> Настройка USART
Rinin
сообщение Aug 3 2008, 13:18
Пользователь №: 39 398
Пытаюсь передать через USART хоть один байт. С другой стороны ловлю их HyperTerminal'ом Пробовал принимать терминалом данные с GPS - работает нормально. Для простоты отключил внешний резонатор, сделал простенькую программку. С той стороны жду сигналов на скорости 1200, без проверки четности, 8 бит, один стоповый бит. В окне терминала пустота.
Соответственно вот код для AVR Studio
#include <avr/io.h>
   #include <avr/delay.h>
   #define F_CPU 1000000UL
void USART_Transmit (unsigned char data)
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
     UDR0 = data;
void USART_Init (unsigned int baud)
         UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
     UBRR0L = (unsigned char)(baud);
     UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
     UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
void Beep (unsigned int time)
     PORTC = 0xff;
     _delay_ms(time);
     PORTC = 0x00;
     _delay_ms(time);
int main(void)
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   USART_Init (51);
   while (1)
     USART_Transmit ('1');
     Beep (100);
Который день пытаюсь хоть что научить его отправлять или принимать - но безуспешно.
Ivan A-R
сообщение Aug 3 2008, 14:53
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Проверить есть ли сигнал на ноге контроллера. Если нет, то искать где накосячили с инициализацией (читать даташиту, ага). Если есть, то искать где накосячили в сопряжении с RS232 или со скоростью (опять читать даташиту, ага).
EmbedElektrik
сообщение Aug 3 2008, 15:17
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Я бы сначала проверил фузы - правильно ли установлена частота - должна быть 1 МГц для твоей инициализации. На порте С то есть сигнал? На разъеме ком порта соедини 2и 3й контакты - тогда в терминале при наборе символов будет эхо - можно проверить кабель.
_Ivan_33
сообщение Aug 3 2008, 15:43
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
а без внешнего резонатора оно работать не будет!
Rinin
сообщение Aug 3 2008, 15:48
Я всё это время пытался что-то передавать несогласованными по уровню сигналами. Логично что на компе всегда было отсутствие питания. Спасибо, что указали на очевидную ошибку, а то я бы и дальше с кодом возился.
Без внешнего резонатора оно вполне работает. На выходе напряжение есть. А резонатор я потому и отключил чтоб с фьюзами не возиться.
Сообщение отредактировал Rinin - Aug 3 2008, 15:51
SysRq
сообщение Aug 3 2008, 17:01
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Вообще и в коде есть серьезная ошибка: функция _delay_ms (WinAVR ведь?) должна получать в качестве аргумента константу и только, иначе работать будет не верно. См. delay.h.
Rinin
сообщение Aug 3 2008, 17:49
Использовал в _delay_ms переменную (которая действительно менялась), не помню насколько криво, но работало. Впрочем запомню, если будут с ней проблемы - пойму откуда.
Пока что цель - спаять таки перевод сигналов и прогнать по паре байт туда и обратно. Если кто-нибудь кинет в меня каким-нить доком по этому вопросу (согласованию уровней) - буду благодарен, хотя тут вроде информации и так хватает.
Сообщение отредактировал Rinin - Aug 3 2008, 17:55
SasaVitebsk
сообщение Aug 3 2008, 19:29
Пользователь №: 11 521
Чтобы не заморачиваться с согласованием примените что-нибудь типа ADM207 или max232 или ft232rl (сразу на USB). Скачайте даташиты на данные микрухи - и схема включения у вас в руках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.04698 секунд с 7
