> Планарный трансформатор для обратноходового, Стоит ли связываться?
Alexey Bishletov
сообщение Aug 9 2008, 20:23
Пользователь №: 19 557
Подскажите, стоит ли пытаться сделать планарный трансформатор для обратноходового преобразователя? Преобразователь на 20Вт, напряжения небольшие, до 40В, изоляции особой не надо. Настораживает то, что абсолютное большинство информации, что я нашел по планарным трансформаторам, говорит о них как о трансформаторах, т.е. без зазора. И выпускаемые для них ферриты то же беззазорные. Есть ли у кого-нибудь опыт применения планарного трансформатора в обратноходовом преобразователе?
sahka
сообщение Aug 9 2008, 23:20
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
с ними стоит связываться в случае большой серии и ужатых габаритов
stells
сообщение Aug 11 2008, 08:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не знаю как для больших типоразмеров, а для каркаса EFD15 с выводами для поверхностного монтажа зазорные сердечники есть
Alexey Bishletov
сообщение Aug 11 2008, 14:08
Серия средняя, высота не очень сильно ужата (18мм), но обмотки получаются короткие и "толстым" проводом. Наматывать обычный трансформатор сильно неудобно.
Как можно удешевить этап разработки?
EFD сейчас и планируется, но есть проблемы с намоткой. А для планарного трансформатора (у которого обмотки на печатной плате сделаны) сердечник EFD не годится.
Siv21
сообщение Aug 12 2008, 07:09
Пользователь №: 35 253
Посмотрите у них:
Планарные трансформаторы на печатных обмотках.
http://ferrite.ru/site/p-2/op-literature
Может что и проигодится.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 13 2008, 05:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если не очень большая серия, то можно и попилить натфелем, один зазор 15мин. Или просто положить прокладки из немагнитного материала.
sahka
сообщение Aug 13 2008, 09:26
Из: Moscow
с зазором не в центральном керне ЭМС скорее всего не проейти
Aleks17
сообщение Aug 14 2008, 07:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Есть такой производитель, Ferroxcube зовётся. Планарные с средечники с зазором в большом ассортименте.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 15 2008, 15:04
Где их можно купить в единичных количествах?
sahka
сообщение Aug 16 2008, 13:45
Из: Moscow
www.efind.ru?
dpss
сообщение Aug 17 2008, 16:16
Пользователь №: 36 913
Когда готовили проект платы с использованием сердников ELP14 http://www.lepcos.ru/ferrite_cores/elp_cores/elp_cores.html столкнулись с проблеммой .
Края феррита имеют маленький радиус - 0.5мм. Для пазов в печатной плате необходимо использовать фрезу диаметром 1 мм. или увеличивать зазоры феррит - торцы платы, что достаточно сложно . Слишком мало расстояние для размещения витков и краевых изоляционных зазоров. Фрезеровать фрезой 1мм. диаметром могут не на всех производствах плат. Выходили из этого положения следующим образом - в углах , где должны быть скругления сверлятся отверстия диаметром 1мм.
Затем фрезеруются пазы. В результате имеем необходимый контур с небольшими выступами в точках сопряжения сверла и фрезы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
