> помогите подобрать реле
_Ivan_33
сообщение Aug 2 2008, 10:02
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
нужно реле... оно будет управляться ногой микроконтроллера(5 вольт , до 20 мА) и будет замыкать/размыкать цепь по которой течет 12 вольт и ток до 3 ампер...
sera_os
сообщение Aug 2 2008, 10:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На такой ток коммутации, релюшки достаточно прожорливые. Если добавить усилитель тока на транзисторе - тогда можно найти практически в любой конторе где есть реле. smile.gif
Например: http://www.compel.ru/catalog/relay/power
rezident
сообщение Aug 2 2008, 11:18
Пользователь №: 3 882
+1. Я тоже советую поставить ключик на транзисторе. Кроме того, это просто необходимо, если цепь которую коммутирует реле выходит за пределы платы (внешняя цепь). Почему необходимо? - читайте нетленку о помехоустойчивых устройствах от =AK= http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 07:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите здесь http://www.valley.ru/~bmp/OptoCouplers&OptoRelay.htm
или ещё здесь есть
http://www.proton-orel.ru/price.php
_Ivan_33
сообщение Aug 5 2008, 07:23
fpga designer
Из: Зеленоград
блин, смутил меня этот курс, теперь трясусь что мое устройство будет подверженно помехам...
1) как отделить (каким элементом) грязную землю от чистой?
2) по шине питания (типа для мк и для питания всяких релюшек...) надо ли это разграничивать? если да, то как?
а есть вариант что сразу ??
а то ключик + реле - много на плате места занимает!
а на симисторе будет проблема с прошивкой контроллера...
sera_os
сообщение Aug 5 2008, 20:07
Из: UA
Главное сделать правильную разводку. Поставить конденчик около (+) вывода реле (електролит и керамику). Паралельно реле - диодик. Все не так страшно как Вам кажется smile.gif .
В качестве ключика, подойдет полевичок с логическим управлением, в корпусе SOT23 , и еже 1 резистор, с выхода контролера - на землю (SMD0805). Это много места???
_Ivan_33
сообщение Aug 8 2008, 13:23
fpga designer
Из: Зеленоград
а можно схемку как параллельно диодик релюхе поставить... и заодно уже с кондерами... заранее благодарен
sera_os
сообщение Aug 11 2008, 17:08
Из: UA
Питание может быть и 5В (вами не указано). Транзистор 2N7002 на ток до 115мА, те релле что у меня под рукой (с нужными вам параметрами), этого тока хватает с запасом.
_Ivan_33
сообщение Aug 13 2008, 11:46
fpga designer
Из: Зеленоград
а почему именно полевичок а не биполярный транзистор?
sera_os
сообщение Aug 13 2008, 18:53
Из: UA
Запросто можно и биполярный, но нужно будет добавить резистор в цепь базы (470-1000 Ом) и еще один с бызы на землю. (1-3кОм).
_Ivan_33
сообщение Aug 14 2008, 06:23
fpga designer
Из: Зеленоград
вообщем я выбрал способ - оптопара с детектором пересечения нуля + симистор = так как:
1) есть галяваническая развязка
2) мало помех из за детектора
3) не надо дописывать прогу на мк...
sera_os, большое вам спасибо, набрался знаний
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
