> Кнопки на atmega16
SpiritCoat
сообщение Jul 30 2008, 09:53
Пользователь №: 36 773
Искал поиском, но самого простого и базового объяснения нигде не нашел.
В общем идея такова: нажимается кнопочка и двоичное число, высвечиваемое на светодеодах, увеличивается на единичку. Деоды прикреплены к порту D, кнопочка висит на порте А. Вот код:
.include "m16def.inc"
.def     Temp=R16
.def     Temp1=R17
.def     Temp2=R18
.def     Temp3=R19
.def     Temp4=R20
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0b11111111
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00000001
out PortB,Temp
BUT:
sbis PinA,0x00; если нажато - переходим к SWITCH
rjmp BUT
SWITCH:
inc Temp
out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
DLY:
dec Temp1 ; задержка
brne DLY
dec Temp2
brne DLY
rjmp BUT
Вроде бы все логично, но почему-то работает как угодно, но не так как описано. Что я делаю неверно?
MrYuran
сообщение Jul 30 2008, 10:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала - нет подавления дребезга.
Дальше - нет детектирования отпускания кнопки. То есть, при нажатии и удержании числа просто будут "бежать". В результате, могу предположить, что получился неплохой генератор случайных чисел.
SasaVitebsk
сообщение Jul 30 2008, 10:09
Пользователь №: 11 521
А как описано?
1) У тебя когда кнопка нажата будет с периодичностью задержки наращиваться значение выводимое в порт.
2) Кнопку обычно подключают на 0. А оборванный выход подпирают резистором (Или внутренней подпоркой)
3) Есть такое понятие как "гашение дребезга"
Видишь ли любую задачу в программировании можно реализовать десятком способов. Чтобы не гасить дребезг предлагаю следующий алгоритм.
a:
ждём нуля на кнопке. если нет то на а
задержка 0.3 сек
б:
ждём 1 на кнопке. если нет то на б
задержка 0.3 сек
инкрементируем значение
выводим в порт
переход на а
AHTOXA
сообщение Jul 30 2008, 10:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
SWITCH:
inc Temp
out PortB,Temp
Диоды к порту D, а инкрементируется порт B?
defunct
сообщение Jul 30 2008, 10:19
кекс
Пользователь №: 12 326
У вас не учитывается дребезг кнопки и длительное удержание.
Фильтруйте события:
i.e. если кнопка повторно нажата быстрее чем за 20ms - дребезг,
если кнопку не отпускали значит не нужно ничего увеличивать (нажатие одно)
SpiritCoat
сообщение Jul 30 2008, 11:36
Спасибо всем, кто отписался! Этот алгоритм:
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2008, 14:09) *
a:
задержка 0.3 сек
б:
задержка 0.3 сек
выводим в порт
переход на а
действительно работает! Только что успешно протестил. Правда не слишком стабильно, но, я буду работать над этим smile.gif
И еще мелкий вопрос, тоже нигде не нашел: как на меге16 инициализировать стек? Видел следующий пример кода:
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
Но компилятор ругается на RamEnd. Подскажите, что надо исправить, чтобы работало на atmega16. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал SpiritCoat - Jul 30 2008, 11:37
defunct
сообщение Jul 30 2008, 11:40
кекс
Цитата(SpiritCoat @ Jul 30 2008, 14:36) *
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
ldi Temp, High( RAMEND)
out SPH, Temp
ldi Temp, Low( RAMEND)
out SPL, Temp
тоже нигде не нашел
плохо искали. стр. 46 ДШ на М16.
"The most typical and general program setup for the Reset and Interrupt Vector Addresses"
SpiritCoat
сообщение Aug 3 2008, 20:42
Помогите разобраться с прикручиванием нескольки кнопок. Например, при нажатии нулевой число увеличивается на единицу, а при нажатии первой – уменьшается. Написал код, но снова что-то не так:
.def temp1=R16
.def temp2=R17
.def temp3=R18
.def temp4=R19
.def temp=R20
.dseg
Line: .byte 2
.cseg
.org 0
ldi temp, High(RamEnd)
out SPH, Temp
ldi temp, Low(RamEnd)
out SPL, Temp
ldi temp, 0b11111111
out DDRB, temp
ldi Temp,0b00000001
out PortB,Temp
KeyRead:
in temp1,PinA      ; читаем порт А
sts Line, temp1    ; записываем результат в ОЗУ
rcall DLY          ; Задержка
cpi Temp1,0
brne KeyTest       ; если что-то нажато - переходим на обработку
rjmp KeyRead       ;если ничего не нажато - сначала
KeyTest:
lds temp1, line      ; загружаем результат чтения порта
cpi temp1, 0b00000001; если нажата нулевая кнопка переходим к But0
breq But0
cpi temp1, 0b00000010; если нажата первая кнопка переходим к But1
breq But1
But0:
inc Temp             ;инкремент
out PortB,Temp
rcall DLY            ; вызываем задержку
rjmp KeyRead         ; в начало
But1:
dec Temp             ;декремент
out PortB,Temp
rcall DLY            ;задержка
rjmp KeyRead
DLY:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
Loop:
dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
ret
Paulina
сообщение Aug 5 2008, 13:49
Пользователь №: 37 607
out DDRB, temp
ldi Temp,0b00000001
out PortB,Temp
Здесь устанавливаете все биты PORTB на выход, как же кнопки будут работать?
in temp1,PinA; читаем порт А
sts Line, temp1; записываем результат в ОЗУ
rcall DLY; Задержка
cpi Temp1,0
содержимое temp1 после вызова задержки пропадет, поэтому строка cpi temp1, 0 не имеет смысла. используйте стек или другие регистры
Loop:
dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
ret
а тут будет зацикливание. сделайте лучше так:
Loop:
dec Temp1
brne Loop
Loop2:
dec Temp2
brne Loop2
ret
а кнопки лучше подключить, как советует SasaVitebsk, с внутренней подтяжкой (DDRx=0, PORTx=1), соответственно проверяете на 0
Сообщение отредактировал Paulina - Aug 5 2008, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
