> как оживить AT91rm9200, В наследство досталась плата с сабжем
Bender
сообщение Aug 18 2005, 10:13
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Есть некая опытная плата с AT91RM9200.досталась по наследству.
Требуется ее оживить. Какие по минимуму необходимы сигналы, их уровень, и как проверить дышит ли проц. Имееется WIGGLER собранный по упрощенной схеме (1 корпус АС244). Софт - EWARM 430
Спасибо :)
VladislavS
сообщение Aug 18 2005, 12:04
Пользователь №: 4 140
1. Найти схему. Без этого никуда. Ну и doc1768.pdf.
2. Подать и проверить питание.
3. Проверить генерит ли часовой кварц. Только щупом не шунтируй его.
Все остальное только после подключения J-TAG. Создавай пустой проект, делай настройки отладчика и пытайся запустить на нем "Hello, World!".
Для подключения J-TAG наверняка пригодится этот файл
Прикрепленный файл  AT91RM9200_mac.rar ( 1.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Bender
сообщение Aug 18 2005, 12:35
Из: Тула
Схема есть, клоки раздаются через плис - 20Мгц и 31250 Гц соотв
где искат этот документ? (1798пдф)
На данный момент - OCD Commander из состава драйверов EWARM сообщает вот что:
Error Response from INITIALIZE: 0x04 initialize_target : can not enter debug mode (10 : 04)
TDI,TCK,TMS - что то есть на линии, на TDO тоже есть что-то
только на ресете (DB25:2) WIGGLERa ничего не бывает ?
Как EWARM настроить на работу с платой через WIGGLER?
Чао!
VladislavS
сообщение Aug 18 2005, 12:52
doc1768.pdf
Если хочешь освоить RM9200, это будет твоей настольной книжкой. И даже иногда сниться по ночам будет.
Этот проц не любит внешние клоки на 32768. Там надо кварц вешать. Либо ограничивать размах сигнала до 0.3 В где-то. Но для начала лучше понадежней делать - кварц прямо на ноги проца.
Насчет WIGGLER ничего не скажу - не пользовал.
Bender
сообщение Aug 18 2005, 13:24
Из: Тула
может поможет то что клок сделан в противофазе
Спасибо
VladislavS
сообщение Aug 18 2005, 15:43
Насчет кварца не я придумал. Почитай эту тему.
Bender
сообщение Aug 19 2005, 05:12
Из: Тула
Обязательно почитаю
Сейчас еще высосу этот 1768, будет чтиво на выходные.
Зачем изобретать велосипед и ходить по граблям. Наверняка есть люди которые прошли через все это
Чао!
VladislavS
сообщение Aug 19 2005, 07:23
Конечно есть и прошли. Потому и советую сначала ознакомиться с даташитом, а потом вопросы по неясностям, неточностям, непоняткам. И никак не наоборот. Кстати, там же еще и Errata лежит. Тоже обязательна для прочтения.
Не обижайся, но если это твой первый проц, то будет очень тяжело. Если нет, то применяй обычный цикл разработки. В любом случае не опускай руки и все получится. На конкретные вопросы тут обычно отвечают грамотно - помогут.
Bender
сообщение Aug 19 2005, 08:00
Из: Тула
Доки доками, но имеются примеры когда доки врут или замалчивают
Да и искать необходимое долго, не очень хорошо владея инглишом
Да, это всего лишь третье осваиваемое ядро(после 51 и фуджика MB90)
В конкретном вопросе 50% или более ответа уже есть, а меня пока еще с этим туго smile.gif))
Спасибо
VladislavS
сообщение Aug 19 2005, 08:43
У AT91RM9200 доки совпадают с тем что есть в жизни - можешь им верить. Документ Errata на него смотреть можно уже после того как запустишь проц - там ничего критичного для начала работы нет.
А проверить запустился ли проц наверное и по основному кварцу можно. Когда стартует проц он остановлен. Программа BootLoader его запускает, настраивает периферию под себя и пытается найти откуда грузиться. Если не может загрузиться, то обратно гасит. Осциллографом это легко увидеть. Плюс попытки загрузки по SPI хорошо видно осциллографом. Ну и DBGU соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
