> БП на выходе 220 вольт постоянного напряжения
max123
сообщение Aug 2 2008, 13:08
Пользователь №: 3 615
Здравствуйте.
Есть блок питания трансформаторный на 100 Вт (850 витков в первичной обмотке, 950 витков во вторичной обмотке) на входе 230 вольт переменного напряжения, дальше стоит диодный мост, на выходе получаем 257 вольт переменного напряжения , максимальное амплитудное значение будет 359 вольт. БП используется для питания реле, реле должно запитываться от 220 вольт постоянного напряжения, параллельно обмотке реле стоит варистор на 330 вольт. При подаче питания на реле варистор сгорает.
Не могли бы Вы подсказать можно ли как то на выходе БП получить 220 вольт постоянного напряжения, может быть есть кренка на 220 вольт постоянного напряжения или есть какие-то другие
технические решения.
- max123   БП на выходе 220 вольт постоянного напряжения   Aug 2 2008, 13:08
- - sera_os   Варистор Ваш сгорает, потому что 330вольтовый - ра...   Aug 2 2008, 13:25
|- - max123   Цитата(sera_os @ Aug 2 2008, 19:25) Варис...   Aug 2 2008, 13:39
- - Прохожий   Цитата(max123 @ Aug 2 2008, 17:08) Здравс...   Aug 2 2008, 13:31
- - rezident   Что за реле (тип)? Что за варистор(тип)? Зачем пос...   Aug 2 2008, 13:51
|- - max123   Цитата(rezident @ Aug 2 2008, 19:51) Что ...   Aug 2 2008, 14:01
|- - rezident   Цитата(max123 @ Aug 2 2008, 20:01) Реле р...   Aug 2 2008, 15:25
|- - max123   Цитата(rezident @ Aug 2 2008, 21:25) Укаж...   Aug 2 2008, 15:56
|- - rezident   Цитата(max123 @ Aug 2 2008, 21:56) Тип ре...   Aug 2 2008, 17:24
|- - max123   Цитата(rezident @ Aug 2 2008, 23:24) Надо...   Aug 2 2008, 18:13
|- - rezident   Цитата(max123 @ Aug 3 2008, 00:13) У меня...   Aug 2 2008, 18:25
- - sera_os   Цитата(max123 @ Aug 2 2008, 16:39) Номин...   Aug 2 2008, 14:14
|- - max123   Цитата(sera_os @ Aug 2 2008, 20:14) Номин...   Aug 2 2008, 14:22
- - sera_os   Цитата(max123 @ Aug 2 2008, 17:22) БП рас...   Aug 2 2008, 14:40
|- - max123   Цитата(sera_os @ Aug 2 2008, 20:40) Завис...   Aug 2 2008, 14:48
- - sera_os   Цитата(rezident @ Aug 2 2008, 18:25) Да, ...   Aug 2 2008, 17:05
- - sera_os   По поводу емкости, я бы проверил практически, дума...   Aug 2 2008, 19:10
- - maximiz   ЦитатаПо поводу емкости, я бы проверил практически...   Aug 5 2008, 07:17
- - rezident   Время отключения реле, расчитанных специально на п...   Aug 5 2008, 10:15
- - sera_os   Цитата(maximiz @ Aug 5 2008, 10:17) Не вс...   Aug 5 2008, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
