10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сомнения: доверять или не доверять AVR управление H-bridge, Без внешней аппаратной защиты на логике или на спец. микросхеме
defunct
сообщение Aug 8 2008, 11:11
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 13:52) *
У меня в 2 экземплярах внутренний хреновил при -10. Поэтому предпочитаю на серъезные вещи кварц ставить.
Насчет применений в БП в мостах и проч где имеем дело с мощными помехами, я солидарен с Rst7 - никаких кварцев!
насчет -10 разве это проблема? МК может сам себя нагревать, портом об землю вот вам уже -10 а +30. smile.gif
PS: если серьезно думаецо не RC хреновил, а что-то другое хреновило.
Paulina
сообщение Aug 8 2008, 14:07
Сообщение #32
Пользователь №: 37 607
еще советую дроссель на выходе
Сообщение отредактировал Paulina - Aug 8 2008, 14:08
singlskv
сообщение Aug 8 2008, 19:45
Сообщение #33
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
+1000
На "горячей" стороне никаких кварцев быть не должно...
Внутренний RC рулит, если нужно при этом связь с компомпом, тогда что-нить типа как предложил
Rst7 в посте N 5, только я бы коррекцию не делал в прерывании, неправильно это ИМХО...
haker_fox
сообщение Aug 9 2008, 03:28
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Пипец @ Aug 8 2008, 19:07) *
И снова завязываться на за возможное зависание/сбой контроллера? Как рабочую функцию (с АЦП) использовать можно, как аварийную быстродействующую (работает на кажлом импульсе модуляции, в отличии от АЦПированной) - нет. КЗ ловились компаратором, который через логику обрезал хвост открывающему импульсу, но разрешал следующий (до перегрузки на нем).
Тут несколько выше решили, что аппаратную защиту от одновременного открывания верхнего и нижнего полумоста нужно оставить. Т.о. КЗ исключается. Оно может возникнуть лишь при пробоях транзисторов. Конечно остается только надеяться, что в этот момент не зависнет МК. Но если он даже и завис, есть еще предохранитель. Да и сам БП, ссылку на который я приводил выше, имеет защиту от перегрузок. Но вообще над этим пунктом нужно конечно подумать.
Цитата(Flasher @ Aug 8 2008, 19:13) *
А че говорить- думать надо, книжки читать, статьи всякие, либо плюнуть на советы всех и самому нарисовать эквивалентную схему устройства для импульсных помех.... Вот тогда придется за голову хвататься...
Ну тогда LC фильтр и супрессоры.
Читаю, думаю... но и здесь консультируюсь.
Чтож, Вы
и Вы
Цитата(singlskv @ Aug 9 2008, 04:45) *
+1000
окончательно меня убедили! Никаких кварцев!
Почему? Ведь прерывание как раз гарантируем нам, что синхронизация будет происходить в любом случае каждые n секунд, и не какой процесс не сможет помешать этому, если конечно не выключит прерываыния глобально.
И еще вопрос: я верно понял, что если даже я полностью развяжу через оптроны всю силовую часть и внешние датчики от МК и его обвязки, это не спасет от помех, которые могут привести к сбою МК? Те же оптроны имеют емкость. Помеха может быть просто наведена на ножки МК и тд. Т.е. оптроны здесь не сыграют решающей роли? Млм все таки можно так поступить, тогда и кварц можно будет вернуть? Хотя сильно сомневаюсь.
И еще: Всем, абсолютно Всем спасибо за Ваши советы, рекомендации и здоровую критику!!! Я очень Вам благодарен!!!
Выбор.
_Pasha
сообщение Aug 9 2008, 07:11
Сообщение #35
Пользователь №: 29 509
Цитата(haker_fox @ Aug 9 2008, 07:28) *
1.Товарисч со странным именем ПИПЕЦ недоговорил - он явно использовал независимый верхний и нижний драйвера в одном корпусе - там deadtime и не пахнет.
2. Мне все-таки оч. интересно, зачем в хозяйстве этом, в данном конкретном случае гальваническая развязка lol.gif
3. Про внутренний RC с внешним синхрогенератором +1000.
Flasher
сообщение Aug 9 2008, 07:34
Сообщение #36
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
верно.если к тебе в схему попадет энергия помехи, то она должна куда-то уйти. как правило, при кривой разводке она уходит через все что можно на поверхность уравнивания потенциала создавая падения напряжения на всех цепях, в том числе и через частотозадающие цепи. Именно поэтому горе- разработчеги стараются избавиться от кварца, даже не понимая по какой причине они это делают. Основная задача-таким образом спроектировать схему и пп, чтобы помеха извне не залезла внутрь критических узлов. А дальше- рисовать эквивалентные схемы, думать и слушать истеричек про ненадежность кварцев в эпицентре ядерного взрыва.
Пипец
сообщение Aug 9 2008, 08:43
Сообщение #37
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Дедтайм защищает не от КЗ, а от сквозного тока. Нет никакой гарантии, что в момент КЗ (в нагрузке, интереснее всего в ёмкостной) от броска тока (ЭМИ) процессор не зависнет. У меня была важна живучесть и надежность (приборы ушли на серьёзный борт).
Есть и более странные - _ПАША, например...
Проверил (вчера не было под рукой архивов, а дело происходило лет пять назад) - я применил одновходовый драйвер с внутренним расщепителем. Тоже из серии IR21xx.
singlskv
сообщение Aug 9 2008, 10:16
Сообщение #38
дятел
Из: Питер
ИМХО, не очень правильно подстраивать частоту во время передачи по UART,
а это иногда будет происходить, хотя наверное и будет работать.
Rst7
сообщение Aug 9 2008, 11:06
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы бы воздержались от таких слов, уважаемый. Вы тут далеко не самый крутой разработчег. Напомню хотя-бы тот момент, что у автора PCB не будет.
Обоснуйте? Я же меняю не UBRR, а немного подстраиваю частоту задающего RC-генератора. В даташитах (особенно последних) есть указание, что за один раз не следует менять частоту более чем на сколько-то процентов. 1 у.е. регистра OSCCAL - это меньше этого порога, посему никакого криминала нет. Кстати, не так давно появился апнот у атмела с аналогичным содержанием (я то пользуюсь данной фичей уже много лет). Можете найти там все ответы на интересующие Вас вопросы.
singlskv
сообщение Aug 9 2008, 14:15
Сообщение #40
дятел
Из: Питер
Мне просто не очень нравится перестройка частоты мк во время приема по UART(+-2% в
худшем случае), конечно для маленьких скоростей UART это явно не критично,
HO, учитывая изначальную ошибку для больших скоростей на 8Мгц тактовой
и учитывая что ошибка на 2 стороне тоже может присутствовать,
ИМХО, перестройку тактовой нужно делать не в моменты передачи, и
возможно лучше путем мониторинга времянок на UART(тогда и низкоскоростной кварц вроде как и не
нужен).
Rst7
сообщение Aug 9 2008, 14:28
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это не критично для любых скоростей - шаг настройки менее 1 процента. Вопрос не в абсолютном изменении частоты, а в относительном.
Повторяю - не важно, в какой момент происходит подстройка частоты. Главное, чтобы за время между двумя перестройками частота не изменилась более чем на 2% - тогда все будет пучком. А т.к. частота зависит в основном от температуры (питание от любого вменяемого стабилизатора уже мало влияет), то (из-за медленного изменения температуры по сравнению с циклом подстройки) подстройка частоты всегда будет обеспечивать требуемый результат.
и возможно лучше путем мониторинга времянок на UART(тогда и низкоскоростной кварц вроде как и ненужен).
Такой вариант тоже допустим - АПЧ по длительности битов в UART. Только сложнее.
singlskv
сообщение Aug 9 2008, 18:00
Сообщение #42
дятел
Из: Питер
В момент перестройки частоты скачком нас уже интересует абсолютное изменение,
грубо говоря, если скачок произошел на первом бите то и все последующие
будем ловить со сдвигом... а если было изначальное несоответствие частот +
%ошибки на 2 стороне...
Я согласен с тем что в нужный диапазон мы вписываемся, мне
просто не очень нравится метод...
Сложнее, но ИМХО правильнее, а еще лучше для связи с "горячей" частью использовать
совсем не UART.
Rst7
сообщение Aug 9 2008, 19:24
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
если скачок произошел на первом бите то и все последующие будем ловить со сдвигом... а если было изначальное несоответствие частот + %ошибки на 2 стороне...
Ну тут конечно допустимая ошибка на другой стороне должна быть не более обычной максимальной ошибки (это примерно 4% для 10 бит) минус неточность нашей подстройки (не более 1%) - т.е. грубо говоря 3%. Следовательно, даже 2 устройства с подстраиваемыми RC-генераторами будут работать при любых условиях.
мнепросто не очень нравится метод...
Не нравится - не пользуйтесь. Главное - неправильные посылы в неокрепшие умы не закладывайте smile.gif
Ингода сложность реализации может пересилить все прелести... А прелесть одна - минус одна линия связи (референсная частота). Все остальное - тоже самое или сложнее.
singlskv
сообщение Aug 9 2008, 20:08
Сообщение #44
дятел
Из: Питер
По своему опыту, закладываться можно не более чем на 1,5% на одной стороне.
да и в конечном итоге, сделать так чтобы подстройка частоты в Вашем варианте была
не во время передачи, это всего лишь 1 лишний флаг и одна проверка...
Ну вроде как я предлагаю неокрепшим умам просто дополнительные варианты...
Rst7
сообщение Aug 10 2008, 07:33
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет проблем. Особенно, с учетом того, что можно подстоиться не на ровно 8МГц, а на частоту, хорошо делящююся для UARTа - например для 115200 - 7.3728 МГц или 9.216МГц. Или, что ближе, использовать 2X, и настроиться на частоту 8.2944МГц.
Я почему спорю (уже десяток постов мы тут не по теме организовали) - потому что утвержедние, что нельзя подстраиваться в момент передачи - оно, мягко говоря, ложно. Никаких проблем подстройка частоты в момент передачи за собой не повлечет. И при приеме - тоже.
Предлагаю данный флуд прекратить, или попросим модераторов вынести наше обсуждение в отдельный тред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.02933 секунд с 7
