> что сгорит раньше.
KA_ru
сообщение Aug 19 2005, 05:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
у кого ещё осталось в голове. Напомните где искать и как считать. есть трансформатор. из исходных данных. количество витков. сердечник. частота.
провода. есть ограничение 180 градусов допустимая предельная температура. какая мощность должна через трансформатор качать чтобы его так разогреть.
не охота токовые ограничения вокруг силового транзистора городить если он и так сгорит.
если по другому выразится. нужна 100% уверенность что транзистор сгорит раньше чем трансформатор нагреется.
Ответов (1 - 7)
Lonesome Wolf
сообщение Aug 19 2005, 07:44
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Если известны параметры и режим работы трансформатора, то в начале вычисляется размах индукции в сердечнике dB=dI*L/w/S. Для заданного сердечника обределяется рассеиваемая мощность по величине удельных потерь на заданной частоте и вычисленной индукции. Далее надо смотреть опять же данные на сердечник - там есть параметр (Epcos приводит по крайней мере) - максимальная мощность на set при заданной температуре. Добавляем потери в проводах, пересчитываем, если температура отличается от приведенной в datasheet. Вот и все - ориентировочно, конечно.
Dmitron
сообщение Aug 19 2005, 09:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
не с той стороны заходишь, транзистор надо по-лучше - сэкономишь на радиаторе. и транс по-больше - сэкономишь на технологии. Запомни: чем больше - тем лучше.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
KA_ru
сообщение Aug 19 2005, 10:19
Из: Berlin
Пользователь №: 775
за меня уже все выбрали. мне надо просто теоретическое основание почему дополнительные схемные изменения не нужны. у меня есть транс и транзистор. остальное просто пустая трата денег.
Dmitron
сообщение Aug 19 2005, 13:04
Из: Севастополь
Предохранится лишний раз не повредит. Хотя бы быстрое выключение при превышении рабочего тока.
Хотя я обычно предохраняюся предохранителем по питанию - пока что наиболее надёжный и быстродействующий метод - из кучи нагромождённых защит работает только эта. Быстродействующая и дещёвая - быстро вытащил, быстро впихнул.
vm1
сообщение Aug 19 2005, 13:42
Пользователь №: 4 978
Только это все только расчеты,
Критичным параметром для сердечника является его температура.
Окончательно необходимо прогреть во всех макс. услових,
получить реальную температуру сердечника
и правильно ее оценить.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 19 2005, 13:50
Из: Украина
Цитата(Dmitron @ Aug 19 2005, 16:04)
...Хотя я обычно предохраняюся предохранителем по питанию - пока что наиболее надёжный и быстродействующий метод - из кучи нагромождённых защит работает только эта. Быстродействующая и дещёвая - быстро вытащил, быстро впихнул.
Странно, а я их не меняю почти никогда. Так, стоят для порядка... smile.gif, да пожаробезопасности. А защит, да стоит много, на самое интересное - работают ведь... каждая по отдельности и все вместе... smile.gif. Даже по температуре сердечника.
KA_ru
сообщение Aug 19 2005, 19:28
Из: Berlin
Пользователь №: 775
устройство ремонту не подлежит сгорело значит сгорело. Предохранитель стоит, без этого не возможно. защиты хороши тогда когда они нужны. а так и предохранителя хватит.
и того что по нормам положено. а там пускай не работает если сломается. но гореть не должно. это я о трансе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
