> ATmega168, зачем дали другие имена регистрам USART'а?
haker_fox
сообщение Aug 1 2008, 03:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Начал рабоать с этим МК и и озадачился, а зачем они (Atmel) ко всем именам регистров последовательного порта 0 добавили, да и к именам битов - тоже.
Т.е. теперь нужно не так писать
UDR = 0xff;
,а так
UDR0 = 0xff;
Второго посл. порта я в этом МК не увидел, следовательно, зачем нужно было нумеровать его? Есть ли разумное объяснение этому, или я что-то упустил в даташите?
Просто при портировании ПО на этот МК, дело не решилось правкой одной! строки в makefile, пришлось еще и исходник адаптировать(((
Выбор.
sensor_ua
сообщение Aug 1 2008, 04:51
Пользователь №: 4 387
Так и УАРТ немного поменялся.
#ifdef __ATmega8__
  UCSR0C = (1<<URSEL) | (3<<UCSZ00);
#else
  UCSR0C = (3<<UCSZ00);
#endif
Тупо накатал
#ifdef __ATmega8__
#define USCR0A    USCRA
#define U2X0     U2X
#define UBRR0H    UBRRH
#define UBRR0L    UBRRL
#define UCSR0A    UCSRA
#define UCSR0B    UCSRB
#define UCSR0C    UCSRC
#define TXEN0    TXEN
#define RXEN0    RXEN
#define UCSZ00    UCSZ0
#define UDR0    UDR
#define RXC0      RXC
#define TXC0      TXC
#define UDRE0     UDRE
#define FE0       FE
#define DOR0      DOR
#define UPE0      PE
#define U2X0      U2X
#define MPCM0     MPCM
#define RXCIE0    RXCIE
#define RXB80     RXB8
#endif
и вроде даже работало на м88
aka Vit
alux
сообщение Aug 1 2008, 06:20
Пользователь №: 4 447
Цитата(haker_fox @ Aug 1 2008, 06:20) *
Начал рабоать с этим МК и и озадачился, а зачем они (Atmel) ...
Тоже столкнулся с подобной проблемой, только в AT90USB1287. Выдало ошибку: PE1 (PORTE) не определено. При детальном изучении io90usb1287.h выяснилось, что имя PE1 (PORTE) совпадает с именем бита PE1 (USART1), и атмеловцы не нашли ничего лучше, кроме как закоментировать определения для PE0...PE7!!! вместо устранения дублирования имен битов. Например, переименованием PE1 (USART1) в UPE1, что я, собственно, и сделал. Кстати, в даташите имя бита UPE1 (USART1) так и называется.
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 06:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А чё удивляться, это их (атмеловцев) фирменный стиль. Запутать всё так, чтобы потом и с пузырём не разобраться. Чтобы программистам не скучно было. Чтобы было где порезвиться. А то название кристалла в мэйке любой дурак поменять может.
Прямая противоположность - MSP430 от TI. Можно ставить, например, 149 вместо 135, даже не меняя прошивки. Все функциональные блоки во всём семействе идентичны на 100 %
haker_fox
сообщение Aug 1 2008, 08:31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я заметил) Но зачем же было так народ путать с именами портов... Конечно и мне тоже придется писать свои define'ы...
To alux & MrYuran
да, я с таким впервые столкнулся, разочаровало.
Еще здесь увидел проблему у них. Ошибка в размере SRAM ATmega168. Написано на страничке 512 байт, на самом деле - 1024. Написал в суппорт неделю назад - тишина, сегодня написал по другому адресу. Пока ответа не получил.
Выбор.
defunct
сообщение Aug 1 2008, 10:55
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO потому что регистры вышли за пределы IO space.
Так Вы сразу обратите внимание на эти регистры, и что с ними что-то не так. (может быть у Вас где-то длительность критична и т.п.). Т.е. программа уже не будет работать с этими xxx0 регистрами как со старыми xxx. Особо важно для программ на ассемблере где in/out надо менять на lds/sts
Зашел по ссылке - написано:
SRAM (Bytes) 1024
Corvus
сообщение Aug 1 2008, 11:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
SRAM (Bytes) 1024
Это в таблице. А в описании:
Description:
Key Parameters:
16K byte self-programming Flash Program Memory, 512 byte SRAM, 256 Byte EEPROM...
haker_fox
сообщение Aug 2 2008, 01:31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Да, верно. В описании. Ответа от саппорта не получил. Не хотят они исправлять ошибку sad.gif Писал на avr@atmel.com, может быть ошибся с адресом?)
Выбор.
SpiritDance
сообщение Aug 2 2008, 18:46
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Почему-то думаю что это не самая критичная ошибка у атмела, требующая решения, тем более во времена рецессии. laughing.gif
Пусть блин лучше уже уберут наконец из даташитов надпись perliminary. cranky.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 05:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
В продолжение темы: при более внимательном изучении и портировании приложения, выяснил, что оказывается затронут не только UART. К сожалению заметно изменилось управление таймерами, внешними прерываниями... Я понимаю, что этот чип покруче несколько, но неужели это требует таких жертв? Лучше ли в этом отношении ARM? Про MSP430 тут уже было сказано.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
