> Неправильно считывается код XC2S50 при загрузке, почему это может быть?
kivl
сообщение Jul 25 2008, 13:22
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Здравствуйте, уважаемые плисопрограммисты.
Подскажите, из-за чего при программировании ПЛИС с помощью iMPACT/ISE 8.1 (цепочка XC18V01 - XC2S50, режим Master Serial) может возникнуть:
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
Device IDCODE : 00001111111110111111111111111111
Expected IDCODE: 00001001011000000010000010010011
Видела похожую тему в форуме, но там дело было в смене IDCODE производителем, и проблема решалась обновлением iMPACT. Такого IDCODE нет (смотрела в документах Xilinx). Конфигурационная цепочка у меня соответствует рекомендуемой в Datasheet XC18V01, я ее всю прозвонила и ошибки не нашла. Может ли это быть связано с неудачной разводкой ПП? А с нестабильностью питания ПЛИС? (VCCo = 3,32 В вместо 3,3В)
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал kivl - Jul 25 2008, 13:24
makc
сообщение Jul 25 2008, 13:45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
1. Проверьте напряжения питания на всех микросхемах (память, ПЛИС).
2. Проверьте работоспособность конфигурационного кабеля.
3. С помощью осциллографа проверьте форму тактового сигнала (TCK) и диаграммы сигналов TDI/TDO на входе/выходе и в промежуточных точках между микросхемами памяти и ПЛИС.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
kivl
сообщение Jul 25 2008, 14:02
Из: Пенза
Спасибо, makc, за быстрый ответ.
По пунктам 1 и 2: проверяла, все в порядке. Что касается форм сигналов, моим допотопным осцилом видно только, что они есть, но по сравнению со "здоровой" цепочкой память-ПЛИС - не такие. Можно, конечно, предположить, что кто-то из них сгорел, да только у меня три идентичных канала, и все ведут себя одинаково.
makc
сообщение Jul 25 2008, 14:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Попробуйте исключить из цепочки одну из микросхем. Т.е. подключите TDI кабеля к TDO первой микросхемы в цепочке и посмотрите, что получится.
BR, Makc
Victor®
сообщение Jul 25 2008, 14:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Судя по тому что в коде куча "1" что-то с целостностью цепочки.
В Импакте проверьте DEBUG-> Chain Integrity Test и DEBUG-> IDCODE Looping
Успехов!
... да только у меня три идентичных канала, и все ведут себя одинаково.
Ищите что есть общего у этих каналов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
man with no name
сообщение Jul 25 2008, 20:44
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Проверь режим конфигурации. Совпадает ли он с master serial?
Хм... а вобще вроде при конфигурации из XC18 должен быть режим boundary scan.
PS: не, наврал. Беру свои слова обратно smile.gif
kivl
сообщение Jul 26 2008, 08:18
Из: Пенза
Не знаю, как насчет Chain Integrity Test, но при попытке Identify Chain сразу выдается ошибка. (загрузить я пыталась из ранее созданного проекта). Теперь в понедельник попробую smile.gif
У них все общее - и схема, и разводка.
kivl
сообщение Jul 28 2008, 14:13
Из: Пенза
Еще раз здравствуйте, уважаемые более опытные коллеги.
Последовала совету Victor® насчет Integrity test. Не работает. Сравнила сигналы TMS, TDO, TCK, TDI у "здоровой" и исследуемой схем.
На выходе TDO ПЛИС во время IntegrityTest постоянно удерживается высокий уровень 3,3В. Что в общем-то соответствует куче единиц при чтении IDCODE.
Есть, конечно, версия, что плисина сгорела, но чет проверять ее не очень вдохновляет 05.gif Хотя других предположений больше нету. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал kivl - Jul 28 2008, 14:18
sazh
сообщение Jul 28 2008, 14:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Последовала совету Victor® насчет IDentify Chain. Не работает. Сравнила сигналы TMS, TDO, TCK, TDI у "здоровой" и исследуемой схем.
На выходе TDO ПЛИС во время Iddentify Chain постоянно удерживается высокий уровень 3,3В. Что в общем-то соответствует куче единиц при чтении IDCODE.
У Присины FPGA должны быть сигналы с открытым стоком, отвечающие как за успешное конфигурирование, так и за состояние - ошибка по загрузки. Вот и проыедите анализ этих контактов в интервале конфигурации.
Вряд ли плисина сгорела.
kivl
сообщение Jul 28 2008, 14:20
Из: Пенза
Это Вы про INIT, DONE и Program?
sazh
сообщение Jul 28 2008, 14:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Видимо про них. Вы лучше знаете. Проверьте всю схему конфигурации.
Например на отсутствие gnd у ПЗУ и ложных паек у подтягивающих резисторов.
И снова все по кругу.
Только не торопитесь fpga выпаивать. В 99 случаях получите ту же ситуацию. Обидно будет.
(Замерьте потребление кристалла. Пальцем попробуйте). На основании этого делайте выводы.
kivl
сообщение Jul 28 2008, 15:03
Из: Пенза
...И снова все по кругу.
Раз 15 уже
Плисина не горячая.
sazh
сообщение Jul 28 2008, 15:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(kivl @ Jul 28 2008, 19:03) *
Плисина не горячая.
Наверно Вам не удалось ее сконфигурировать.
Прочитайте раздел загрузки и поведение специализированных контактов в момент ее.
По идее котакты ввода вывода в интервале конфигурации должыны быть в третьем состоянии и если есть подтягивающие внутренние резисторы - при неудачной конфигурации на контактах I/O - уровень vcc i/o
Если чтот не так во всей схеме загрузки (связка кристалл + ПЗУ), наверно по jtag тоже будет не все хорошо.
kivl
сообщение Aug 1 2008, 09:58
Из: Пенза
Кому интересно, напишу, в чем было дело.
При разводке платы были соединены выходы ПЛИС TDO и TDI. Эта дорожка была под плисиной.
При конфигурировании ПЛИС вышла из строя (по крайней мере, выход TDO). Пришлось заменить микросхему, после чего она загрузилась с первого раза smile.gif
Спасибо всем за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
