> conductive shape без присвоенной цепи
cioma
сообщение Aug 6 2008, 09:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В cell editor, когда рисую conductive shape, то в свойствах обязательно должна быть назначена одна из уже существующих в cell цепей. Но мне нужен просто медный полигон, физический объект, без привязки к цепи. Есть ли возможность это сделать в EE2005?
fill
сообщение Aug 6 2008, 09:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
(Net0)
www.megratec.ru
cioma
сообщение Aug 6 2008, 09:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Для conductive shape нельзя выбрать в свойствах (Net0), можно выбрать только Net-1, Net-2 итд (в зависимости от количества падов в cell). Как я понимаю, если выбрать Net-1, то потом, на плате, conductive shape будет соединен с соотв-м падом, что конечно же не то, что нам нужно.
Можно, конечно, извратиться и сделать это через Trace (там (Net0) выбрать можно), но хотелось бы найти нормальный способ.
fill
сообщение Aug 6 2008, 10:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=23570:attachment]
www.megratec.ru
cioma
сообщение Aug 6 2008, 10:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А это в какой версии?
У меня EE2005 SP3 OCUR11
fill
сообщение Aug 6 2008, 10:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2007.2
Для 2005 можно например нарисовать Plane_Shape c запретом трассировки по нему. Или просто фигуру на пользовательском слое + область запрета - при генерации гербера укажите что ее тоже включать в файл. Можно и еще найти варианты.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Aug 6 2008, 10:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
(в EE2005 нельзя выбрать (Net0))
Александр Карась
сообщение Aug 6 2008, 11:10
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Цитата(fill @ Aug 6 2008, 13:06) *
2007.2
Plane Shape в данном случае не удобно будет, т.к. при запуске Plane Processor будут скругляться углы, что в данном случае недопустимо.
cioma
сообщение Aug 6 2008, 11:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть решение - выдать такой cell в hkp, заменить имя цепи для conductive shape на "(Net0)", импортнуть hkp в central library и проблема решена.
Похоже что как это чаcто бывает в Expedition, не все возможности САПР доступны через графический интерфейс smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.02472 секунд с 7
