Вопросы по HFSS |
(750 - 764)
Guest_Старший санитар инета_*
Jul 31 2008, 17:14
Guests
Здравствуйте уважаемые участники этого форума! Я не хочу нарушать ваши правила, но сказать придется... Интернет - мошенник, лохотронщик от "науки" Александр Кушелев настолько известная личность (личность это громко сказано, скорее существо!) в интернете, что просто поразительно что вам тут это неизвестно, и вы пытаетесь с ним общаться и отвечать на его тупые вопросы. Почти на всех форумах данный тип уже забанен навечно! От вас ему не нужны никакие советы по HFSS, это просто смешно! Цель другая - во первых ваши сообщения по теме этот паразит перекопирует на свой форум что бы была видимость какой-то работы, во вторых самореклама - а вдруг найдется лох, который увлечется бредовыми идеями тунеядца и станет ссужать ему деньги на "эксперименты"... Кстати одного человека этот негодяй развел на 3000 долл !!! Вот собственно я хотел только предупредить вас всех, что бы знали с кем имеете дело. Да и вообще, ребята, вы инженеры и люди с образованием (я тоже инженер-электронщик), это просто позор с такими вот аферистами общаться и лить воду на их мельницы! Лучше отделите из этой темы все сообщения Кушелева и бросьте эту лабуду во флуд, уверяю вас, к программе HFSS они имеют такое же отношение как слон к балету!
Aug 6 2008, 15:44
Пользователь №: 6 972
Цитата(s999 @ Aug 6 2008, 13:10)  Как смоделировать такой резонатор? Так же как и любой другой. Вот примеры расчетов открытых резонаторов: http://ieeexplore.ieee.org/iel5/9277/29472...;isnumber=29472http://www.eurotev.org/e158/e1365/e1378/e2...rt-2007-063.pdfМожно считать, как возбуждая резонатор через порты (s-параметры), так и решая задачу на собственные значения (eigenmode). В первом случае можно честно задать условия излучения из открытого конца резонатора, а во втором необходимо подобрать положение внешних стенок, не возмущая поле внутри резонатора. Цитата Можно ли нарисовать цилиндр и булевой функцией вычесть из него диски, расположенные по кругу? Или нужно брать трубу и прорезать дисками её цилиндрическую стенку насквозь? Можно и так и так. Я предпочитаю, если это возможно, избегать металлических объемов и назначать гр. условия только на внешней оболочке. Цитата Это шутка или в самом деле высокодобротный открытый проводящий резонатор? Глупость это, не обращайте внимания.
Aug 7 2008, 06:56
Пользователь №: 39 470
s999, а вам не кажется, что вы занимаетесь в точности той же фигнёй, которой тут до вас занимался некий кушелев? Такое подозрение, что вы тот самый кушелев и есть. Просто перерегистрировался после того, как его забанили на злостный спам и флуд.
Aug 10 2008, 09:02
Пользователь №: 21 348
Цитата(s999 @ Aug 10 2008, 10:07)  Просмотрены различные формы, получены в ряде случаев забавные результаты. Цитата(Skuns @ Aug 7 2008, 09:56)  s999, а вам не кажется, что вы занимаетесь в точности той же фигнёй, которой тут до вас занимался некий кушелев? Такое подозрение, что вы тот самый кушелев и есть. Просто перерегистрировался после того, как его забанили на злостный спам и флуд.  Я думаю, что теперь нет никаких сомнений, кто такай s999!
Aug 18 2008, 14:44
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(BIBIGON @ Jul 29 2008, 17:24)  Народ подскажите плиз в чем ожет быть у меня ошибка. Расчитываю направленик со вязью 41-42дБ, и получается фантастический результат-направленность уходит в минус, тоесть в связаное плече идет меньше чем в баласт, при КСВ порядка 35-45дБ на всех портах. Долго и упорно смотрел, что же это такое. Lumped Port задается аналогично Wave Port в плоскости ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ МПЛ, а у Вас он лежит в одной плоскости с полоском. Наверное, нужно дорисовать к Вашей структуре питающие МПЛ (не с подвешенной подложкой) и задать на них Lumped или Wave Port. И вопрос: зачем Вам куб воздуха? Цитата Хочу нарисовать фракталообразную фигуру в HFSS(рис. внизу), не могу сообразить как по уму ее там сделать... Руками очень неприятно рисовать... Кто сталкивался, помогите добрым словом.  Мда, есть над чем голову поломать!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 19 2008, 09:23
Пользователь №: 21 884
Цитата(Pir0texnik @ Aug 18 2008, 18:34)  Хочу нарисовать фракталообразную фигуру в HFSS(рис. внизу), не могу сообразить как по уму ее там сделать... Руками очень неприятно рисовать... Кто сталкивался, помогите добрым словом.  Думаю достаточно воспользоваться функциями рисования прямоугольника и булевыми операциями. Ну например: 1) Прямоугольник (A-B1)x(A-B1), центр (0,0) 2) Вычитаем четыре квадратика A1xA1 с центрами в точках [-(A-B1)/2 , -(A-B1)/2] [-(A-B1)/2 , (A-B1)/2] [(A-B1)/2 , -(A-B1)/2] [(A-B1)/2 , (A-B1)/2] 3) Рисуем четыре квадратика размером (A1-B2)x(A1-B2) c центрами в выше указанных точках 4) Рисуем еще четыре квадратика размером A2xA2 с центрами в точках [+-(A-B1+A1-B2)/2 , +-(A-B1+A1-B2)/2] 5) Объединяем все это...
Aug 20 2008, 07:41
Из: Н. Новгород
Цитата Дискретные порты аналогичны традиционным волновым портам, но могут быть расположены внутри структуры и иметь комплексный импеданс, заданный пользователем (рис. 5.34). Дискретные порты рассчитывают S-параметры сразу на портах. Они используются, когда выполняется моделирование микрополосковых структур. Их установки меняются в зависимости от метода решения modal или terminal. Дискретные порты могут быть заданы на прямоугольнике между краем линии и земляной платой или как традиционный волноводный порт. (выдержка из книги по чфсс) тут нигде не сказано что он должен быть перпендикулярен плоскости полоска. Да? Сейчас, к сожалению, под рукой нет этого дока, надо глянуть будет. А Вы с Terminal Port не путаете?
Aug 20 2008, 08:05
Пользователь №: 17 903
Цитата(EUrry @ Aug 20 2008, 11:41)  Да? Сейчас, к сожалению, под рукой нет этого дока, надо глянуть будет. А Вы с Terminal Port не путаете? да нет, там реч шла о задании лампед порта. а разве есть терминал порт?
Aug 20 2008, 10:00
Из: Н. Новгород
Цитата(BIBIGON @ Aug 20 2008, 12:05)  да нет, там реч шла о задании лампед порта. а разве есть терминал порт? Да, действительно в доке есть рисунок с подобным способом задания лампед порта. Я как-то пробовал ставить лампед на МПЛ по аналогии с вэйв-портом - улучшений не заметил и больше не использовал. В доке также есть пример с антенной и я просто в ступоре от картинки, где показан лампед порт (особенно от задания калибровочной линии). По хелпу она может определять следующее: Цитата An integration line is a vector that can represent the following: • A calibration line that specifies the direction of the excitation field pattern at a port. • An impedance line along which to compute the Zpv or Zvi impedance for a port. А что же она определяет в данном случае? Terminal Port в режиме Driven Terminal. Упс! А картинки забыл прилепить, и даже не замечал сутки!
Aug 21 2008, 06:08
Цитата(EUrry @ Aug 20 2008, 13:00)  Да, действительно в доке есть рисунок с подобным способом задания лампед порта. Я как-то пробовал ставить лампед на МПЛ по аналогии с вэйв-портом - улучшений не заметил и больше не использовал. В доке также есть пример с антенной и я просто в ступоре от картинки, где показан лампед порт (особенно от задания калибровочной линии). По хелпу она может определять следующее: А что же она определяет в данном случае? Terminal Port в режиме Driven Terminal. вы думаете что моя проблемма именно в портах?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
