7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> терморегулятор, помогите
_Pasha
сообщение Aug 1 2008, 17:30
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Lost_Viking @ Aug 1 2008, 17:46) *
Заметил вот что: записал в ADMUX:
REFS1    REFS0    ADLAR    MUX4    MUX3    MUX2    MUX1    MUX0
0    0    1    0    0    0    0    0
Циферки перестали бегать, а АЦП все еще мерял что-то.
По поводу усреднения - не забудьте, что отношение сигнал/шум растет пропорционально квадратному корню из числа N усредняемых выборок, т.е. для 256 отсчетов имеем с/ш выросла в 16 раз. Младший разряд должен стоять и бояться. Это если у нас мат. ожидание есть состоятельная оценка. В противном случае придеццо делать обработку медианой.
xemul
сообщение Aug 1 2008, 18:01
Сообщение #47
Пользователь №: 18 731
Цитата(_Pasha @ Aug 1 2008, 21:30) *
ADLAR=1 очень даже удобно, если читать только ADCH.
Вот REFS0 = REFS1 = 0 только с кондюком на AVref гораздо прикольней - опора на входном токе ноги контроллера. Срочно патентовать!!! smile.gif
_Pasha
сообщение Aug 1 2008, 18:19
Сообщение #48
Lost_Viking
сообщение Aug 1 2008, 21:47
Сообщение #49
Пользователь №: 37 091
Однако работает! Сам не понимаю. Собрал опору на TL431, и радуюсь.10Бит. Вот только наводки иногда проскакивают, теперь займусь ФНЧ, возможно применю цифровую фильтрацию.
Как закончу - выложу полный код на Си с комментами и алгоритмом. Что бы такие же как я не наступали на грабли.
Цитата(_Pasha @ Aug 1 2008, 22:19) *
Для меня и 8 бит хватило бы. Но мне пришла в голову мысль использовать сабж на даче для измерения сетевого напряжения, для регистрации (с записью в EEPROM,и дальнейшей пересылкой в ПК) температуры окружающей среды за промежуток времени, и т.п.
Далее хотелось бы попробовать сделать датчик влажности грунта для автоматической поливалки...
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Aug 1 2008, 21:48
domowoj
сообщение Aug 2 2008, 11:26
Сообщение #50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Lost_Viking
А мож Вам лучше DS18x20 применить, никаких АЦП и никаких тебе опорных.
Дергай только ножками правильно, читай температуру в цифре и выводи на индикатор.
И на камнях растут деревья!
Lost_Viking
сообщение Aug 2 2008, 15:27
Сообщение #51
Цитата(domowoj @ Aug 2 2008, 15:26) *
Lost_Viking
Нет, все эти датчики до 125 градусов. Мне же нужно до 200, в реале регулировка будет в районе 160-170.
domowoj
сообщение Aug 3 2008, 06:25
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
Цитата(_Pasha @ Jul 31 2008, 18:57) *
1. TL431 ему в опору, чтоб не баловался.
2. Noise canceler ему в мозги, иначе у младшего разряда нервный тик не пройдет.
3. Накопление методом скользящего среднего вне зависимости от того, удался ли п.2.
1.ТЛка - слабовато для опорного по точности
2.Это -сомо собой необходимо
3.Может быть применить какой-нибудь вероятностный критерий вместо скользящего среднего.
И провести темпер. диапазон изменения входного к опорному.
На каком датчике остановился?
Огурцов
сообщение Aug 3 2008, 12:32
Сообщение #53
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А что в качестве датчика, если не секрет ?
Я использовал термопару, но точность (в начале шкалы) не понравилась, видимо из-за смещения усилителя.
Lost_Viking
сообщение Aug 3 2008, 14:01
Сообщение #54
Уже заметил. На чем посоветуешь опорное сделать?
Еще бы сделать небольшую паузу между переключением анодов индикатора, и в эту паузу мерить температуру с подавителем шумов.Тлько с синхронизацией замучаюсь.
брр, только если на голодный желудок.
что-что?
Что-нибудь из этого. Пока еще не занимался конкретным выбором датчика.Как мозги доделаю, так датчик буду искать.
Кстати, такой вопрос: как правильно рассчитать значение на выходе АЦП? Судя по этой формуле:
На выходе получится максимум 1024, что никак не 10 бит, а все 11. т.е. 10000000000. Так как правильно считать?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Aug 3 2008, 14:10
domowoj
сообщение Aug 3 2008, 15:05
Сообщение #55
Из: г.Новосибирск
Хотя бы REF02.
Я бы вообще выключил все генераторы.
Чтобы диапазон измеряемой темперотуры 0...200
соотв. напряжению с датчика 0...Uref,
а 1024 - это кол-во дискрет от 0 до 1023.
Lost_Viking
сообщение Aug 3 2008, 15:18
Сообщение #56
А для рассчета в EXCEL ставить что? 1024 или 1023? Думаю, что 1023.
domowoj
сообщение Aug 3 2008, 15:31
Сообщение #57
Из: г.Новосибирск
Lost_Viking
Может лучше применить ЖК индикатор.
Lost_Viking
сообщение Aug 3 2008, 15:46
Сообщение #58
Цитата(domowoj @ Aug 3 2008, 19:31) *
Lost_Viking
Не хочу тратиться на него. В принципе, у меня есть дома индикатор, но я не знаю как им управлять.
Посмотри, может ты подскажешь?
P.S. Так все-таки что мне ставить в EXCEL для рассчета значения на выходе АЦП?1024 или 1023?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Aug 3 2008, 15:52
domowoj
сообщение Aug 3 2008, 17:17
Сообщение #59
Из: г.Новосибирск
EXCEL не знаю.
А ЖК от чего?
rezident
сообщение Aug 3 2008, 17:34
Сообщение #60
Пользователь №: 3 882
Вас в школе пропорцию составлять учили? Когда Vin=Vref получаем максимальное число которое можно представить 10-ю разрядами: 1023, т.е. Vref соответствует максимальному коду АЦП - 1023. Составляем пропорцию
ADC     Vin
---- = -----  отсюда следует
1023    Vref
ADC=Vin/Vref*1023
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
