> Контроль за питанием ATmega32, использование внутреннего ADC
B_Sergey_N
сообщение Aug 8 2008, 22:08
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет!
Задача следующая. Необходимо контролировать питание контроллера, индикация светодиодами: ну например при нормальном питании - один цвет, при падающем - свечение меняется. Решил использовать внутренний АЦП, но не знаю как, какой, к примеру, лучше использовать Aref. Читал здесь на форуме, но так и не нашел нормального ответа.
Изначально все было так: AVcc соединялся с AREF; к AVcc, ADC0 и земле припаял переменник; и теперь на ADC0 подавалось половина AVcc. Ну запустил AЦП, вроде все заработало, при изменении переменником напряжения на ADC0 измнялась и индикация, вот, но потом понял, что ступил, так как при изменении самого напряжения питания контроллера ничего не работало, уровень на ADC0 относительно AVcc не менялся.
Короче, народ, подскажите плиз, как лучше сделать такую штуковину.
VDG
сообщение Aug 8 2008, 22:23
Пользователь №: 14 193
Нормальное питание у него одно: 5V.
Как к примеру будете контроллировать питание 2V, когда сам контролллер уже после 4V не соображает и выключен BOD-ом?
B_Sergey_N
сообщение Aug 8 2008, 22:27
По даташиту питание у контроллера 4,5 - 5,5В
Я подаю 5В, при снижении ниже 4,5В должен показать это диодами
VDG
сообщение Aug 8 2008, 22:44
Тогда все проще. Хватит встроенного компаратора и делителя на дополнительном стабилизаторе, например на 3V.
B_Sergey_N
сообщение Aug 8 2008, 23:10
На самом деле питание от 3-х батареек, т.е. 4,5В, затем повышающий стабилизатор до 5В.
А можно чуть поподробнее насчет компаратора и делителя, зачем стабилизатор на 3В? Схематично как это будет выглядить.
defunct
сообщение Aug 9 2008, 01:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Ничего никуда подавать не нужно. У вас и так питание уже подано на AVCC а значит его уже можно измерить. Просто используйте канал не ADC0, а канал 30.
У АЦП есть калибровочный канал 1.22V (Vbg). С помощью него и определяйте питание.
Aref = 1024 * 1.22V / ADC
По этой формуле вы найдете Reference, если референс поставить на AVCC (как оно у вас и стоит) == VCC - то и получите искомое питание.
domowoj
сообщение Aug 9 2008, 02:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
defunct просвети, разве 1.22В не жестко связано с внутренним опорным, кот. подается на АЦП
(хотя судя по структурной схеме - ты прав).
Но разброс 1.22В - те же самые +-10%!!!?
Сообщение отредактировал domowoj - Aug 9 2008, 02:42
И на камнях растут деревья!
defunct
сообщение Aug 9 2008, 03:40
кекс
Жестко связано, но никто не заставляет использовать внутреннее опорное. Если надо мерять VCC в MUX выбираем AVCC в качестве опорного.
Да, разброс есть все верно +/-10%, надо будет калибровать.
VDG
сообщение Aug 9 2008, 11:12
Если стоит повышающий DC/DC, то дополнительное опорное не нужно. И АЦП тогда можно использовать. REF АЦП заводите на Vcc (+5V). Вход АЦП напрямую подцепляете к батарее - входу DC/DC. Тогда можно отслеживать уровень от 3,6V до 4,5V.
Путаница в том, что, как выяснилось, контроллировать Вам надо не питание контроллера, как было написано в теме, а уровень батарей _до_ стабилизатора. Питание контроллера от DC/DC у Вас _всегда_ будет +5V, пока уровень батарей не упадет ниже 3,0V (и питание контроллера пропадет).
Сообщение отредактировал VDG - Aug 9 2008, 11:18
zhevak
сообщение Aug 9 2008, 11:31
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Хочу напомнить про резисторы в делителе -- у них тоже есть разброс.
Резисторы изготавливаются с различной точностью: и 10%, и 5%. Есть и прецезионные одно-процентные и более точные. Всякие есть. Не ошибитесь!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
B_Sergey_N
сообщение Aug 9 2008, 13:12
Всем огромное спасибо, пойду пробовать. Отпишусь позже о проделанном!!
Боинг749
сообщение Aug 25 2008, 12:29
Пользователь №: 39 801
Мне всегда казалось, что "1,22V" - это стабилизированное напряжение, которое от Vcc никак не зависит (в определённых пределах конечно.. Например в диапозоне 2...5,5В)
Syberian
сообщение Aug 26 2008, 11:45
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Схема, по моему разумению, такова:
AVCC = VCC, работа АЦП от internal reference.
На любой ADCx вешается делитель: на землю 1 кОм, на цепь измерения - 10 кОм.
Результирующее напряжение будет: 0.013105 * ADCx (в вольтах). Максимальное измеряемое напряжение 13.42В. Точность 10 мВ.
sysel
сообщение Aug 26 2008, 11:52
Пользователь №: 28 852
Внутри есть встроенный источник опорного напряжения (примерно 2.5В).
Этот источник выбирается в управляющем регистре АЦП. При этом нога Vref через конденсатор вешается на землю и всё.
Можно использовать также ATmega32L, который можно питать напряжением от 3 вольт (а может даже и ниже, не помню) до 5.5В
defunct
сообщение Aug 26 2008, 12:31
кекс
Именно. Никак не зависит от VCC.
Именно поэтому с помощью Vbg и можно измерить VCC без доп. компонентов снаружи.
Внимательно посмотрите на приведенную выше формулу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
