> ИК-барьер
Stepanich
сообщение Aug 13 2005, 18:34
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте. Прошу помочь советом.
Требуется собрать простой ИК-барьер дальностью 1-2 метра с модуляцией в 10 кГц (речь идёт только о приёмнике).
В литературе и сети нашёл некоторые схемы приёмников, но они либо громоздки, либо без пояснений (в смысле расчёта элементов).
Существует ли интегральное решение вроде КР1056УП1 или TSOP…, но на частоту 10кГц?
Пожалуйста, подскажите оптимальное решение приёмника.
derun
сообщение Aug 13 2005, 19:27
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Не совсем понятно зачем на ИК барьер еще что-то модулировать? Просто предается импульсный сигнал например ваши 10кГц.
Принимаем фото транзистором ИК диапазона. Затем если нужно видеть ваши 10 кГц или модулированный сигнал, то еще мелкий контроллер например PIC или AVR и несложная программа.
Фототранзисторы могу посоветовать L-31PT1(2) или L-51PT1(2) производства ParaLight. (Можно купить например в Симметроне)
Такую штуку на пару метров делал, вполне успешно работает.
Stepanich
сообщение Aug 14 2005, 17:48
Derun, спасибо за ответ.
Мне не совсем понятно Ваше предложение реализовать полосовой фильтр на uC. Ведь требуется отфильтровать видимый свет и другие помехи. Я работаю с AVR и был бы благодарен, если бы Вы разъяснили, как это можно реализовать, видимо, компаратором или счётчиком?
Evgeny_CD
сообщение Aug 14 2005, 20:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
В общем случае, есть две проблемы:
1. Динамический диапзон.
2. Распознавание полезного сигнала на фоне помех.
1. Необходимо, чтобы на фоне паразитной засветки Ваш сигнал был в принципе различим. Для этого, если мне память не изменяет, фотодиод нагружают генератором тока. Это позволяет сохранить относительную линейность даже при сильных уровнях засветки.
Разумеется, "входной переселектор" (если пользоваться терминологией радиоприема) очень даже полезен - ИК фильтр, оптимизированный под параметры полосы излучения светодиода.
В случае наружной установки фильтрация паразитной засветки - первейшая вещь. Можно посмотреть на специализированные фотодиоды, у которых оптический материал корпуса обладает фильтрующими способностянми. А то солнышко как взойдет ninja.gif
2. Распознавание. Простейший способ - частотная селекция. Т.е. то, что снимается с фотодиода, пропускается через полосовой фильтр. Проще всего именно аналоговый фильтр, иначе придется ставить АЦП сумашедшей разрядности.
Выбор частоты несущей - интересная задача. С одной стороны, чем выше, тем лучше. С другой стороны, надо, чтобы генератор тока и фотодиод отрабатывали ее корректно. Если мне не изменят память, в дистанционках что-то типа 36 кгц используется.
Дальше идет модуляция несушей. Понятно, что проще всего сделать АМ. Вот ее-то и надо обрабатывать контроллером (выход фильтра - детектор - АЦП- софтина).
Проще всего разобраться с готовыми модулями приемников дистанционного управления - там вся аналоговая часть сделана, остается только разобрать посылку. Ну а осветить такой модуль можно хоть газодинамическим лазером для поднятия дальности smile.gif
http://www.telesys.ru/projects/proj036/index.shtml
Stepanich
сообщение Aug 15 2005, 22:35
Evgeny_CD, большое спасибо за подробный ответ.
Dmitron
сообщение Aug 17 2005, 09:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
В радио 1994 года была опубликована схема ДУ. обещана работа до 10 м. В приёмнике 2 опера. Кажется я её публиковал где-то на просторах Lazerlink.ru.
Эта схема срабатывает от зажигалки...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
evgenius_b
сообщение Aug 18 2005, 07:44
Пользователь №: 327
Нафига городить огород, когда у фирмы Vishay, есть куча интегральных приемников, передатчиков, приемопередатчиков в одной мелкосхеме с уже реализованными модуляцией, демодуляцией для повышения помехоустойчивости?
http://www.vishay.com
Понимаю, что нужен всего-лишь детектор с фильтром, ИМХО запросто можно использовать IR receiver.
Кста, там куча aplication notes довольно пользительных. Всем рекомендую.
тавр
сообщение Aug 22 2005, 08:20
Пользователь №: 3 834
Если речь идет о барьере, то не надо наворачивать. На излучающем диоде импульсный сигнал 10 кГц. Приемник- фотодиод (например ФД-24К) и ОУ в режиме "ток-напряжение". Далее примитивная селекция периода следования импульсов любым известным способом. Фотодиод полезно прикрыть ИК-стеклом или красным оргстеклом.
Варианты входа пристегнуты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
