2 страниц V  < 1 2
> arm7, lpc2318, вопрос по подтяжке портов GPIO, хочу подтянуть до +6в, можно ли ?
zltigo
сообщение Jul 31 2008, 20:00
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Jul 31 2008, 17:32) *
Почему бы вам не поступить точно также, вместо траты времени на болтовню.
На самом деле все достаточно сложно. Посмотрите, например, документацию на третьи циклоны - обнаружите, что производители начали нормировать ресурс чипов в зависимости от наличия и величины выбросов на фронтах превышающих номинальные уровни. Да, это более наномерные чипы, нежели LPC2000 но тем не менее такой вот факт. Умереть не умрет, но наработка на отказ будет меньше. Если Вы радиолюбитель - то бог Вам судья. В противном случае это уже и на должностное преступление может потянуть.
defunct
сообщение Jul 31 2008, 21:04
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Я утрирую, естественно в нормальных (длительных) условиях эксплуатации у меня не подается ничего вне номинальных уровней. Но в стресс тестах делаю так как описал. Иногда важно знать какую перегрузку параметров способен осилить девайс без потери работоспособности.
Кстати LPC с высокой долей вероятности выживает если его кратковременно (тестировал на 10с интервалах) запитать от 5V и даже от 6V.
buletz
сообщение Aug 1 2008, 09:33
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
подтверждаю слова defunct, LPC действительно очень живучий тип.
мне монтажник неправильно собрал плату, в результате чего на LPC2138 шло питание +4.68 вместо положенных +3.3.
так вот LPC успешно прошивался (и в RAM, и в FLASH), правда работать из FLASh отказывался.
у меня он так проработал наверное 15 мин если не больше.
после проблем с работой из FLASH я понял что что-то не так и увидел неправильное питание. поставил правильное питание +3.3 и LPC стал работать нормально во всех режимах.
так что ограничения (limiting values) указанные в даташите, приведены с хорошим запасом.
Сообщение отредактировал buletz - Aug 1 2008, 09:34
shahr
сообщение Aug 1 2008, 10:27
Сообщение #19
Пользователь №: 17 793
Не рекомендую на серийных изделиях подавать напряжение на порт выше 7 Вольт. Касается LPC213x/LPC214x портов толерантных к 5 Вольтам.
wbw
shahr
Сергей Борщ
сообщение Aug 3 2008, 06:51
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(buletz @ Jul 31 2008, 14:45) *
Будет ли такое работать ?
Нет, не будет. Вопрос превышения максимально допустимых значений даже не обсуждаю, согласен с zltigo. Если вывод LPC настроен на выход, то на входе второй микросхемы напряжение будет выше 3.3в только после того, как сгорит LPC.
GetSmart
сообщение Aug 3 2008, 07:50
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы плохо знаете принцип работы выходного каскада LPC. Он и не подумает сгорать от 10к резистора. Даже от 1к. Там верхний полевик проводит ток в обе стороны, как вытекающий так и втекающий. То есть даже если выдать на выход "1" и не переключить его на вход, то вообще никаких проблем не будет. Даже если этот резистор будет подтягивать к +10 вольт. (но не во время сброса и инициализации проца)
Сергей Борщ
сообщение Aug 3 2008, 19:07
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пожалуй, это стоит адресовать автору исходного вопроса "будет ли работать". Это ведь он хотел получить на входе второй микросхемы +6в.
А в обе стороны (насколько я помню) проводит любой открытый МОП-транзистор, не только в LPC
Axel
сообщение Aug 3 2008, 19:30
Сообщение #23
Пользователь №: 1 188
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2008, 11:50) *
... Даже если этот резистор будет подтягивать к +10 вольт....
Ага, только сигнал выше 3.3V все равно не будет (плюс, ессно, еще чуть-чуть на верхнем канале)...
defunct
сообщение Aug 3 2008, 21:23
Сообщение #24
кекс
Получит +6, когда пин настроен как вход.
3.3 - когда на выход "1",
0 - когда на выход "0".
Автору - записать в защелку порта "0", и управлять уровнем с пом. IODIR.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
