> Методика расчета тт
sergey sva
сообщение Aug 10 2008, 10:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно собрать схему, которая должна измерять переменный ток до50а, 3 фазы погрешность 5%
из самого дешевого, наверно только тт и то самодельный, на феррите. Методику расчета тт пока не
нашел, еще бы хотелось что нибудь прочитать по тт, сомнения есть по погрешности, реально на тт сделать прибор с погрешностью 5%.
Ответов (1 - 7)
Designer56
сообщение Aug 10 2008, 11:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Реально, почему нет? Речь идет о токах частотой 50 Гц, насколько я понял. Только на феррите врядли получится, вернее, размер ТТ окажется, скорее всего, неудовлетворительным. Кроме всего прочего, это все зависит от того, какой ток на выходе ТТ Вы хотите иметь.
sergey sva
сообщение Aug 10 2008, 14:21
3Ф, 380в, 50гц. Ток большой не нужен, только для ацп мк. Вот наткнулся на сайт где делают
аморфные и нанокристалические магнитопроводы http://www.mstator.ru/cores.htm#1
Хорошо бы рекомендаций, по выбору аморфных магнитопроводов для тт посмотреть.
Andrey_B
сообщение Aug 10 2008, 16:50
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(sergey sva @ Aug 10 2008, 14:31) *
Методику расчета тт пока не нашел, еще бы хотелось что нибудь прочитать по тт, сомнения есть по погрешности, реально на тт сделать прибор с погрешностью 5%.
http://www.eltranstech.ru/param.php
http://www.eltranstech.ru/aspect.php
vodaspb.ru
Designer56
сообщение Aug 10 2008, 17:04
Из: Уфа
Вот сайт производителя: http://www.amet.ru/p_am_magn.html
Для информации: года 3 назад я разрабатывал 3-х фазный измерительный преобразователь тока на диапазоны 25/50/100 А (переключаемые). Его размеры- примерно 112*100*45 мм. Датчик- ТТ из ам. металла. Есть варианты с ТТ из тр. стали в тех же габаритах. Прибор сертифицировн и внесен в Госреестр СИ.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 11 2008, 04:53
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
4.06.08 я выкладывал файл gammainform3.pdf с методикой расчета трансформатора тока .
Designer56
сообщение Aug 11 2008, 05:35
Из: Уфа
На местном фтп есть книга: Афанасьев В.В. - Трансформаторы тока
sergey sva
сообщение Aug 11 2008, 12:48
Благодарю, буду изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
