> Нужна помощ с UART ATmega16, Подскажите в чем дело ?
Costia
сообщение Aug 3 2008, 15:13
Пользователь №: 38 507
МК ATmega16 (dip) обвес нечего примечательного диодный каскад и пара кнопочек + кондюк резистр и диод на резе.
MAx232EPE (dip) обвес конденсаторы(105) выполненено по схеме
Все это питаю от USB
Пишу на CodeVisioAVR
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
void initialization(void){
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0xFF;
TCCR0 = 0x05;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C; }
void main (void){
initialization();
while (1){
PORTA++;
putsf("hello world");
while (!(TIFR&0x01));
TIFR = 0x01;
прошиваю через COM с помощью UNIPROF
дальше все это подключаю и мониторю с помощью LookRS232 и ComVC и там и там "helloworld" не наблюдаю но обе программы конектятся и пишут что все гуд , попытался замкнут ношки max232 *11 - 12) сообщения назад не возращается . попытался замкнут 2-3 ножки комп порта результат нулевой. вследствии того что прошиваю я через com port отпадает вариант что он не рабочий. Диоды на мк мигают все гуд значет мк тоже работает.
материал брал с http://www.123avr.com/z4.htm
LamerMan
сообщение Aug 3 2008, 16:51
Пользователь №: 35 755
Для начала можно попробовать просто записать один символ в регистр uart, не пользуясь putsf.
Когда ты замыкаешь на компе TX и RX по идее буковки, которые ты посылаешь через терминал, должны появляться в терминале без включенного локального эха. Если локальное эхо включено - появятся сразу две буквы. Вообще ничего не появляется?
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 3 2008, 16:52
SysRq
сообщение Aug 3 2008, 17:11
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
По линку написано, что перемычки CTS\RTS и DTR\DSR не обязательны. Ежели у вас их нет, то управление потоком в настройках порта на компе ставить исключительно как "Нет", иначе замыкание RX на TX в любом месте схемы ничего не даст.
Ну и разделительной емкости между питанием и землей не видать, у меня MAX3232 не заводился без нее толком при питании от USB О_о
Сообщение отредактировал SysRq - Aug 3 2008, 17:12
Costia
сообщение Aug 3 2008, 17:38
Если не сложно можно по подробнее что за разделительная емкость ?
да, у меня стоят перемычки .
Если точнее то когда ставлю замыкаю Rx Tx на максе и в програме COmVS отсылаю символы то возращаются какито цифры ???
УБрал перемычки CTS-RTS и DTR-DSR замкнул Rx Tx LookRS232 молчит как партезеан а ComVs при передачи сылается на ошибку .
SysRq
сообщение Aug 3 2008, 17:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Costia
сообщение Aug 3 2008, 18:02
Я вот про это и говарил .... я проверял все уже по 10 раз все правельно(кроме моего написания) все по схеме все прозвонено дважды и просмотренно и все не работает ........ Конденсатор подцепил между питанием и землей и нефига не пашет а прога comvs выдает ошибку при отправки ?????????? а есть каконебуд мение капризный интерфейс ?
Я тут подумал что по идеи надо сначало добиватся чтобы при замыкания Tx Rx на комп порте должны биты возращатся . Если ктонебуд делал можно поподробно, с помощью каких программ мониторили и как замыкали ?
LamerMan
сообщение Aug 3 2008, 18:10
в linux есть программа minicom, в windows есть hyper terminal. Я просто замыкаю rx и tx и смотрю как выводится эхо вводимых данных. Как было сказано выше нужно выставить управление потоком в none, если стоит hardware или software.
Aesthete Animus
сообщение Aug 3 2008, 19:08
Пользователь №: 28 317
Советую такую последовательность действий:
1. Запускаете терминалку (я предпочитаю Zoc, для непривередливых подойдет и HyperTerminal), замыкаете txd rxd без подключения Вашего девайса и наблюдаете эхо сигнал. В противном случае ищем багу на компе.
2. Подключаете Ваш девайс и дергаете ножкой txd со стороны PC, при этом щупаете мультиметром за нужку 12 максика (за rxd со стороны меги) и наблюдаете за изменением сигнала. Если все происходит ожидаемо - можно двигаться дальше. Иначе - ищем багу в цепи txd.
3. Замыкаете выходы txd-rxd максика со стороны меги. При этом мегу нужно либо вовсе вытащить (если она в дип колодке) или стереть прошивку в меге - во избежании несчатных случаев. Опять же, дергаете ножкой txd со стороны PC и наблюдаете за ножкой 14 максика (RXD со стороны PC). Уровень на ней должен изменяться примерно от примерно -7.5 до +7.5 вольт в карйних положениях. Если это так, то все должно работать. (Естесственно, txd rxd надо разомкнуть)
P.S. Проверьте, снять ли ресет с контроллера
P.P.S. Ссылки на сайт avr123 на этом форуме считаются дурным тоном.
P.P.P.S. Если всеже перейдете на avr gcc, то с примерами будет проще wink.gif
Так же отмечу, что врятли кто будет разбираться, что означает строчка типа такой
"UCSRC=0x86"
Обычно этом записывают ввиде битовых сдвигов в перемешку с битовым "или" - читать такой код проще.
Costia
сообщение Aug 3 2008, 19:22
Попробовал Виндовз терминал , выполнен он конечно в лучших традициях виндовз но я не догнал как там сообщения отсылать , попробовал файл - не увенчалось успехом говарит о сетевой ошибки . управления потоком стоит - ноне и когда я в программе ComVs отсылаю сообщения возращаются биты но в текст он не переводит а тока в 10ричиную систему . как только отключаю питание max232 биты не приходят следственно .... чтота есть но хваленая LookRS232 все есче молчит
Aesthete Animus
сообщение Aug 3 2008, 19:32
Вообще-то, при нажатии на клавиши терминалка посылает в порт код нажатого символа... О каком сообщении Вы говорите, какие биты у вас там ходят - мне не понятно. Скачайте триальную версию zoc`а.
Costia
сообщение Aug 3 2008, 20:14
Попробовал эту программу чесно говаря лень даже в нее везжать ..
что касается битов то они просто в логе пишутся .
Колличество установленных СОМ портов:
COM3
COM1
Базовый регистр порта : $3F8
00:02:42 $FF 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ] 255
Подключено к : Com1
00:02:51 $00 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 2 ] 0
00:03:30 $31 0 0 0 1 0 1 0 0 [ 3 ] 72
00:03:30 $00 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 4 ] 0
Какие могут быть причины отсуствия " Эхо " я бы уже полез в биос но дело в том что прошиваю мк я через комп порт и не жалуюсь ???
все я разобрался с виндовым терминалом там одно окно и в него призодят символы которые приходят от порта я питания выключа и по клаве стучу и символов нет клаву покдлюча И ВОТ ОНО эХОООО
ураа !!!!
судя по своим сообщениям я туплю не хуже своиего UART а .. извеняюсь просто спать хочется Но это дело принципов !
так я замыкал контакты на максе тоесть и адптер в порядке но когда мк поключаю hello world нету тоесть проблема с мк .... дайте пожалуйста код для мк который какоенебуд сообщения через уарт передает с учетом что у меня встроенный тактовый гениратор и мега16
Aesthete Animus
сообщение Aug 3 2008, 20:15
ураа !!!!
Ну да, так и должно быть... Кстати, где стоит перемычка, со стороны меги или со стороны PC? Или это мега шлет эхо?
Costia
сообщение Aug 3 2008, 20:23
со стороны меги я выдернул её из колодки и зымакаю ножки ..
Aesthete Animus
сообщение Aug 3 2008, 20:32
Теперь кстати не лишним будет заставить как раз мегу слать эхо. Я так обычно проверяю работоспособность ком порта wink.gif
Costia
сообщение Aug 3 2008, 20:49
а код даш ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
