3 страниц V   1 2 3 >
> AT90USB1287 не отрабатывает внешние прерывания, В чем дело?
alux
сообщение Aug 4 2008, 03:41
Пользователь №: 4 447
Отлаженый проект переношу с MEGA324P на AT90USB1287. После соответствующей коррекции программы перестало отрабатывать нажатия на матричной клавиатуре 4х4. Изменилась схема подключения клавиатуры: раньше COL и RAW подключались к двум разным портам. Теперь занимают один PORTF. И, так как у AT90USB1287 только PORTB имеет PCINT (зачем было так ограничивать функциональность МК ?!!), то выводы RAW через диоды анодами подключены к выводу внешнего прерывания INT6 (PORTE6). Прерывания настраиваю как обычно:
int main()
  // Initialise
  ACSR = (1<<ACD);  // Analog Comparator Disable
  PORTE = (1<<KEY_INT);  // INT6 -> input, pull-up - ON
  key_Init();
__enable_interrupt();    // set the Global Interrupt Enable Bit
#define ENABLE_INT6   {EIFR |= (1<<INTF6); EIMSK |= (1<<INT6);}// Clear interrupt status flag, Enable external interrupt INT6
#define DISABLE_INT6  EIMSK &= ~(1<<INT6)    // Disable external interrupt INT6
void key_Init(void)
  /* Init ports */
  KEYMATRIX_DDR = 0x0f;            // Set row lines to input, Set column lines to output
  KEYMATRIX_PORT = 0xf0;    // Pull row lines high, Drive all column lines low
  /* Enable external interrupt */
  ENABLE_INT6;            // Enable pin change interrupt INT6
Выяснилось, что не вызывается обработчик прерывания INT6. Проверяю по звуковому сигналу BEEP.
В симуляторе в AVRSTUDIO тоже прогнал - не вызываются прерывания: ни по низкому уровню, ни по фронтам (заднему и переднему). АЦП (PORTF) не использую. В чем дело?
PS. Схему и код выкладываю, чтобы не возникало лишних вопросов.
alux
сообщение Aug 5 2008, 03:17
Глас вопиющего в пустыне... У меня проект остановился из-за этой ерунды. Исчерпал все версии...
Жду хоть какой-нибудь ответ. Ребята, проявите, пожалуйста, активность.
SysRq
сообщение Aug 5 2008, 09:48
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Фьюз JTAGEN проверьте. Если включен JTAG (можно и программно отключать), он половину порта F съест (как раз ROW0...ROW3).
alux
сообщение Aug 5 2008, 10:47
JTAGEN=1 -> отключен.
Какие еще будут варианты?
GDI
сообщение Aug 5 2008, 10:59
Пользователь №: 5 008
Проверьте в симуляторе какие значения в регистры пишутся и реакцию там можно проверить. С таким камнем не работал, но внешние прерывания еще имеют настройки срабатывания по уровню, по спаду, по подъему и т.д. проверьте эти настройки для INT6
alux
сообщение Aug 5 2008, 12:34
По-умолчанию, при разрешении соответствующего внешнего прерывания, INTx настроен на срабатывание по низкому уровню. Пробовал разные настройки. Не в этом дело... В симуляторе (AVRSTUDIO) при симуляции внешнего прерывания (щелчок на PINE6) должен вызваться обработчик внешнего прерывния. А его нет sad.gif
GDI
сообщение Aug 5 2008, 12:44
В вшем коде не видно настройки DDRE, надеюсь на вход его переключили? Никакая периферия не включена, которая может PORTE занять? Если в АВРСтудии прерывание не наступает, нто значит где то в настройках ошибка. Вектор прерывания правильный? Кстати, прерывание не возникает, а флаг то взводится INT6?
alux
сообщение Aug 5 2008, 13:40
Цитата(GDI @ Aug 5 2008, 15:44) *
В вшем коде не видно настройки DDRE...
DDRE6 (INT6) = 0 (input). Я - не новичек smile.gif .
В Интернете пробегала информация, что у этого камня не правильно пронумерованы вектора прерывания. Прийду домой проверю, хотя на мой взгляд, эта версия очень уж невероятная...
GDI
сообщение Aug 5 2008, 13:47
Вполне возможно что не в самом камне а в заголовочном файле где они описаны, да и в эррату заглянуть тоже можно.
sKWO
сообщение Aug 5 2008, 14:47
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
alux, прочитайте ответ Александра Редчука на телесиськах Вот оно, добавлять смысла нету
Сообщение отредактировал sKWO - Aug 5 2008, 14:51
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
alux
сообщение Aug 5 2008, 15:42
Этот пост я и раньше видел. Лишний раз подтверждает, что с прерываниями не все чисто. Но там у нее хоть одно прерывание срабатывало. У меня же ни в симуляторе, ни в железе не срабатывает ни по PCINT0, ни по INT0...INT7. При симуляции внешних прерываний никакие флаги прерываний не взводятся. Может стоит написать в поддержку Atmel?
PS.
Ради интереса создал тестовый проект для ATmega128. Те же условия, что и для AT90USB1287. Симулирую прерывания,- все срабатывают, как и положено. Нужно предъявлять рекламацию Atmel.
Или я чего-то не учел ?..
SysRq
сообщение Aug 6 2008, 14:38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А можно понтересоваться (в целях повышения образованности smile.gif ), у вас ОС какая-то используется?
#pragma vector=INT6_vect
OS_INTERRUPT void INT6_ISR()
  OS::TISRW_SS ISRW;
Собрал на WinAVR простенький код, прерывание работает в отладчике AVRStudio правильно.
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
volatile unsigned char a = 0, b = 0;
SIGNAL(INT6_vect)
    a++;
    DISABLE_INT6;            // Prevent further external interrupts
int main(void)
    ACSR = (1 << ACD);  // Analog Comparator Disable
    PORTE = (1 << 6);  // INT6 -> input, pull-up - ON
    sei();
    while(1)
        b++;
        ENABLE_INT6;
    return 0;
Makefile стандартный, создан через MFile из комплекта WinAVR, и задан MCU = at90usb1287.
sKWO
сообщение Aug 6 2008, 15:02
Из: Україна, Чуднів
Читайте внимательно, второе не срабатывало изза того, что она перепутала порт на седьмое прерывание. Как по мне то INT даже удобнее и оперативнее чем РСINT(в качестве обработкаи) хотя, правда если захотите будить МК по нажатию любой кнопки то РСINT имеет преимущество. Поискал в нете, для винавр номера векторов в хедере отличны от ДШ, но это ничего страшного, всё работает. Есть правда какаято запара с вотчдогом, до конца не разобрался.
alux
сообщение Aug 6 2008, 15:43
scmRTOS
Рекомендую!
А у меня тот же код, сгенеренный в IARе (ubrof8) для AT90USB1287 не работает в AVRStudio. Получается, что IAR v5.11B виноват? 05.gif
Я уже начал писать рекламацию Atmel.
SysRq
сообщение Aug 6 2008, 23:20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Хм. Поставил под VirtualBox'ом на XPFundamentals себе IAR (30 дней триал) посмотреть что за зверь и за что его все любят smile.gif , собрал такой код:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#define INT6  6 // почему-то пришлось задать вручную; видимо, с IAR с разбегу не разобрался
#define INTF6 6 // почему-то пришлось задать вручную; видимо, с IAR с разбегу не разобрался
__interrupt void INT6_ISR()
    a++;
int main( void )
    while(1)
        b++;
        ENABLE_INT6;
    return 0;
При отладке в AVRStudio прерывание работает правильно! В опциях проекта ничего не менял, кроме установки --cpu=usb1287.
IAR:
IAR Assembler for AVR 5.11B/W32 (5.11.2.5)
Translates Atmel assembler to IAR assembler 1.25 (1.2.4.109)
IAR C/C++ Compiler for AVR 5.11B/W32 [Evaluation] (5.11.2.3)
IAR XLINK 4.61C (4.61.3.0)
IAR Build Utility 5.1.1.453.7838 (5.1.1.453)
AVRStudio: 4.14 build 589
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
