3 страниц V  < 1 2 3
> H-bridge, покритикуйте пожалуйста)
_Pasha
сообщение Aug 9 2008, 07:25
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Насчет пробивания затвора - поясняю, что непонятно было, пробился ли транзюк от перенапряжения из-за кривой разводки, либо что-то случилось по затвору, либо завис МК и транзистор сгорел по току. Результат - выгорает токовый резистор, и весь затвор включен на -36 вольт относительно истока.
Еще что хочу сказать: заметил, что у L298 мостовые выходы можно параллелить, так что до 5А можно снять. Очень полезная вещь! А мы тут транзисторами балуемся...
haker_fox
сообщение Aug 11 2008, 05:12
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Понятно. Спасибо за детальное разъяснение!
Но посмотрев на внутреннию структуру L298 мне кажется, что можно параллелить выходы не только в пределах одного корпуса, но более. Например, поставив 2 корпуса, можно запараллилить 4 моста, и получить 10 А. Т.е. про запас в моем случае. Надеюсь, что не ошибаюсь в этом.
Выбор.
alexander55
сообщение Aug 11 2008, 11:06
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Параллелить можно, но.
Внутри корпуса характеристики более одинаковые, чем в разных корпусах. Это надо иметь ввиду.
haker_fox
сообщение Aug 11 2008, 12:03
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Да, конечно. Но наверно для моих целей это не столь критично. Особенно если посадить эти корпуса на один теплоотвод и не допускать критических нагрузок.
Выбор.
Sergej s
сообщение Aug 11 2008, 21:16
Сообщение #35
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Греются 298 сильно, больше чем на половину в длительном режиме рассчитывать не стоит,
зато дешево и сердито.
А по IR2104 есть интересный вариант (IRовский DT 92-4) внешняя накачка бустрепной
емкости 555 таймером, позволяет использовать драйверы IR21хх в статическом режиме.
Пробовал на макете н-мост на IR2104 в таком варианте, был приятно удивлен, запустился
без капризов, лишних шипов не вылезло.
haker_fox
сообщение Aug 12 2008, 05:18
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
5А можно получить только, если включать нагрузку на время не более 10 мс. Если включить ее статически, то - не более 4 А. Но для ШИМ применения самое то))
А также, учитывая, что номинальная частота коммутации 25 КГц, эта микросхема выглядит очень даже заманчиво.
Выбор.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 12 2008, 06:53
Сообщение #37
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вообще-то на L293 вешается конец на комплементарных биполярах и тогда 10 А- не предел
haker_fox
сообщение Aug 14 2008, 08:31
Сообщение #38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Сегодня провели испытания "на скорую" руку: запараллели мосты в пределах одной микросхемы и попробывали погонять двигатель. Верее двигателя два, но запаралеленных (такова оригинальная конструкция манипулятора). Работает отлично. Правда управляющие входы L298 дергали от руки, через джампера. Некогда МК было ставить, ПО готовить. Хотелось как можно скорее проверить драйвер в действии.
Теперь немного более подробно о технической части.
Двигатель ДПМ-35-Н2-02. Пуск. ток 2.5 А, ном. ток 0.6 А. Соответсвенно нетрудно прикинуть что будет при двух запаралеленных движках.
L298 подключена строго по даташиту. Были испытаны все режими двигателя (реверс, экстренное торможение, полное выключение) при разгруженном вале (передвигал только руку манипулятора) и при нагруженном. Примерно 2.5 кг на горизонтальную руку (движение по горизонтали). Трудно прикинуть какая нагрузка приходилась на вал. Микросхема не грелась. В конце испытания двигатель включался и выключлся под нагрузкой с частотой 3 - 5 Гц (подергиванием джампера). Все прошло отлично. Теперь есть уверенность с подключением к МК и полном испытании (ШИМ и тп).
Конечно техническая часть не блещет наукой, но все режимы L298 по даташиту были соблюдены: быстродействующие диоды, макс. и пиковая нагрузка и тд.
Павел (_Pasha) огромный Вам a14.gif и просто человеческое спасибо за наводку!!!
Выбор.
Burner
сообщение Aug 14 2008, 20:00
Сообщение #39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
maximiz, "Вообще-то на L293 вешается конец на комплементарных биполярах и тогда 10 А- не предел" - это об L298? Как это делается? Тупо двухтактными повторителями, что ли?
haker_fox
сообщение Aug 15 2008, 08:39
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Уф! Провели буквально сейчас более полную проверку, о которой вчера писал. Все прошло отлично. L298 была без радиатора и грелась, но незначительно. Частота ШИМ'а 4 КГц. Двигатель запускался без плавного разгона на разных скоростях, т.е. пусковой ток ничем не огранивался. Затем экстренно останавливался (накоротко замыкались его выводы).
Павел, еще Вам один огромный респект!!!
Выбор.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 15 2008, 09:13
Сообщение #41
Техногипнолог
Из: Saratov
Приходилось починять немецкую типографскую гильотину. Там серва двигает стопку для обрезки по программируемому размеру.
DC двигатель размером с автомобильный стеклоочистительный крутился L293 c комплементом BD249, BD250. Не срисовал, но где-то попадалось такое в аппнотах
Не двухтактными повторителями, каждый драйвер дёргает за свою базу, чтобы можно было мотор вывесить
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 15:52
Сообщение #42
Я ведь только присматривался к L298, работа пойдет на той неделе. А Вы сделали кучу экспериментальных проверок. beer.gif
haker_fox
сообщение Aug 18 2008, 03:34
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
a14.gif Рад помочь! Надеюсь, что проработав на лабораторном столе, она (L298) не загнется в реальной работе.
Выбор.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
