3 страниц V   1 2 3 >
> USB LPC2000, как работае
Golikov A.
сообщение Aug 7 2008, 13:03
Пользователь №: 14 454
Привет!
Народ помогите, в конец замучался.
На ЛПЦ 2148 пытаюсь реализовать ХИД девайс.
Проблема что не могу отправить усб сообщение через нулевую контрольную точку.
Принимать сообщения принимаю и правильные, но дальше Дескриптора устройтсва и задания адреса не сдвинулся.
Все ведет себя как то не предсказуемо, и уже не знаю на что и думать.
Регулярно получаю ошибку
Unexpected Packet
причем и в еррор статусе и еррор коде регистре.
Есть те кто реализовывал УСБ на ЛПЦ 2148
вот на всякий случай текст функции посылки сообщения, вроде из названия функций можно догадаться что они делают
Рад буду любой помощи
int USBSendData(int EPNum, char *Buffer, int DataLen, int MaxPocketSize)
   int ErrorCode=0;
   int TimeOut=0;
   int EPPhysNum=((EPNum<<1)+1); //convert logical to physcal EP num
   char EPInfo;
   //logical to physycal
   ErrorCode=(USBCmd((CMD_USB_SEL_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo)<<3);
   if((EPInfo&0x01)!=0) //not end sending of previous send
      #ifdef DEBUG
      UARTSendText("Prev send not end, EP info :",0);
      UARTSendHexStr(&EPInfo,1,0);
      #endif
      return 4;
   if(DataLen==0) //need send zero length data
      USBCTRL=(((EPNum&0x0F)<<2)|0x02);// set write mode, and sellect EP
      TPKTLEN=0;
      TDATA=0; //just in case, for internal mechanics
      ErrorCode+=(USBValidateBuffer(EPPhysNum)<<6); //need use physical ep number;
      if(ErrorCode!=0) //error code
        return ErrorCode;
      TimeOut=0;
      EPInfo=0x01;
      while(((EPInfo&0x01)!=0)&&(TimeOut++<USB_DEV_TIMEOUT)) //waite end of sending
          USBCmd((CMD_USB_SEL_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo);
          if((EPInfo&0x02)!=0) //ep was STALLed
             UARTSendText("EP was STALLed, EPInfo :",0);
             break;
      if(((EPInfo&0x02)!=0)||((EPInfo&0x01)!=0)) //not end of sending interrupt, or EP STALLed
        return 3;
      USBCmd((CMD_USB_SEL_CLR_INT_EP+EPPhysNum),NULL,&EPInfo); //clear usb clock domain interrupt
      #ifdef SPEED_DEBUG
      UARTSendText("Zerro EP Info :",0);
      #endif
   while(DataLen>0) //send data by max pocket size if nedded
      int CurrentSendDataLen;
      if(DataLen>MaxPocketSize)
        CurrentSendDataLen=MaxPocketSize;
      else
        CurrentSendDataLen=DataLen;
      TPKTLEN=(CurrentSendDataLen&0x3FF);
      for(int j=0;j<CurrentSendDataLen;j+=4) //send by word
         if((CurrentSendDataLen-j)<4)//last part of sending
            int TempData=0;
            char *Pointer=((char *)&TempData);
            for(int k=j;k<CurrentSendDataLen;k++)
              *Pointer=*Buffer++;
            TDATA=TempData;
            break;
         TDATA=*((int *)Buffer);
         Buffer+=4; //write by words
        return ErrorCode;
      DataLen-=CurrentSendDataLen;
      /*if(DataLen>0) //need send one more data, waite end of last sending
         TimeOut=0;
         EPInfo=0x01;
                break;
           return 3;
         #ifdef SPEED_DEBUG
         #endif
   return ErrorCode;
Golikov A.
сообщение Aug 8 2008, 20:34
Здравствуйте!
Дальнейшие копания привели меня к мысли, что я все-таки чего то не понимаю. Описание в юзер мануале очень скудное, книги по армам которые я нашел, содержат еще более скудное описание.
Отсюда вопрос. Кто-нибудь где-нибудь видел боле менее подробное описание работы усб модуля?
Надо ли делать паузы в прописывании регистров, при посылки и приеме данных (я так и не могу понять ремарки про разность частот на шинах усб-ешного домена и процессора).
Сигнал ресета в статус сбрасывает настройки усб или должен вызвать сброс этих настроек? То есть получая ресет, мне надо заново весь модуль инитить, или просто будет достаточно буфера 0 точки почистить?
Откликнитесь пожалуста те кто имел реальную практику работы с усб в этих кристалах, ЛПЦ2148 интирисует особенно.
Я что-то застрял окончательно. Вроде сделал все по описанию, и получаю сообщения(сообщения правильные), но послать правильно что-то не могу. Все время получить дискриптор устройства, задать адрес, и ресет. И крутится по кругу, пока винда не забивает на устрйоство. Длинна в требованиях дескриптора вроде меняется, то есть что-то от меня до компа доходит, но что и как?
А посылки практически всегда сопровождаются ошибками типа неожиданный пакет. Естественно прослушать что происходить на шине невозможно, так как пока устройство в системе не зарегистрируется, сниферы нчиего не кажутsad.gif
Это уже крик души... что-то я не понимаю, но что!?
связь
114101601
golikoff_a ___ mail___ ru
пожалуйста дайте кто нить о себе знатьsmile.gif а?
Diz
сообщение Aug 9 2008, 00:56
Пользователь №: 19 250
Посмотрите lpcusb - http://wiki.sikken.nl/index.php?title=LPCUSB
На первый взгляд очень вменяемо написанный фреймворк, собираюсь пробовать в ближайшем времени на lpc2468.
Сообщение отредактировал Diz - Aug 9 2008, 00:57
Golikov A.
сообщение Aug 9 2008, 08:44
Это в целом, а тут уже нужны частностиsad.gif.
Хочется знать что надо ставить а что нет.
из мануала
Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to
the default state. In the default state:...
что это значит? устройство перейдет в дефолтное состояние, или должно автоматическ переходить?
то есть получив этот бит я должен заново инит усб настраивать все конечные точки и так далее (потому что устрйоство в дефолте), или я должен получив этот бит перевисти устрйство в дефолтное состоние?
The Set Address command is used to set the USB assigned address and enable the
(embedded) function. The address set in the device will take effect after the status phase
of the setup token. (Alternately, issuing the Set Address command twice will set the
address in the device)
как это использовать? получив запрос сет адрес я должен вызвать эту функцию и отправить пакет нулевой длинны как "ак", а контроллер сам прочухает статус фазу ответа и выставит адрес? Или всегда добить по 2 раза? Чет он не так, не так не работаетsad.gif... ошибка неожиданный пакет...
Странно что в регистре статуса прерываний контрольных точек не появляются биты еслине выключено соотвесвующее прерывание. Я ожидал осутсвие реакции на прервание,а не запрет появления соотвествующих битов%(...
надо все усб еще разок с нуля переписать... все как в мануале, а не работаетsad.gif... И не знаю на что думать, может во времянные рамки не укладываюсьsad.gif... Сколько времени дают на обработку запросов?
amw
сообщение Aug 9 2008, 09:48
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Из вопроса видно, что Вы не понимаетет сам USB. LPC это уже частности.
Прочитайте сначала сам USB стандарт.
Цитата(Golikov A. @ Aug 9 2008, 11:44) *
из мануала
Хост устанавливает USB Reset при подключении устройства к шине, при ошибках и т.п. Получив его нужно, как минимум, запретить все конечные точки кроме EP0 и перевести устройство в исходное состояние. Это значит, что в программе, в той части, которая отвечает за логику функционировани USB, нужно обнулить или установить в какое-то начальное состояние переменные и пр. И перейти в состояние готовности к получению адреса.
Нужно установить в регитсре полученный адрес. Разрешить остальные конечные точки. И перевести свою программу в рабочее состояние - то есть перейти в нормальный режим функционирования.
А что тут странного? Вы же их запретили. Отку да же возмутся биты статуса запрещенных прерываний?
Не стоит распространять опыт по PIC на другие архитектуры.
И для начала возмите примеры на сайте NXP.
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...crocontrollers/
Искать на предмет "Sample Code Bundle"
И еще, возможно Вы путаете Data Sheet и User Manual? Это разные документы.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Golikov A.
сообщение Aug 9 2008, 11:14
Из от вета видно что вы меня не очень уважаетеsmile.gif))) Чтобы сразу задать правильный тон скажем так
я знаю что мануал и дата шит разные вещи
я програмировал разные системы и кристалы ПЦ, АВР, МСП, ПЛИСЫ(если это можно считать програмированием), ТМС (и ДСП и АРМ), 51 ядро, АРМ попадался, вот пик не програмилsmile.gif))
Я читал и понимаю стандарт УСБsmile.gif (насколько можно пнять этот многотомный труд)
И естественно я искал примеры на сайте производителя. Я не нашел, и был бы очень благодарен если вы дали бы прямую ссылку а не просто порекомендовали бы поискать...
Теперь когда меня, надеюсь перестали считать идиотом, я конкретизиру вопросы.
это бит получаемый командой гет статус. Вопрос мой в следующем конкретно кристалл лпц2148 когда выставляет этот бит он показывает что на шине ресет, или что на шине ресет и он его отработал и ресет произошел у него. Насколько внутренняя усб машина кристала глубоко отрабатывает эту ситуацию?
Команда установить адрес.
Здорово что вы отправили меня к стандарту, а сами туда не загляднули, там сказано что состояние Адресован и состояние сконфигурирован разные вещи, ну да ладно. Меня опять интересует работа усб машины именно в крситале ЛПЦ2148.
Если читать стандарт, то на команду сет адрес надо оветить АК но со старым адресом, и только после этого его изменить. Если я правильно понимаю строчки из мануала, то это и реализованно, то есть подав команду сет адрес 1 раз контролер не установит его пока не пройдет статус фаза. То есть я вызываю сет адрес команду, и потом шлю пакет нулевой длинный, и контроллер это все отмониторит и установит адрес после принятия хостом АКА? а если надо установить адрес насильно и немедленно, то надо вызывать команду 2 раза, правильно ли я понял?
Про прерывание меня это удивило потому что если вы запретите какое либо прерывание от УСБ девайс (регистры усб девайс интеррапт), то в регистре флаги будут выставляться, а не будет генерится на него реакция. И вообще в 99% случаев это так и есть, запрещается не флаг, а реакция на флаг и тут не причем пик.
И мне хочется понять все нормально или что-то не так. Запрет прерывания в регистре прерываний конечных точек прекращает выставление флагов в статусе прерываний конечных точек? Так и должно быть?
как тогда определить посланы данные по усб или нет? Если допустим начинаете новую посылку как понять что старая уже закончена? Проверять флаги в статусе конечных точек, флаг полноты буфера конечной точки? Это корректная проверка окончания передачи?
Меня интересует именно опыт работы людей с этим кристалом, или кристалами этой серии. Я понимаю что легче светси вопрос к тому на который вы знаете ответы, но в данном случае это не актуально, простые вещи я уже проверил. Остались либо очень простые либо очень сложные
Обидно что нет аплекейшен нота по усб от производителя... Есть куча примеров, в которых огромное колличество ошибок, и по структуре которых не видно что автор имел полное понимание работы системы.
amw
сообщение Aug 10 2008, 17:38
Из: Kharkov
Это тон дурно пахнущей попойки. Лучше воздержитесь от такого тона.
Теперь по сути.
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...14x.uvision.zip
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...4x.realview.zip
http://www.standardics.nxp.com/microcontro...ad/docs/308.asp
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...usb.hid.iar.zip
http://www.standardics.nxp.com/microcontro...ad/docs/306.asp
И судя по тому, что контролер у него такой-же как и у 23xx то можно еще
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...4xx.uvision.zip
Попробую процитировать чуть больше из мануала чем Вы.
4 RST Bus Reset bit. On a bus reset, the device will automatically go to 0
• Device is unconfigured.
• Will respond to address 0.
• Control endpoint will be in the Stalled state.
• All endpoints not realized except control endpoint EP0 and
EP1.
• Data toggling is reset for all endpoints.
• All buffers are cleared.
• There is no change to the endpoint interrupt status.
• DEV_STAT interrupt is generated.
0 This bit is cleared when read.
1 This bit is set when the device receives a bus reset.
Таким образом Вы получите этот бит = 1 когда хост установит состояние на шине "Bus Reset"
Сколько EP у Вас активных при получении этого бита? Вот и запретите лишние. Оставте только EP0
Насильно и немедленно не получится потому что сначала хост обращается по адресу 0, а потом присвоит правильный адрес и сконфигурирует девайс.
Таким образом при включении питания Вы ставите адрес 0 и разрешаете девайс. А потом, когда получите от хоста SET_ADDRESS request установите адрес в этом регистре вторично. Вот Вам и "два раза установил адрес"
Прерывания от конечных точек разрешаются в регистре USBEpIntEn. Установив бит в единицу Вы получите флаг в соответствующем бите регистра USBEpIntSt когда состояние точки изменится (данные приняты/отправлены и т.д).
Прерывание же процессора от конечных точек задается в регистре USBDevIntEn биты 6 и 7.
Вы говорите о каком регистре? Я так понял что о первом. Тогда не разрешив биты Вы не увидите флагов.
Golikov A.
сообщение Aug 10 2008, 18:10
Привет! Спасибо за ответ.
Опустим взаимные упреки... глупо и бесполезно
По сути: Примеры эти у меня есть, это не примеры от филипса, и в них есть 100% ошибки. Причем многоsad.gif
Про ресет
То есть когда я получаю этот бит, мне надо перевести устройство в дефалт стайт, само оно ничего не сделает. А почему я не могу зарелайзид все необходимые контрольные точки сразу? В стандарте вроде это не запрещается или я пропустил? Или это ограничения усб машины ЛПЦ?
Про адрес.
Так сколько раз надо вызывать функцию при установке адреса?
Первый раз при инициализации задать адрес 0 и енайбл поставить в 1, чтобы устройство стало отвечать на нулевой адрес, а при запросе Сет Адрес установить адрес еще раз, чтобы устройство стало овтечать на новый адрес?
И без удачной статус фазы адрес все равно не установится?
Для установки адреса не требуются двойные вызовы фукнции СетАдрес?
Про прерывания УСБ у меня с ними полный бардакsad.gif.
Описываю ситуацию, потому что сам уже объяснить ничего не могу.
Взял переписал все функции УСБ заново, с нуля.
Получил работающий вариант, потому что забыл поставить обнуление прерывания от нулевой контрольной точки. Но добавления очищение прерывания нулевой контрольной точки все опять перестало работать... ничего не двигается дальше установки адреса.
Что вызывает генерацию прерывания нулевой контрольной точки? И может ли данные после отправки в буффер не быть посланны? То есть при посылке данных контроллер посылает их один раз или пока не получит АСК? Я иногда полчаю статус нулевой выходнйо конечной точки СТАЛЛЕД.
А когда вызывана функция очистки буфера выходной точки, это только разрешает принять новое сообщение или и стирает данные? То есть при попытке их считать я опять их получу?
У вас нет ли своего примера УСБ? или не окажите ли мне честь посмотреть мой код?
Golikov A.
сообщение Aug 11 2008, 09:24
Ура с бардаком разобрался, я убирал флаг после ответа на сетап пакет, и оказывается за это время успевал придти еще один сетап пакет. Стал очищать прерывание до обработки пришедшего пакета, работоспособность возобновилась, но как-то прям все на грани, чуть в сторону и уже не успеваю обработать...
Отсюда вопрос, когда надо очищать буфер выходной контрольной точки? как только считал Сетап пакет, или после того как на него ответил? Какие там тайм оуты на запросы хоста?
Еще один вопрос, надо ли очищать регистры типа ИнтераптКлеар (сбрасывающие сигналы регистры). Где то в мануале нашел что если там стоит 1 в том бите который хотите очистить (осталось с прошлого раза), то ничего не сбросится, сначала надо обнулить регистр а потом записать 1. Это так или нет? Или это не всегда так, в смысле зависит от регистра?
И еще вопрос, в описании УСБ есть что клок усб домена меньше чем клок проца, и потому надо как минимум 5 клоков между записями в регистры управления усб. Я правильно понял или нет? И как по уму делать паузу в 5 клоков? а если пишешь на С?
О и последние вспомнил, нужно толкование по поводу команды выбрать конечную точку, очистить прерывание. Я так понимаю выбрать конечную точку - очистить прерывание очищает только флаги Сетап покет и ОверВрайт, но не очищщает бит в статусе прерываний конечных точек. Что еще очищается командой выбрать конечную точку, очистить прерывание?
amw
сообщение Aug 11 2008, 11:25
Из: Kharkov
Про ресет
Не знаю на счет 100%, но очень помогает. Фактически без них у меня ничего не работало. Пока не начал находить отличия своей программы от примера.
Да. Ничего не сделает. Максимум что выполнится само - это ACK на уже принятый пакет и NAK на следующий пока не Вы не укажете что событие отработано. На счет автомата в ЛПЦ ничего сказать не могу - это вопрос к NXP.
Про адрес.
Разумеется. В дефолтноми состоянии устройство отвечает на адрес ноль и только по контрольной конечной точке ноль. Таков стандарт USB.
Потом присваиватся адрес. После его присвоения устройство продолжает отвечать на контрольную точку ноль, но уже по новому адресу. А после установки конфигурации SET_CONFIG, скажем так в процессе установки конфигурации, включаются в работу остальные конечные точки.
В принципе контрольных конечных точек может быть больше одной и они (те что больше 1) будут иметь номера больше нуля конечно, но на практике я не знаю как это применить. Разве что для мультифункциональных устройств. Но и тут я не уверен, никогда не видел устройства с количеством контрольных конечных точек больше одной.
Вот на счет двойных вызовов что-то было. Сейчас не помню точно где и когда. Приду домой - гляну. А вообще-то по этому поводу как раз пример и помог. У меня был LPC2368.
Прерывание любой конечной точки генерируется при
- Успешной отправке данных.
- Успешном приеме данных.
- Возникновении ошибки.
- Получении STALL.
Если данные в буфере - то они будут передаваться. Специально не проверял, но думаю что до получения ACK.
На счет STALLED. Что Вы шлете в ответ на GET_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR? Поскольку в LPC USB FullSpeed а не HighSpeed, то нужно слать STALL. Потом его нужно очищать, когда STALL будет послан хосту. Если этого не сделать - то точка будет в состоянии STALLED вечно.
И тут еще вот что.
LPC нам помогает создавать путаницу с номерами точек. Поскольку EP0 по терминологии USB двунаправленная, а по терминологии LPC - однонаправленная, то нужно не забывать, что физически в LPC под EP0 задействованы две конечные точки - 0 и 1.
Опять же по памяти не скажу точно, но в римере это место точно правильно.
Есть, приду домой - выложу.
Когда считал пакет. Отправлять ответ необязательно smile.gif.
Нужно. Регистры xxxClr - только для записи. запись 1 в соответствующий бит - очищает бит в регистре xxxSt (соответствующего статуса). Если этого не делать - Вы будете ловить статусы непрерывно и многократно, несмотря на то, что они уже отработаны при первом разе. На каждый регистр St есть регистр Clr.
На счет 5 клоков не знаю. Но у меня всегда ядро работает на максимальной частоте (2368 - 72MHz), а USB соответственно на 48 MHz. Но на счет 5 клоков я не помню такого вообще. В особокритичных местах пишем в регистр xxxEn а потом читаем соответствующий регистр xxxState пока там не установится бит статуса. Это то-же есть в примерах.
Да. Прерывания от EP очищаются в регистре USBEpIntClr.
Внутреннее состояние USB машины LPC как я понимаю.
Golikov A.
сообщение Aug 11 2008, 12:06
Привет!
Вот сейчас почитал и думаю как трактовать ваши ответы? Как неуважение ко мне или как вашу некомпетентность. Вы не понимаете моих вопросов или не считаете важным понимать?
Может кто-то написать схему обарботки прерываний от усб сетап пакета? Или прокомментировать мою схему
моя схема такая:
по приходу прерывания от усб,
проверяю что это за флаг по регистру USBDevIntSt.
если есть флаг EP_FAST (на нем у меня висит прием нулевой контрольной точки)
очищаю прерывание 0 контрольной точки в регистре USBEpIntSt и получаю ее статус.
очищаю флаг EP_FAST
если в статусе конечной точки стоит флаг сетап пакет вызываю функцию считывания сетап пакета и обработки
В ней устанавливаю режим чтения,
жду установки флага готовности длинны данных
читаю даные
вызываю команду выбор контрольной точки и очистки прерываний
проверяю что нет флага овервриате (если есть то перечитываю сетап еще раз)
очищаю буфер нулевой контрольной точки
обрабатываю сетап покет.
Проблемма следующая, неуспев обработать первый запрос, я получаю уже следующий. А в прошлых контроллерах такого не было, я там успевал еще получить АСК и написать что его получил, и прочее...
Сейчас добавление обработки АСК я начинаю неуспевать обрабатывать сетап пакеты... У меня есть ощущение что я делаю что-то раньше времени, то ли буфер надо очащать уже после ответа, то ли не вызывать команду очистки прерываний усб домена.
В результате я временами получаю ресет на шине, я так понимаю это связанно с тем что выходит таймоут на ответ по запросу хоста. Какие вообще таймоуты на ответ? У УСБ 1.0 и 2.0 они разные?
galjoen
сообщение Aug 11 2008, 12:45
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
1. С LPC не работал, но в USB разбираюсь.
2. Транзакция SETUP должна заканчиваться управлящим чтением или записью. Т.к. вы знаете USB, то не буду писать, что это такое.
3. У LPC управляющее чтение (запись) видимо формируются автоматически, в отличие от тех контроллеров, которые вы использовали ранее.
4. Нужно научится держать хост на NAK-ах в стадии "состояние". Т.е. в случае передачи данных от хоста (или без данных), на NAK-ах на IN прежде чем слать ему PID DATA1 0й длины (управляющее чтение). В случае SETUP с передачей данных хосту - на OUT от хоста с ID пакета DATA1 и длиной данных =0 (управляющая запись). За это время вы закончите обработку этой SETUP транзакции. Наверняка у LPC есть такая возможность.
5. В таком состоянии можно продержать хост до 5 секунд (под Win). Под Linux это время задаётся.
Golikov A.
сообщение Aug 11 2008, 13:22
Да ЛПЦ берет на себя всю нижнюю обработку усб, И выдает уже полученные данные, и отмечает сетап пакеты.
Можете мне пояснить пункт 4-5, а именно.
В лпц сделанно так, когда он получил Сетап пакет он выставляет прерывание, а дальше пока я не сделаю определенных действий он будет отвечать НАК на любые попытки хоста послать мне данные.
Также он будет отвечать НАК на любые попытки хоста считать данные.
если я вас правильно понял в винде это состояние будет 5 секунд?
Будет ли хост пытаться отправить другие сетап пакеты не получив ответ на первый и не выждав тайм оута?
Если же будет такая ситуация что после приема сетап пакета но до отсылки ответа, контроллер сможет принять данные, то есть ответит АСК на следующую оут транзакицю, Может ли эта транзакция произойти до того как будут посланны данные в ИН фазе? То есть на запросы ин контроллер отвечает НАК, а на любой оут запрос ответить АСК, может ли быть такая ситуация что хост пошлет новый запрос не получив ответа на предыдущий?
Все интересует именно под винду, буду очень благодарен за ответы.
galjoen
сообщение Aug 11 2008, 14:08
Совершенно верно. Но можно также (в случае передачи данных от хоста - OUT) прочитать все данные, но транзакцию не завершать. Т.е. продержать хост на NAK-ах на IN, а не слать ему пакет данных 0й длины с маркером DATA1, завершающий транзакцию.
Нет не будет.
Не совсем понял вопрос. Вас интересует передача данных от хоста устройству или от устройства хосту? И на что конкретно контроллер отвечает ACK? На сам пакет SETUP, на данные DATA1/0 или на управляющую запись от хоста?
Но в любом случае новая транзакция не начнётся прежде, чем завершится начатая.
Golikov A.
сообщение Aug 11 2008, 14:30
То есть СЕТАП фаза
потом должна быть дата фаза, и если эта фаза от контролера к хосту, то пока не придет пакет или сталл или не выйдет таймоут, хост не сгенерит новый сетап. Это хорошо...
А если был сетап запрос, потом контроллер хосту послал данные, и на следующую посылку от хоста к контроллеру, контроллер овтечает НАК, что будет? Хост выждет таймоут и потом сгенерит ресет на шине? Или сразу сгенерит ресет? А если накать после хендшейк (статус) фазы?
еще один вопрос меня долго мучает
Хендшайк фаза если это сетап пакет без данных или выходная посылка, то контроллер получив данные должен послать в ответ пакет нулевой длинны, как хендшайк фаза.
А если это входная посылка? то получив данные хост посылает пакет нулевой длинны? или он удовольствуется АСКом на данные в дата фазе? физически посылка есть от хоста в контроллер в хендшейк фазе? и главное если эта посылка есть, регистрируется ли эта посылка ЛПЦом как посылка данных?
Да!, и правда ли необходимо если посылка завершается посылкой пакета максимальной длинны буфера конечной точки, послать еще в конце всего пакета нулевой длинны? А если это однопакетная посылка, но длинной в макс размер буффера, то надо ли слать пакет нулевой длинны в конце? или это какое то неверное толкование стандарта? Важен размер буффера конечной точки или важен максимальный размер буффера для данной реализации стандарта, то есть 1.0, 2.0, фулл спид, лов спид?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
