> Заказ плат сделанных в PADS, Как проще?
vm1
сообщение Aug 11 2005, 12:05
Пользователь №: 4 978
Перегонять в Pcad? реально?
Создавать CAM формат?
Гербер?
Ктонибудь принимает заказы в PADS?
Как вы заказываете?
Nixon
сообщение Aug 11 2005, 13:37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Уже довольно давно заказываем только по герберу. Проблем не возникает.
P.S. Только учтите, что PADS подглючивает с trailing и leading zero supress в герберах. Так что не экономьте место.
Вам помочь или не мешать?
Jul
сообщение Aug 14 2005, 17:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Из PADS - File/Export в формате ASCII, версии 3.5
В САМ350 в.7 - File/Import/CAD Data/PowerPCB - получаете всю графическую информацию из проекта, включая цепи, компоненты, падстеки и т.д.
Замечен глюк - на быстрых современных компах возможен сбой при импорте, на старых и медленных - те же файлы закачиваются нормально.
Далее NC Editor/Utils/Create Dill - получаете сверловку.
На изготовление лучше отсылать не герберы, а полученный САМ-файл, так как при создании герберов будет потеряна информация о цепях, а САМ350 плохо создает цепи из герберов для сетчатых полигонов и слоев типа Plane, соответственно DRC перестает правильно работать.
Из САМ-а же можно получить "правильный" список цепей.
vm1
сообщение Aug 15 2005, 11:04
А если глюк случается это заметно,
или он может проскочить в производство?
Я правильно понимаю, что после перегона
в CAM производителю уже всеравно
в каком сапре создавался проэкт?
Рита
сообщение Aug 16 2005, 02:31
Пользователь №: 128
Да, всё равно. И глюки бывают тоже. Производитель отлавливает дай бог половину, остальное - на совести разработчика. Выход - смотреть свой проект дважды: первый раз в САПРе трассировки, второй раз - затянуть полученные гербера в Кам и проверить в нём. Тогда без проблем.
Jul
сообщение Aug 21 2005, 14:55
Из: СПб
Про глюк - на быстрых машинках - ничего не загружается и программа схлопывается - " Программа выполнила недопустимую операцию...."
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.04359 секунд с 7
