> Аналоговый мультиплексор, Измерение температуры термопарой + аналоговый мультиплексор
Faraon
сообщение Aug 11 2008, 14:28
Пользователь №: 36 876
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,
какой мне взять аналоговый мультиплексор (какую модель),
чтобы через него пропускать сигнал от термопары?
Максимальное напряжение на выходе термопары 15 милливольт.
Нужно, чтобы сигнал не забивался различными собственными шумами и помехами мультиплексора.
Также должно быть достаточное быстродействие - приблизительно 20 миллисекунд.
Заранее спасибо!
сообщение Aug 11 2008, 16:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(Faraon @ Aug 11 2008, 16:28) *
Добрый день.
Заранее спасибо!
Одно можно сказать однозначно: 20 мсек - это не скорость, время переключения современных аналоговых ключей - десятки, а то и единицы наносекунд. Больше ничего конкретного советовать нельзя, ибо приведенных данных, мягко говоря, недостаточно. Разве что сходить на сайт Analog Devices, например. Кстати, почему сигнал нельзя предварительно усилить, прежде чем коммутировать? Это представляется самым разумным.
slog
сообщение Aug 11 2008, 17:28
Пользователь №: 11 489
А с температурой холодного спая что делать?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Евгений Германов...
сообщение Aug 12 2008, 03:14
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
При усилении и компенсировать.(или не компенсировать)А вы после мультиплексора ,что собрались делать?
Компенсационных проводов у вас уже там нет.
Сделайте градусник,считывайте с него показания и программно вводите поправку на свободные концы.
Точность измерения температуры свободных концов может быть и поменьше.
А тащить милливольты через мультиплексор мне кажется неправильно.
Andrey_B
сообщение Aug 12 2008, 06:48
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Если достаточно много каналов измерения, это может оказаться не удобным.
Лучший выход - применить многоканальный АЦП. Хотя и коммутатор подобрать
не сложно http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
Сложно будет его развести.
vodaspb.ru
iosifk
сообщение Aug 12 2008, 08:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А если сначала залезть на сайт Аналога и посмотреть специально для таких целей сделанные чипы???
Там в одном "флаконе" и мультиплексор и АЦП и ЦАП для компенсации. Жаль названия наизусть не помню. Да и аппликуху посмотреть...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Faraon
сообщение Aug 12 2008, 14:57
У меня 7 термопар.
Сигнал с них пропускаю через мультиплексор.
Затем усиливаю усилителем AD595.
Он также делает поправку на холодные концы.
Потом корректирующее звено для ускорения переходного процесса.
Ну а далее оцифровка на 10х АЦП в составе контроллера PIC16F873.
С контроллера на компьютер по RS232.
Такое вот устройство...
Если усиливать сразу,
нужно 7 усилителей, но можно обойтись без мультиплексора.
Интересно,
может быть этот вариант будет дешевле?
Andrey_B
сообщение Aug 12 2008, 15:39
Из: Россия, Тула.
Цитата(Faraon @ Aug 12 2008, 18:57) *
У меня 7 термопар.
Запросто, ADS1256 - АЦП 24 разряда, 8 каналов, внутри усилитель, стоит вдвое меньше чем AD595.
Или ADS1243, она еще дешевле. Как раз, 7 термопар и холодный спай.
vodaspb.ru
Евгений Германов...
сообщение Aug 12 2008, 15:57
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Faraon @ Aug 12 2008, 17:57) *
У меня 7 термопар.
Интересно,
если у вашего пика нет 8 канального мультиплексора то 7 усилителей + мультиплексор smile.gif
Faraon
сообщение Aug 13 2008, 11:54
Спасибо всем большое!
Дали пищу для размышлений.
INT1
сообщение Aug 13 2008, 14:34
deleted
Пользователь №: 8 024
Периодически приходится ремонтировать терморегуляторы фирмы "Овен":
http://www.owen.ru/device/25424316
http://www.owen.ru/device/79721173
почитайте РЭ.
Схемотехника(полной схемы нет) такая: на входе коммутаторы CD4051 ,затем LM358+синхронный преобразователь напряжение-частота AD7740,(скорей всего это усилитель и АЦП по методу двойного интегрирования) далее, какой то PIC.
приус
сообщение Aug 15 2008, 11:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Cочувствую.Печальные девайсы,печальные термопары,печальное качество.
Andrey_B
сообщение Aug 15 2008, 12:01
Из: Россия, Тула.
Перед разработчиками из Овена можно снять шляпу. Я видел разновидность
даже без AD7740, просто 4051, TL072 и 1533ТМ2, далее мелкий ПИК.
Эти входные цепи поддерживают несколько типов термопар и термосопротивлений.
Вы сможете сделать дешевле ?
А заявленую точность эти приборы обеспечивают.
vodaspb.ru
INT1
сообщение Aug 18 2008, 14:08
deleted
Ну у меня эти приборы особого раздражения не вызывают, при таком соотношении цена/качество. Из небольшой имеющейся статистики отказов- "слетает" ЕЕПРОМ- с кем не бывает? smile.gif, выгорает АД7740 (!?) иногда тихо мирно, иногда чуть не дырку под собой пропекает (!?) -питание в норме,- не вижу в чем тут винить овеновцев, иногда выходят со строя коммутаторы, но тут и наши электрики могут быть причем. Так что в плане солидарности с разработчиками согласен с Andrey_B. Вот только интерфейс у фирмы не очень дружелюбный, но это уже другой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:35
