> Расчет импульсного трансформатора
vrt90
сообщение Aug 3 2008, 17:14
Пользователь №: 27 434
Доброго времени суток
Делаю преобразователь DC DC 12 В в 60 В / 100 мА с использованием UC3842+BUZ11, обратная связь на TL431+4N35.
Вроде никаких сложностей, но как рассчитать импульсный трансформатор для преобразователя (индуктивность первичной обмотки, зазор, количество витков)? Имеется в наличии Ш6х6 с каркасом, ETD29 в сборе и кольца М1500 К17х13х4,5
Существуют ли программы для расчета подобных узлов? Заранее всем спасибо
sera_os
сообщение Aug 3 2008, 18:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Существует и информации об этом предостаточно даже на этом форуме.
vrt90
сообщение Aug 4 2008, 16:08
Просьба пнуть в нужную сторону начинающего
Помучался с запуском ИП-нет генерации на 4-х экземплярах UC3842,потребляемый ток - 0 мА, на выводе Uref нет 5-ти Вольт. Судя по всему, нарвался на брак (перекатка?) в двух радиомагазинах города. Купил и поставил 3843 -всё поехало. Прошу профи подсказать насколько что-то может измениться и надо ли что-либо корректировать в номиналах элементов.
всем спасибо
sera_os
сообщение Aug 4 2008, 16:41
Из: UA
Что коректировать? Где схема?
SSerge
сообщение Aug 4 2008, 16:46
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
всем спасибо
Ответ на первой-же странице:
The UC1842 and UC1844 have UVLO
thresholds of 16 VON and 10 VOFF, ideally suited to
off-line applications. The corresponding thresholds
for the UC1843 and UC1845 are 8.4 V and 7.6 V.
Чтобы 42-я завелась ей нужно напряжение питания не менее 16 Вольт.
43-й и 45-й для начала работы достаточно 8.4 В, а при уменьшении питания до 7.6 В они отключаются.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Aug 4 2008, 16:48
Пользователь №: 11 287
всем спасибо
[attachment=23484:attachment]
Надеюсь, уже понятно, в чём дело?
Сообщение отредактировал Herz - Aug 4 2008, 16:50
sera_os
сообщение Aug 4 2008, 16:50
Из: UA
На форуме (за 5 мин нашел twak.gif ).
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31572&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45377&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4969&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20427&hl=
и это еще не все...
Бонус:
1
2
3
vrt90
сообщение Aug 5 2008, 10:04
Снимаю шляпу перед Sera_os -очень большой объем информации-буду разгребать, о результатах сообщу позже. Спасибо всем ответившим
vrt90
сообщение Aug 6 2008, 07:33
Разобрался с запуском (учить надо матчасть и внимательно читать даташит): UC3842 запускается при 16 вольтах, а 3843 при 8,5 вольт. Поднял напряжениена входе 3842 - и всё пошло ОК. После того, как закончу конструкцию-отпишусь. Всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
