> sim300z, софтовый метод определения наличия симки
groovy
сообщение Jul 29 2008, 08:58
Пользователь №: 480
проблема такова что модули порой не видят симку с первого включения, схема вся из даташита, кондер 0.1мФ, длина проводников не более 3см. И все же порой при холодном включении симка не видна. Определяю тем что
AT+CREG=?
Выдает
+CREG: 1,0
т.е. регистрация не идет, если быстренько модуль перезапустить - со второго раза симка практически всегда находится.
Хотелось бы посоветоваться, какая команда оптимально подходит для определения того что связь с симкой не срослась?
Андрей190
сообщение Jul 29 2008, 11:12
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
попробуй прочитать номер из записной книжки, или номер смс-центра.
лучше посмотреть весь "диалог" модема и ? (МК, компьютера), и выяснить,
симка не видится изначально, или перестает работать в процессе.
у нас было так, что симка переставала видеться через20-30 секунд после включения модема.
плохо промывали от флюса разъем и сим ридер.
Harbinger
сообщение Jul 29 2008, 11:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
AT+CPIN? Предварительно желательно установить AT+CMEE=1, если карты нет - выдаст +CME ERROR:10.
Если установлена фиксированная скорость по порту, состояние SIM выдаётся автоматически после старта модуля (READY, SIM NOT INSERTED или SIM ERROR).
Если с картой всё в порядке, а регистрации нет, даём AT+COPS=0 и смотрим, что из этого получилось...
groovy
сообщение Jul 29 2008, 12:07
Пользователь №: 480
это как же надо паять чтоб заляпать контакты ридера smile.gif Тут другая тема, перезапуск помогает, значит дело не в контактах.
Спасибо, испытаю
Андрей190
сообщение Jul 29 2008, 12:38
Из: Орел
это как же надо паять чтоб заляпать контакты ридера Тут другая тема, перезапуск помогает, значит дело не в контактах.
паяли припоем с флюсом, этого оказалось достаточно.
симка то виделась, то нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
