> Корпус из оргстекла, где купить и какое?
ataradov
сообщение Aug 7 2008, 16:54
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Нужно сделать корпус из оргстекла (видимо). По структуре должно напоминать корпус от компьютеров apple (если я правильно понимаю, то достаточно получить прозрачную стеклянную оболочку и внутренности сделать белыми каким-нибудь образом).
Вопрос в том, что это за материал и где можно заказать изготовление таких корпусов?
Заметил, что по похожей технологии изготовляются много магниов на холодильники. Тоже прозрачные и внутри карточка-фотография. Причем на одном из магнитов у меня на карточке написано "сделано в россии", а к стеклу приклеена наклейка "made in china" smile.gif
PS: И где в москве можно достать разного (хотябы мутного белого и прозрачного) оргстекла в небольших колличествах для опытов? Из белого по-идее делают всякую наружную рекламу и прочий хлам - не должно быть проблемой, но не могу найти.
Пипец
сообщение Aug 7 2008, 17:22
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Полиметилметакрилат, торговые названия: плексиглас, лимакрил, перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил.
Существуют органические альтернативы акриловому стеклу — прозрачные поликарбонат, поливинилхлорид и полистирол. Соответственно и физические свойства несколько отличаются.
Где заказать изготовление (т.б. в Москве) - не знаю. Технологии обычные для термопластов - гибка, клейка, экструзия, мех.обработка и пр... Можно формовать вакуумом (в разогретом состоянии).
bgc
сообщение Aug 8 2008, 04:18
Пользователь №: 19 188
наберите в гугле "литой поликарбонат"
будет что-то вроде
http://polikarbon.ru/p/104
http://www.polykarbonat.ru/articles.php?id=23
http://www.kmsi.ru/FrontTopic/id95
правда все они продают целыми листами п 6 кв.метров. Может удастся найти розницу... Если критично и запрос в Москве можно поспрашивать у друзей (пишите в личку)
а далее "вакуумная формовка поликарбоната" - например, тут
http://www.t-print.by/pub/tech_6.php
у рекламщиков и у тех, кто делает оформление для сцены это основной материал.
Оргстекло - не знаю, можно ли его так формовать.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
ataradov
сообщение Aug 8 2008, 17:06
Из: San Jose, CA
будет что-то вроде
Спасибо за ликбез. Я просто был вообще не в курсе какие тут бывают материалы.
По поводу формовки. Корпус в принципе достаточно тонкий должен быть (15-20 мм) и учитывая что поликарбонат продается в монолитах толщиной до 10 мм, то вероятно будет проще сделать корпус из двух половинок толшиной 10 мм, отфрезеровав внутренности. Единственное что непонятно - удастся-ли восстановить прозрачность материала после фрезерования.
В любом случае спсибо за наводку.
Пипец
сообщение Aug 8 2008, 18:48
Из: Saint-Peterburg
Простейший способ "полировки" поликарбоната - нагрев пламенем. Поверхностные силы восстанавливают прозрачность. Но надо будет потренероваться...
Проще согнуть из 1-мм. Я в детстве из двух кусков гнул корпуса просто над газовой плитой.
ataradov
сообщение Aug 8 2008, 20:23
Из: San Jose, CA
Нужно чтобы передняя панель и боковые стенки были единым целым. согнуть так не получится. Нужно прессовать или фрезеровать. Я пока склоняюсб ко второму. Тем более, что возможно шероховатости после фрезеровки создадут нужную матовость изнутри и все и так будет хорошо. Осталось найти материал в небольших колличествах.
Я сам не застал, но у отца были пресс-формы из дерева для гибки корпусов под спектрумы smile.gif Сейчас мне этим в домашних условиях недосуг заниматься.
bgc
сообщение Aug 9 2008, 05:56
До 4-6 мм гнут в Москве без проблем.
Пресформа делается из гипса или из дерева. Можно вырезать из пенопласта, залить гипсом, получится внешняя форма. Чем то обмазать (не знаю точно). Залить еще раз гипсом. Получим форму, на которой уже можно формовать. Это стандартная технология у рекламщиков.
Если нужна прозрачность для чтения надписи на индикаторе, то фрезеровка не позволит.
Надо лить сразу - но это пресформа со всеми ценами...
Для штучного производства, уверен, есть комбинированное решение.
VDG
сообщение Aug 9 2008, 11:24
Пользователь №: 14 193
А если по поврежденной поверхности пройтись горячим воздухом градусов на 200, не поможет?
Taradov Alexander
можете дать ссылку на эпполовский корпус, на который должна быть похожа конструкция?
ataradov
сообщение Aug 9 2008, 19:18
Из: San Jose, CA
Цитата(VDG @ Aug 9 2008, 15:24) *
Taradov Alexander
Вот сдесь, но не очень крупно, но видно. http://www.onliner.by/test/apple/apple_imacg5/005687.jpg
Вот тут крупно, но не так заметно http://www.operationgadget.com/images/apple_imac_g5.jpeg
Сам корпус выполнен из прозрачного пластика, а внутренняя часть покрыта чем-то белым или тоже из белого пластика.
VDG
сообщение Aug 9 2008, 21:20
Цитата(Taradov Alexander @ Aug 9 2008, 23:18) *
Вот сдесь...
Я посмотрел как делается формовка в вакууме. Такой корпус явно не получится на таком оборудовании.
Думаю надо взять полоску/боковину, греть участок сгиба и на болванке его загнуть. А потом вклеить в полученный скруглённый квадрат переднюю панель.
_Стас_
сообщение Aug 13 2008, 16:58
Пользователь №: 38 462
Ну если бюджет не очень ограничен, то это классический случай прототипирования. В гугле по этому слову найдется много предложений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:34
