> Ищу фильтры на 1-ю ПЧ связного приемника, кварцевые, хорошие
TheMad
сообщение Aug 11 2008, 06:59
Пользователь №: 18 770
Всех приветствую категорически!
Всем славна Москва - как на любом восточном базаре можно купить все что угодно, от резистора до АКС-74у.
Одного не могу найти - фильтров кварцевых, 1-ю ПЧ в связном приемнике отфильтровать.
Может, кто присоветует где в Москве продаются хорошие кварцевые фильтры? Хотя бы те же siward.
Фирмочку какую-нибудь или лавочку...
Спасибо!
Valery_Vlad
сообщение Aug 11 2008, 07:59
Пользователь №: 10 421
Что такое хороший фильтр?
У фильтра есть параметры:
1.
2.
N.
proxi
сообщение Aug 11 2008, 09:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Спасибо!
говорят что фильтров плохих не бывает как и не красивых женщин...
в зависимости от параметров, что нужно??
TheMad
сообщение Aug 11 2008, 09:11
1.
2.
N.
Вопрос был довольно общим - типа где в Москве кварцевыми фильтрами торгуют?
А вообще, параметры интересуют следующие:
Центральная частота 38.850 МГц +- 1 кГц
(можно другую - не принципиально, в диапазоне 20-50 МГц)
Полоса пропускания по уровню -3Дб 7-10кГц
Затухание в полосе пропускания не более 5Дб
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания не более 1.5Дб
Подавление при отстройке от номинальной центральной частоты на 11 кГц - не менее
30Дб, на 20 кГц - не менее 35Дб, на остальных частотах в разумных пределах - тоже не менее 35Дб.
Рабочий температурный диапазон -30...+60 град.
Размеры - сами понимаете, чем меньше тем лучше...есть предел, но он расплывчатый.
В общем, прямоугольность хорошая должна быть.
proxi
сообщение Aug 11 2008, 10:37
Группа: Banned
Из: Zurich
странная ПЧ у вас как у телевизоров... попробуйте в Минске поискать там когда то на ПАВ ах для этих
частот что то делали, не знаю как сейчас...
есть стандартные ПЧ 21, 24, 45 и тд...прямоугольность(ослабления по уровню в dB) желательно в цифрах, от этого зависит колл во кварцев от одного до десятков...
proxi
сообщение Aug 11 2008, 17:15
Группа: Banned
Из: Zurich
тут можно глянуть на каталог http://www.arrow.altech.co.za/cmac_catalogue.pdf
заслуживает внимания IQXF-45M20BU поидее производителей кантор много и немцы епкос и корейцы, японцы мурата и тд.
TheMad
сообщение Aug 11 2008, 18:10
Да я знаю, что есть множество фирм-производителей фильтров...мне интересно кто их сюда поставляет. Все отвечают стандартно - или не занимаются вообще, или тысячи штук и месяцы ожидания. А мне надо сейчас.
proxi
сообщение Aug 11 2008, 19:27
Группа: Banned
Из: Zurich
если штучно то разковырять какой мобильник старый типа NMT там чего то похожее может будет..
TheMad
сообщение Aug 11 2008, 19:55
Да вот в том и проблема что образцы надо штучно сразу, а перспектива-тысячи штук, и их надо иметь возможность купить такие же как образцы. Про расковыривание телефонов знаю отличноsmile.gif
proxi
сообщение Aug 11 2008, 20:09
Группа: Banned
Из: Zurich
одно могу сказать задача не тривиальна как может показаться с лету, разбросы, согласование у разных производителей отличается и тд...
yak40
сообщение Aug 12 2008, 04:49
Пользователь №: 14 628
Обратитесь к представителю Temeks. образцы 5 шт бесплатно потом 2000 шт нужно покупать
Можно так же списатья на прямую ск производителю, например http://www.smi-components.com/
и договориться образцы как правило бесплатно если конечно потенциал в перспективе нормальныйsmile.gif
Прикрепленный файл  Filter_45MHz_4pole_temeks.pdf ( 381.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Dozent
сообщение Aug 12 2008, 13:29
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Попробуйте обратиться в ТелеСофт.
http://www.telesoft.com.ru/production/components.php
Они не только продают, но и разработками знимаются. Если у них нет, то может, советом помогут.
Hmm
сообщение Aug 12 2008, 19:32
Пользователь №: 124
С кварцевыми фильтрами обращаться к общеизвестным Российским поставщикам - это безполезно.
Лучше у китайцев поискать. На крайний случай - "Морион" или разместить заказ у отечественных производителей (Омск и пр.) связной аппаратуры (Сигнал и пр.), где имеются пр-ва (керамика, кварцы, фильтры и пр.) для собственных нужд.
Талант не пропить ...
proxi
сообщение Aug 13 2008, 17:01
Группа: Banned
Из: Zurich
это же дорого, дешевле купить где производство налаженно...
ua4az
сообщение Aug 15 2008, 13:41
Пользователь №: 38 907
Очень быстро можно найти там http://www.quartz1.ru/ .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
