> Макс. ширина дорожки для QFP208-0.5, Можно ли 0.2мм.
belousov
сообщение Aug 18 2005, 13:03
Пользователь №: 3 093
Здравствуйте.
Какая максимальная ширина дорожки и просвета может быть на плате, где установлена QFP208 шаг 0.5мм.
Можно ли 0,2 мм.
Спасибо заранее.
Ответов (1 - 4)
RZLtd
сообщение Aug 18 2005, 13:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 1 014
ширина ноги QFP208 0.22-0.27мм, питание лучше чтоб такой же ширины было, а
сигнальные цепи (если ТУ по классу точности изготовителя ПП позволяют) можно и 0.2 делать....
ГЛЮК - это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним...
belousov
сообщение Aug 18 2005, 13:38
Где-то читал, что подходящая дорожка к площадке должна быть меньше самой площадки, по моему как 3/4(может ошибаюсь), чтобы тепло не отводилось или припой не уходил.
Может все не так?
LeonY
сообщение Aug 18 2005, 13:55
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Может все не так?
Да - это так и есть, называется NECK-DOWN Constrain. Основная его задача - предотвратить значительный теплоотвод в дорожку при пайке (прирой не должен расплываться в любом случае, если, конечно, используется плата с Solder mask). Но на таких тонких проводниках как 0.2 или 0.27 мм теплоотвод настолько незначителен, что им попросту можно пренебречь. Так что для PQFP нет необходимости мучаться с сужением проводников, но если есть большое желание, то можно и сделать.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
sasha2005
сообщение Aug 19 2005, 10:28
Пользователь №: 1 505
[/quote]
[/quote]
Но сужение крайне желательно при пайке в печи- ИМС может повести.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:02
