> Trimble Copernicus GPS, Пару вопросов
Tcom
сообщение Jul 14 2008, 05:50
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет, кто работал с Trimble Copernicus GPS модулями.
Скажите работает ли минимальная схема включения, т.е. + питания не активная штырьковая антена и преобразователь ST3232.
Или нада полюбому активная антенна?
Alex B._
сообщение Jul 14 2008, 05:57
Пользователь №: 274
не обязательно
Tcom
сообщение Jul 14 2008, 12:25
Покажите пожалуйста конструкцию антенны.
Alex B._
сообщение Jul 14 2008, 16:15
Пользователь №: 274
что значит конструкцию? 07.gif вы хотите сами антенну сделать?
Ender
сообщение Jul 15 2008, 07:54
Пользователь №: 32 072
С ним не работал...
А в даташите ничего нет? Просто если модуль прошит для того чтобы использовать активную антенну, то у него по умолчанию подается питание на ногу RFIN. Это значит, что если вы поставите антенну, не использующую развязку питания, то у вас вся постоянка пройдет на интенну и она ничего толком не поймает - помех много будет.
I have nothing... Because only my dreams. And i put my dreams under your feet.
Tread softly.. because you tread on my dreams.
W. Yeats.
Valery_Vlad
сообщение Jul 15 2008, 08:11
Пользователь №: 10 421
Цитата(Ender @ Jul 15 2008, 11:54) *
С ним не работал...
Если антенна по постоянному току заземлена, то могут быть проблемы у основного модуля. Но если антенна не заземлена по постоянному току, то ничего плохого быть не должно. Будет меньше чувствительность и всего. Снимите питание антенного усилителя в программе.
Tcom
сообщение Jul 15 2008, 10:07
В ДШ есть схема подключения активной антены, там питание подаётся через дросель на INRF. Использую стандартную утилиту от тримбл пока не видел где питание тнключить.
Просто я, что хочу - есть модуль запаянный в макетку, утилитой связываюсь, читаю настройки то сё.
Как зделать чтоб он начал видеть спутники. Активную антенну заказал она в пути. Какой мимнимальный набор юнного GPSника?
Valery_Vlad
сообщение Jul 15 2008, 12:27
Поставьте переходную емкость между гнездом антенны и модулем.
Tcom
сообщение Jul 15 2008, 13:27
Я правельно вас понял?
И какой длинны должен быть штырёк(если можно использовать штырьковую антенну)?
Ender
сообщение Jul 15 2008, 13:43
Схему и начинку этого конкретного модуля я просто не знаю. Но на OrCam'е такое не прокатило - пришлось либо перепрошивать модуль (для отключения питания), либо вставлять ту самую развязывающую емкость по питанию. Иначе анетнна ниче не хотела ловить.
Именно так! Тока мы паяли прям на антенне емкость smile.gif И попробуйте антенну куда нить вынести на открытое место. У нас в здании ловило максимум 2 на активную
W. Yeats.
OPM
сообщение Jul 15 2008, 17:56
Пользователь №: 14 236
Керамическую антенну (patch) можно напрямую подпаивать к антенному входу модуля. Для согласования на 50 Ом, с этого вывода на землю еще цепляется маленькая емкость (номинал не знаю - подбирается для конкретной платы). Patch можно ставить на оборотную сторону платы, что бы центральный отвод входил в отверстие платы в 1 мм от антенного входа Copernicus. На стороне Patch-антенны должна быть сплошная земля и максимальное количество переходов на землю той стороны платы, где припаян GPS-модуль.
Фотографии смотреть здесь:
http://fotki.yandex.ru/users/ee2004/
Расскажите потом об успехах.
Сообщение отредактировал OPM - Jul 15 2008, 17:58
Tcom
сообщение Jul 16 2008, 04:07
Антенна изготовленна из текстолита, размером 25 х 25 мм нижняя часть антенны заземлена ?
На выводе INRF нет напряжения питания мерял, и каким образом влияют на чувствительность приёмника выводы SHORT OPEN ??
Alex B._
сообщение Jul 16 2008, 06:42
Пользователь №: 274
выводы short и open предназначены для работы со стандартной схемой подключения активной антенны (с детектированием отключения и замыкания фидера).
Tcom
сообщение Jul 19 2008, 03:15
Купил активную антенну, подключил к приёмнику.... О чудо, всё заработало. В квартире на 7ом этаже, антенна прилеплена к паяльной станции, 2 стабильных 2 не стабильных спутника. На балконе 5 стабильных, 6 не стабильных. Сегодня буду пробывать на автомобиле..
skaarj
сообщение Aug 4 2008, 20:59
Пользователь №: 39 380
вообще в даташите на модуль пробегала инфа про возможность подключения пассивной инфы,но лично сам не тестил,сразу взял активнуюsmile.gif другой вопрос- може ктото подскажет,где в киеве можно купить сами модули?
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.03899 секунд с 7
