> downsampling question:почему так получается, фурье и частота семплирования
maxfox2k
сообщение Aug 1 2008, 08:22
Пользователь №: 8 553
может ли кто-нибудь обяснить?
имеем 3 частоты
sin(37 MHz) + sin(37 + 1 MHz) + sin(37 - 2 MHz)
скажем взяли мы фурье 37*4mhz и увидим 3 палки, так?
теперь вопрос: если мы возьмём фурье при частоте семплирования 32mhz, то почему всё равно увидим 3 палки на 5, 5-2 и 5+1mhz?
Сообщение отредактировал maxfox2k - Aug 1 2008, 08:23
petrov
сообщение Aug 2 2008, 07:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При идеальной дискретизации исходный спектр от минус до плюс бесконечности повторяется на всех частотах кратных частоте дискретизации.
maxfox2k
сообщение Aug 5 2008, 07:30
да, оно и понятно, но я ни разу не видел, чтобы это использовалось на практике.
в общем можно ли использовать для downconverting в реальном мире?
т.е. скажем есть сигнал полосой 6 mhz и несущей 37 mhz.
для downconverting через owersampling ну нужно 40*4 mhz sample rate как минимум.
т.е. можно ли использовать способ для downconverting используя метод downsampling, описанный в первом посте?
ps сорри не знаю терминов на русском.
petrov
сообщение Aug 5 2008, 07:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почему же используется, гуглите IF sampling. Там высокие требования к джиттеру клока АЦП.
shf_05
сообщение Aug 5 2008, 08:02
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите АЦП от AD и TI - сплошь и рядом используется downsapling!
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И получите в оцифрованном сигнале спектр шириной 40*2МГц как минимум. Из которого в цифре можно вырезать ненужное и сместить спектр сигнала в 0. Аналоговый фильтр НЧ на входе дожен давить все часоты выше Fs/2. При downsampling (кажется, русскоязычный термин - субдискретизация) аналоговый фильтр должен быть полосовым и давить частоты выше и ниже полосы сигнала.
Хороший материал по теме - The Data Conversion Handbook, раздел2, стр. 2.31.
И к полосе пропускания УВХ. Оно должно пропускать максимальную частоту сигнала, которая выше, чем ширина спектра.
petrov
сообщение Aug 5 2008, 10:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно, соответствующих АЦП например у AD полно по приемлемой цене, а вот генератор может стать проблемой для высоких несущих.
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2008, 12:32
Из: Рига, Латвия
У тех же AD есть микросхемы для "исправления" тактового сигнала. Внутри DDS и ФАПЧ, если я правильно помню.
shf_05
сообщение Aug 6 2008, 05:20
Из: г. Екатеринбург
есть такие квадратичные модуляторы, TSP процессоры как у АД так и у ТИ.
petrov
сообщение Aug 6 2008, 05:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Что за квадратичные модуляторы?
shf_05
сообщение Aug 6 2008, 13:18
Из: г. Екатеринбург
извините квадратурные- AD9856, AD9857 у ад, для техаса не помню, есть на сайте в разделе IF или data converter чтоли...
petrov
сообщение Aug 7 2008, 06:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
а какое это отношение к теме имеет?
shf_05
сообщение Aug 7 2008, 06:29
Из: г. Екатеринбург
это к фразе "Конечно, соответствующих АЦП например у AD полно по приемлемой цене, а вот генератор может стать проблемой для высоких несущих."
petrov
сообщение Aug 7 2008, 06:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Здесь речь о тактовых генераторах для АЦП.
bahurin
сообщение Sep 20 2008, 06:00
Пользователь №: 40 347
имеем 3 частоты
Вы в школе учили теорему Котельникова? если у вас сигнал с верхней частотой 38МГц (37+1), то для того чтобы представить его в дискретном виде потребуется частота семплированипя выше чем 2*38Мгц, а для того чтобы его энергетика осталасть неизменной при случайной начальной фазе, то надо частоту сэмплирования больше или равной 4*38МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
