2 страниц V  < 1 2
> snubber и сопротивление в затвор
KA_ru
сообщение Sep 14 2005, 15:55
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 775
tut nedavno odin ekspert posovetyval dobavit' kondensator Cgs dlja umenschenija Miller efekta. vo kak.
vm1
сообщение Sep 14 2005, 19:36
Сообщение #17
Пользователь №: 4 978
Если затягивать открытие и ускорять закрытие
то надо ставить диод в паралелльно резистору.
Почему то в материалах по флаям таких
включений не встречается.
Хотя это было бы правильно.
Кондесатор с затвора на землю я встречал
в импортном блоке.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 15 2005, 07:16
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
в импортном блоке.
Скорей всего он был нужен для "затяжки" фронтов. Ведь в доке пишется длительность нарастания и спада при Снагр, обычно 50-100нФ при С=1000пФ.
Возможно разработчикам было выгодней бороться с помехами нежели с потерями.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 15 2005, 07:30
Сообщение #19
Из: г.Киев
Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 14 2005, 19:29)
Эти люди - разработчики микросхем smile.gif .  И если Вы ставите резистор, ограничивающий ток КЗ на уровне 70% - ето означает, что при включении транзистора (Miller plateau - 4-5 В) ток будет ограничен еще больше. Смысл?
А UCX84X - эт не драйвер вовсе.
Да UCX84X - дане драйвер а контроллер. Вот взял первый попавшийся драйвер - IR2101. И что, в доке ничего не сказано про Rз и здесь же в доке приводится типовая схемка включения, и что же мы видим - верхнее и нижнее плече стоят красавцы, как и положено.
Резюк в затворе - это всеравно, что хорошие манеры. Ведь если Вы работаете с операционником наверняка же ставите RC фильтр по питанию, а ведь разработчики про ето ничего не говорят.
Еще раз, Rз необходим дабы защитить драйвер или контроллер от "защелки". Если Ваша микросхема не боится режима "защелки" тогда он не нужен, разумеется если Вы не желаете поиграться с передим и задним фронтами.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 15 2005, 07:33
Сообщение #20
Из: г.Киев
Еще для ускорения выключения параллельно резистору ставят емкость.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 15 2005, 08:22
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Pochemu zhe. Naprimer v datasheet na UC2855 - PFC - imenno tak i sdelano. A PFC - tot zhe fly v continuous mode. No opjat' zhe - eta IC rabotaet prjamo na polevic i resistory stojat skoree vsego dlja iskljuchenija vnutrikristal'nyh navodok - v PFC obychno moshnye tranzistory stojat s bol'shimi emkostjami. No ja nikogda ne delaju tak - vsegda stavlju driver. U menja byly sluchaji kogda UC2823 shla v soft-start pri nebuferizirovannoj rabote na moshnyj polevik - i garantirovano - eto ne is-sa signalov na vneshnih nogah - vse meral tysjachu raz.
vm1
сообщение Sep 15 2005, 10:08
Сообщение #22
Это ставят для биполярных транзисторов,
для полевого это бессмысленно.
Если надо ускорить полевой то надо резистор уменьшать.
А в биполярном есть ток насыщения который зависит
от резистора поэтому ускоряют емкостью.
Да и емкость оба фронта ускоряет, а мы говорили
о разной скорости открытия и закрытия, здесь только диод поможет.
klokus
сообщение Jul 30 2008, 06:45
Сообщение #23
Из: москва
Пользователь №: 30 437
емкость на 100 пкф создает броски тока во время открытия,закрытия при максимальной нагрузке и биполярники и полевые значительно легче отрываются,закрываются
Vlas
сообщение Aug 5 2008, 13:26
Сообщение #24
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Однако, почитал я slup224 (приаттачить -не помещается)
там схемка есть: UC3813, которая дает +1/-1 А на выходе, раскачивает 2 штуки IRF840 через резисторы 4,7 Ом каждый (косой полумост, верхний транзистор, ессно - через трансформатор)
У меня 2SK1413, который полегче 840-го. Я поставил 4,7 Ом и в послед с этим диод Шоттки (MBR5040) с 10 Ом в параллель. Корпус 3845, которую я применяю, разогревается градусов до 65.
Стремно, однако.
Цитата(Bludger @ Sep 14 2005, 14:58) *
читайте юнитродовские семинары за 2001год про управление полевиками.
Вы не могли бы ссылку дать? Заранее благодарен.
Читаю еще один аппноут:
"...Limiting the peak current through the IC is accomplished
by placing a resistor between the totem-pole output and
the gate of the MOSFET. The value is determined by divid-ing
the totem-pole collector voltage (Vc) by the peak
current rating of the IC’s totem-pole. Without this resistor,
the peak current is limited only by the dV/dT rate of the
totem-pole and the FET gate capacitance.."
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 5 2008, 13:49
Bludger
сообщение Aug 5 2008, 14:35
Сообщение #25
Пользователь №: 1 904
http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup169.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.09284 секунд с 7
