> Слетает flash
Step_ARM
сообщение Aug 7 2008, 11:28
Пользователь №: 38 870
Доброго дня всем...
Камень mega32. Загрузка ПО через бутлоадер. Все нормально работает. Но... если создавать помехи быстрым включением и выключением изделия может слетать флэш. Это выглядет примерно так-- изделие либо полностью не рабочее , либо не работает подсветка или индикатор или любая другая часть функций. При этом если прочитать флэш через програматор, то часть оказывается не такой как исходный файл. Причем в разных случаях разная степень подпорченности.
Питание -- стабилизатор 5 В с обвязкой.
Сектор бутлоадера 512 слов. Бут закрыт от записи чтения. Программный сектор не закрыт.
Никто не сталкивался с подобным явлением?
- Step_ARM   Слетает flash   Aug 7 2008, 11:28
- - Rst7   Включите BOD. Это раз. Во вторых - было бы правиль...   Aug 7 2008, 11:35
- - GDI   Портится если в процессе программирования питание ...   Aug 7 2008, 12:11
|- - Step_ARM   Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 16:11) Портится ...   Aug 7 2008, 12:16
- - Rst7   Попробуйте залить основной код программатором. При...   Aug 7 2008, 12:34
|- - Step_ARM   Цитата(Rst7 @ Aug 7 2008, 16:34) Попробуй...   Aug 7 2008, 12:46
- - GDI   ЦитатаВ работе. Тогда ищите источник помехи, котор...   Aug 7 2008, 12:37
|- - defunct   Цитата(GDI @ Aug 7 2008, 15:37) Тут была ...   Aug 7 2008, 15:16
|- - Step_ARM   Цитата(defunct @ Aug 7 2008, 19:16) Причи...   Aug 7 2008, 19:09
|- - defunct   Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 22:09) Разв...   Aug 7 2008, 19:37
- - Aleksandr Baranov   И что, если обычным программатором запрограммировт...   Aug 7 2008, 12:46
|- - Step_ARM   Цитата(Aleksandr Baranov @ Aug 7 2008, 16...   Aug 7 2008, 18:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(Step_ARM @ Aug 7 2008, 21:43) Загр...   Aug 7 2008, 21:57
- - EmbedElektrik   у меня такое тоже было, но питание нарастало медле...   Aug 7 2008, 12:49
- - Rst7   ЦитатаДело в том , что я это уже делал Понятно. С...   Aug 7 2008, 13:00
- - Flasher   Схема питается от импульсного источника питания?   Aug 7 2008, 13:23
- - SasaVitebsk   1) Какая у вас частота процессора. 2) Какое напряж...   Aug 7 2008, 17:13
- - Angelo   Вместо 7805 предлагаю для эксперимента нашу 1156ЕН...   Aug 7 2008, 18:51
- - rtfcnf   конденсатор КМ-5 0,01 - 0,1 мкФ на ножки питания м...   Aug 7 2008, 19:20
|- - Step_ARM   Цитата(rtfcnf @ Aug 7 2008, 23:20) конден...   Aug 8 2008, 10:33
- - VDG   Сотрите всю флеш - и бут и программу или чистый ко...   Aug 7 2008, 19:27
- - Rst7   ЦитатаВ этом ли дело не уверен Дело именно в этом...   Aug 8 2008, 10:41
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Aug 8 2008, 13:41) Дело име...   Aug 9 2008, 05:39
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 09:39) В особо ...   Aug 9 2008, 07:38
|- - sKWO   Цитата(Petka @ Aug 9 2008, 10:38) Это как...   Aug 9 2008, 09:53
|- - Petka   Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 13:53) Поиск по...   Aug 9 2008, 10:27
|- - ReAl   Цитата(sKWO @ Aug 9 2008, 12:53) Поиск по...   Aug 9 2008, 10:28
|- - sKWO   Цитата(ReAl @ Aug 9 2008, 13:28) У тини13...   Aug 9 2008, 18:11
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ не могу электролиты убрать помехи слишком ...   Aug 8 2008, 18:52
- - demaven   столкнулись с такой проблеммой на меге16, перепроб...   Aug 9 2008, 04:08
|- - Step_ARM   Цитата(demaven @ Aug 9 2008, 08:08) столк...   Aug 9 2008, 07:46
- - Flasher   так в схему встроить автономный программатор, чтоб...   Aug 9 2008, 07:43
- - Petka   Цитата(Flasher @ Aug 9 2008, 11:43) так в...   Aug 9 2008, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
