ненадолго сниматеся (улучшает "входимость в коннект" по требованию "низкий SCK во время подачи сброса") и опять подаётся, опять пауза на милисекунд 100.
Потом по MOSI подаётся команда входа в программировение.
Если не вошло - то пересинхронизация одним из двух методов, в зависимости от документации на кристалл - или одиночными импульсами на SCK между командами входа в программирование, или короткими снятиями сброса.
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 09:25
Из: Новосибирск
Ну да, точно, как-то сам не догадался посмотреть времянку SPI ). А низкий в начале куда подается?
УПД. Все понял, а то сразу не все Ваше сообщение отобразилось )
Сообщение отредактировал kamil yaminov - Jul 28 2008, 09:27
Laptop
сообщение Jul 28 2008, 10:50
Давайте схему и примененные компоненты в студию. Если собрано не на плате и применена 74HC, то бывают подобные глюки.
Правильно собранный байтбластер работает всегда.
Проверяем по пунктам:
1. Режим работы порта в биосе.
2. Драйвер dlportio. Видимо стоит.
3. Строчка ключей. Вроде разобрались.
Теперь аппаратная часть:
1. Длина кабеля от компьютера до байтбластера. Стандарный на 1.2м. Обычно работает и на 3м.
2. Длина кабеля от байтбластера до контроллера. Не более 25 см.
3. Если собирали на 74LS, то все работает даже если собрано на весу. Если 74HC, то обязательно согласующие резисторы и плата.
2 ReAl: Спасибо за отличную программу smile.gif А можно в ней добавить HVSP хотя бы для младших камней? Через байтбластер конечно. Схема адаптера с меня.
kamil_yaminov
сообщение Jul 28 2008, 11:16
Из: Новосибирск
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html - схема отсюда
1. Режим работы в биосе ставлю ECP+EPP
2. Драйвер стоит
3. С ключами все понятно
Апп. часть
1. Длина кабеля дл бластера - 1.8м
2. До контроллера - 25 см
3. Собирал на 74НС, но печатку не делал, на плате монтировал проводочками, резюки паял прямо к выводам 74НС
Все соединения перпроверил и прозвонил на много раз
Да. Чуть не забыл - 5 проводов тоже не хотят работать, только что проверял на компе у друга - тоже не работает
Сообщение отредактировал kamil yaminov - Jul 28 2008, 11:19
Laptop
сообщение Jul 29 2008, 11:32
2. Драйвер стоит
Апп. часть
Попробуй заменить на 74LS и все должно заработать. А 5 проводочков это максимум 30 см от компа...
Режимы какие еще у порта есть?
kamil_yaminov
сообщение Jul 29 2008, 13:17
Из: Новосибирск
Режимов кроме ECP и EPP нет. Спаял сегодня uniprof на COM-порт. Как ни странно, работает, видать руки проросли ). Правда когда я пытался юзать его вместе с удлинителем COM-порта, то ничего не вышло, возможно из-за неэкранированности удлинителя. Хорошо, попробую впаять 74LS, елси под рукой будет. А так, спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
