> Контроль за питанием ATmega32, использование внутреннего ADC
B_Sergey_N
сообщение Aug 8 2008, 22:08
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 246
Всем привет!
Задача следующая. Необходимо контролировать питание контроллера, индикация светодиодами: ну например при нормальном питании - один цвет, при падающем - свечение меняется. Решил использовать внутренний АЦП, но не знаю как, какой, к примеру, лучше использовать Aref. Читал здесь на форуме, но так и не нашел нормального ответа.
Изначально все было так: AVcc соединялся с AREF; к AVcc, ADC0 и земле припаял переменник; и теперь на ADC0 подавалось половина AVcc. Ну запустил AЦП, вроде все заработало, при изменении переменником напряжения на ADC0 измнялась и индикация, вот, но потом понял, что ступил, так как при изменении самого напряжения питания контроллера ничего не работало, уровень на ADC0 относительно AVcc не менялся.
Короче, народ, подскажите плиз, как лучше сделать такую штуковину.
- B_Sergey_N   Контроль за питанием ATmega32   Aug 8 2008, 22:08
- - VDG   Нормальное питание у него одно: 5V. Как к примеру ...   Aug 8 2008, 22:23
|- - B_Sergey_N   Цитата(VDG @ Aug 9 2008, 02:23) Нормально...   Aug 8 2008, 22:27
|- - VDG   Цитата(B_Sergey_N @ Aug 9 2008, 02:27) Я ...   Aug 8 2008, 22:44
||- - B_Sergey_N   Цитата(VDG @ Aug 9 2008, 02:44) Тогда все...   Aug 8 2008, 23:10
||- - VDG   Цитата(B_Sergey_N @ Aug 9 2008, 03:10) На...   Aug 9 2008, 11:12
|- - defunct   Цитатауровень на ADC0 относительно AVcc не менялся...   Aug 9 2008, 01:00
|- - domowoj   Цитата(defunct @ Aug 9 2008, 08:00) Ничег...   Aug 9 2008, 02:32
||- - defunct   Цитата(domowoj @ Aug 9 2008, 05:32) defun...   Aug 9 2008, 03:40
||- - zhevak   Цитата(domowoj @ Aug 9 2008, 08:32) Но ра...   Aug 9 2008, 11:31
|- - Боинг749   Цитата(defunct @ Aug 9 2008, 05:00) У АЦП...   Aug 25 2008, 12:29
|- - Syberian   Цитата(Боинг749 @ Aug 25 2008, 15:29) Чёт...   Aug 26 2008, 11:45
||- - sysel   Внутри есть встроенный источник опорного напряжени...   Aug 26 2008, 11:52
|- - defunct   Цитата(Боинг749 @ Aug 25 2008, 15:29) Чёт...   Aug 26 2008, 12:31
|- - Syberian   Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 15:31) Имен...   Aug 27 2008, 02:18
|- - defunct   Цитата(Syberian @ Aug 27 2008, 05:18) Доп...   Aug 30 2008, 01:46
|- - B_Sergey_N   Цитата(defunct @ Aug 30 2008, 05:46) Вы п...   Sep 19 2008, 13:59
- - B_Sergey_N   Всем огромное спасибо, пойду пробовать. Отпишусь п...   Aug 9 2008, 13:12
- - Qwertty   А откуда 10% разброс у Bandgap? Я все время считал...   Aug 26 2008, 21:16
- - Maik-vs   Цитата(Qwertty @ Aug 27 2008, 01:16) А от...   Aug 27 2008, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
