> 44780 , вывод изменяющихся значений
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 5 2008, 18:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Добрый вечер всем !
Возникла проблемка при работе с жки , у меня проэкт ATmega8515 + LM7001 + PML009A , (возможно) напишу с чей то помощью .
Проблема собственно такая : с книги скопировал исходник для работы с ЖКИ под 8 бит , переделал его под 4 бита режим , не совсем супер , но работает 05.gif Проблема в том что данные находящиеся во флеше выводятся на экран , а вот к примеру сделать строчку *Volume 00* и чтобы потом с помощью инкремента и декремента менять значения допустим 0 ..... 62 , никак ума не хватает wub.gif
rezident
сообщение Aug 5 2008, 19:19
Пользователь №: 3 882
Используйте команды LCD для позиционирования курсора и выводите число в нужную позицию. Или проблема не в этом?
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 04:51
Курсор выставить в нужное место могу , он мигает , а вот получить результат не могу , не пойму правильной логики работы wacko.gif
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 05:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так, а что мешает после установки курсора в нужное место, вывести туда число?
У Вас затруднения с выводом числа на ЖКИ?
Как я понял, Вы водите на ЖКИ строоку из флеша "Volume 00"? Далее Вы хотите измениять 00, чтобы получить к примеру "Volume 01", "Volume 62"?
Вот такой код я используя для вывода целого знакового числа на ЖКИ
void THD44780Service::WriteInt(int32_t figure, bool Zero)
  uint8_t buff[10];
  uint8_t i = 0;
  int32_t tmp = figure;
  if(!tmp)
        WriteByte(LCD_ZERO, LCD_DTA);
    if(tmp < 0)
          WriteByte(LCD_MINUS, LCD_DTA);
          tmp*= -1;
    if((tmp < 10) && Zero)
    while(tmp)
            buff[i++] = tmp % 10;
            tmp/= 10;
    while(i--)
        WriteByte((uint8_t)(buff[i] + LCD_ZERO), LCD_DTA);
WriteByte - это функция вывода байта на ЖКИ. Как видно здесь выводятся только данные, не команды (второй параметр WriteByte == LCD_DTA).
Выбор.
x-men
сообщение Aug 6 2008, 06:38
Пользователь №: 30 817
Задачу надо разбить на несколько элементарных функций, пусть это будет и не самым коротким вариантом, зато при хорошем понимании можно с первого раза достичь желаемого.
Во первых надо выделить буфер переменных данных, в который уже складывать данные в кодах 44780. А далее функции установки начала строки (если их 2 или 4). Определить начальное место в строке для вывода переменной и записать туда содержимое буфера. Функцию очистки знакомест вывода. "Volume" выводить функцией вывода табличного значения во всю строку с 20h, где нет букв.
Некоторые предпочитают выводит содержимое всей строки, обновляя ее целиком.
Все должно получится. Реализацию на сях правда не делал. Года 4 назад на асме для адука делал тоже самое.
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 07:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
А зачем буфер?
Если задачу разбить на функции, как Вы предлагаете, что верно! то буфер-то и не нужен: он уже есть внутри ЖК индикатора и называется DDRAM.
Нужно делать вот что:
1. Установить нужное значение переменной. С помощью кнопок, энкодера, через UART, программно - не важно.
2. Очистить дисплей.
3. Вывести строку "Volume: ". В конце пробел!.
4. Вывести число, используя функцию подобную той, что я выше привел.
Это немного не оптимальный (обновляем всю строку), но наиболее интуитивно понятный метод.
Либо вывести строку "Volume: " один раз, но устанавливая курсор в нужную позицию выводить туда переменную.
Выбор.
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 10:46
haker_fox на С это все красиво , но я пишу на асме и не понимаю чесно говоря С .
Спасибо пока за советы , сегодня буду вечером пробовать , о результатах отпишусь .
haker_fox
сообщение Aug 6 2008, 13:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
А вообще (ИМХО) - зря sad.gif Си учить нужно.
Выбор.
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 6 2008, 16:20
Я вполне согласен a14.gif , чтобы не флудить , о результатах отпишу beer.gif
Dmitry_Od
сообщение Aug 6 2008, 18:17
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
В 44780 возможно указание адреса в DDRAM и запись нужного байта соответственно по указанному адресу сразу в память, не через регистры, а при последующем "кадре" на жки всё будет видно.
Если работаешь с АСМом, проще некуда, да и размер программы небольшой
Прикрепленный файл  lcd_HD44780.pdf ( 385.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
ILYAUL
сообщение Aug 8 2008, 11:52
Пользователь №: 33 339
Небольшая лепта 44780+I2C
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 11 2008, 08:25
у меня получилось так :
ldi data,0x80+8 // первая стока + нужное знакоместо
rcall wait_lcd // джем готовности жки
rcall lcd_cmd // передаем команду
ldi data,0xXX // загружаем данные
rcall print_char // выводим их
ldi data,0xС0+8 // вторая стока + нужное знакоместо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
