235 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Jul 9 2008, 11:05
Сообщение #736
Пользователь №: 20 539
Цитата(sank @ Jul 9 2008, 09:10) *
Расхождения могут быть даже при одинаковой сетке, так как считается разными методами.
Т.е. общий метод то один и тот же - конечные элементы, и элементы те же, но вот матрица формируется и решается по разному.
При свипе задачей является найти не только значения S-матрицы, но еще и их производные по частоте, потому что затраты на их вычисление минимальны, а польза значительна - гораздо больше информации об интерполируемой функции.
При каком свипе? Фаст или дискрете? Собсно все равно не пойму почему ф-ция при фаст свипе не проходит даже через точку, где адаптировалось решение...
Так что для обращения формируется немножко другая матрица. И тут может возникнуть проблема с обусловленностью этой матрицы - если она плохо обусловлена, то даже небольшое изменение задачи может существенно изменить решение.
Но задача-то у меня не меняется.. сетка одна и таже везде!
Вы упоминали плохую сходимость при сгущении сетки в исходном сетапе - это указание на возможные проблемы. Вообще-то создавать меш на частоте в окрестности резонанса - это не очень хорошая идея, так как там все очень сильно меняется с частотой, поэтому изменения сетки при сгущении могут эту самую резонансную частоту варьировать и как результат - будет существенно варьироваться оценка ошибки и сходимость будет как "маршрут пьяного водителя под взглядом гаишника" smile.gif
Так что могу порекомендовать в исходном сетапе построить меш на максимальной интересуемой частоте и повторить сравнение свипов, посчитанных по этому мешу. И проконтролировать сходимость - чтоб она таки вышла на экспоненциально убывающий участок, но еще не дошла до переопределенной системы (если сетка слишком густая, то возникают проблемы из-за плохой обусловленности и ошибок округления при обращении матрицы)
В принципе мысль делать меш на "спокойном" учестке подкупает, но будет ли этот результат верен?
Что сойдется быстро - понятно, а что будет в резонансной точке?..
У меня эта беда произошла при оптимизации, нужен был минимум S11 на рез. частоте, можно, кочено попробовать сделать свип.. хотя бы из 2х точек, но как-то это... unsure.gif
Хм, а вообще может быть критерием истинности совпадение фаст и дискрет свипов?
sank
сообщение Jul 9 2008, 18:44
Сообщение #737
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Задача не меняется, а вот матрица, которая обращается немного изменяется. Т.е. ситстема уравнений немного расширяется для того, чтобы получить производные по частоте.
Сетка, построенная на любой частоте, описывает структуру на всех частотах. Но для более высоких частот возрастает ошибка дискретизации геометрии, а для более низких частот возрастает ошибка из-за увеличения числа обусловленности системы уравнений (оно увеличивается из-за того, что поля на соседних элементах слабо изменяются - отсюда их высокая корреляция и соответственно вырожденность получаемой системы уравнений).
Истинность, пожалуй, не докажет, но уверенности в результате добавит.
Pir0texnik
сообщение Jul 9 2008, 21:02
Сообщение #738
т.е. на резонансной частоте получается плохообусловленая матрица? хм...
да что-то мне все это не нравится. smile.gif такое впечатление, что можно получить хорошо сходящееся, но НЕправильное решение. Истинность все равно таки надо проверять другим симулятором.... ну и/или напильником. smile.gif
Цитата(EUrry @ Jul 9 2008, 10:18) *
Сходимость плохая получается, по моим наблюдениям, когда какой-то S-параметр имеет очень малую величину (примерно ниже -50...-60 дБ).
sank
сообщение Jul 10 2008, 03:26
Сообщение #739
Из: Харьков
Немножко не так. На резонансной частоте получается неправильная оценка ошибки при сгущении сетки. Поэтому сетка может сгуститься слишком сильно. А вот уже слишком густая сетка приводит к плохой обусловленности.
Pir0texnik
сообщение Jul 10 2008, 16:02
Сообщение #740
Сетка было что-то порядка 30 000-40 000 тетраэдров.. бывали для подобных объемов и частот и больше... Имно до перенасышенности очень далеко, у меня памяти столько нету... Кстати, проверил результат на другой частоте - еще хуже получилось, хотя решение хорошо сошлось, проверил несколько сеток с разным числом эл-тов.
В общем, правда где-то рядом.. (с) :-)
nadie
сообщение Jul 11 2008, 10:26
Сообщение #741
Пользователь №: 7 016
Если можно проясните подробнее.
Из бесед с официальными представителями и support Ansoft всегда следовало, что чем мельче сетка, тем точнее результат (во всяком случае, результат не может стать менее точным для расчета на частоте, для которой эта сетка итерактивно строилась). В моих расчетах бывает до 3 М меш и они вполгне разумны.
Pir0texnik
сообщение Jul 18 2008, 21:41
Сообщение #742
Возникла тут недавно непонятка при расчете излученной мощности...
Есть в far filed значение под названием Radiated power, чем оно отличается от рецепта описанного в кукбуке?
  1. QtyPoynting CVc : Poynting
  2. CmplxReal Vec : Real(Poynting)
  3. GeomSurface...{select surface} Srf : FacesList(eval_srf)
  4. Normal SclSrf : Value(FacesList(eval_srf),
    Dot(Real(Poynting), Normal...
  5. Int Scl : Integrate(FacesList...)
  6. Eval Scl : {numerical value}
    (final answer in watts)
Собсно это действительная часть от интерграл по пов-ти от нормальной(к пов-ти) компоненты в-ра Поинтинга. Судя по хелпу Radiated Power считается также.
Вопрос собсно возник из-за того, что не совпадают значения Radiated Power и рецепта... совсем...Для сравнения RP дает порядка 0,8-0,9Вт (при вложенном 1Вт), а кукбук - 0,13... Выделяю вроде все правльные пов-ти... Проверял несколько раз, не понял в чем дело...
BIBIGON
сообщение Jul 29 2008, 13:24
Сообщение #743
Пользователь №: 17 903
Народ подскажите плиз в чем ожет быть у меня ошибка.
Расчитываю направленик со вязью 41-42дБ, и получается фантастический результат-направленность уходит в минус, тоесть в связаное плече идет меньше чем в баласт, при КСВ порядка 35-45дБ на всех портах.
Файл прикрепить не смог, если кого заинтересует и ли кто не понял о чем я, то файл по почте отправлю.
Romka
сообщение Jul 29 2008, 21:31
Сообщение #744
Пользователь №: 21 348
to Кушелев
Класс!!! Я всегда тоже хотел засунуть что-то в микроволновку и посмотреть что произойдет, но было жаль микроволновку smile.gif . Напишите, как микроволновка работает? Кстати, я давно слежу за вашими вопросами на форуме и даже заходил на ваш сайт! Хочется пожелать многим научным работкикам (во всяком случае Украины) такой настойчивости, напористости и находчивости в достижении своей цели! Именно из-за этих ваших качеств я попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Мне чуть не понятна методика вашего эксперимента (кстати, что в маленькой тарелочке рядом с резонатором?). Я так понимаю, что резонанс и искра (пробой) это разные вещи (вообще я в этих вещах не очень силен). Т.е. где-то подсознательно кажется, что пробой будет при максимальной концентрации тока (резонанс), но что он должен сойтись с точностью меньше 10%?!? А как вы проводите моделирование в режиме eigenmode? Вы учитываете, что внутренность микроволновки это тоже резонатор и от положение в этом резонаторе вашей загагулины тоже наверняка что-то изменится (также наверно нужно учитывать керамическую посуду с водой).
Теперь по поводу тех картинок, на которых есть СВЧ генератор и т.п. (http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld/view/73918/). Конечно трудно понять, как вы проводите измерения, но мне кажется, что вы просто меряете интенсивность отраженного сигнала. А как вы учитываете АЧХ генератора? Ведь (я думаю) она очерь изрезана. Другими словами, может на той частоте 2.431 ГГц генератор просто лучше "светит". И еще, вы точно уверены, что там частота 2.431 ГГц и генератор не врет? sad.gif
Вроде написал все, что знал. Замечательно провел время и почуствовал себя профессионалом в СВЧ!!! smile.gif
EUrry
сообщение Jul 30 2008, 04:08
Сообщение #745
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Romka @ Jul 30 2008, 01:31) *
подсознательно кажется, что пробой будет при максимальной концентрации ТОКА (резонанс)
Romka
сообщение Jul 30 2008, 07:47
Сообщение #746
Цитата(EUrry @ Jul 30 2008, 07:08) *
smile.gif Ну я же писал, что в этих вещах не силен. А как бы вы все это объяснили?
EUrry
сообщение Jul 30 2008, 07:51
Сообщение #747
Из: Н. Новгород
Это необъяснимо!!! biggrin.gif А когда был на том сайте, то долго под столом валялся от некоторых написанных там утверждений!!! biggrin.gif Жалко комментарии нельзя оставлять... А может, и к лучшему, а то как понесет, а есть более важные проблемы!
EUrry
сообщение Jul 31 2008, 06:16
Сообщение #748
Из: Н. Новгород
Цитата(kushelev @ Jul 31 2008, 00:05) *
Кушелев: А Вы прокомментируйте здесь или тут: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopi...id=41393#p41393
а я Ваши комментарии размещу в указанном Вами месте на своём сайте или дам там ссылку сюда на Ваши комментарии. Для меня Ваше профессиональное мнение очень важно. Заранее благодарю!
Боюсь, что за комментирование таких глупостей слишком умным посчитают!!! biggrin.gif Физическая реализуемость Ваших "реализованных" проектов сильно хромает!!! excl.gif
EUrry
сообщение Jul 31 2008, 10:07
Сообщение #749
Из: Н. Новгород
bb-offtopic.gif Господа Richard Hanckel, Альтер-Эго2 и прочие "преследователи", ежели хотите обсуждать поделки Кушелева и прочих ему подобных, то делайте это где-нибудь здесь, а не флудите в этом топике!
Надеюсь на понимание!
Massi
сообщение Jul 31 2008, 13:21
Сообщение #750
Пользователь №: 13 556
прекращайте постить всякую хрень...вы дома у себя на столе тоже срач разводите...будьте достойны имен ваших отцов...
чем Вам товарищ не угодил...вопросы он задает сугубо по теме...повторяю по теме...тема HFSS...и пусть изобретает хоть лазерный меч, но оффтопа он не постит...
Motobaza.kiev.ua
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
