> Усилитель напряжения на полевиках, Не сгорит ли
smalcom
сообщение Aug 10 2008, 17:54
Пользователь №: 28 718
Вот, нарисовал схемку для усиления напряжения с выхода DAC(2.8В). Предпологается выход CON_DAC_ANALOG подключать на высокоомную нагрузку. Что меня смутило? Вот вродебы верно посчитал и Q501B и Q502A не должны сгореть, но сомневаюсь.
ЗЫ. напряжение на входе CON_DAC_POWER варьируется от 6 до 30В. Транзисторы 50вольтовые(Vds), порог закрывания - 1В(Vgsth) и максимальная разность затвор-исток - 20В.
ЗЗЫ. параметры RC-фильтра взял из даташита на ЦАП
domowoj
сообщение Aug 12 2008, 00:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему именно полевики и почему именно так?
Посмотрите на свою схему - ни одной обратной связи ,
чем определяется коэфф. усиления???
Для ваших целей вполне подойдет ОУ и даже не высоковольтный.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Aug 12 2008, 00:51
Пользователь №: 3 882
Плохая схема. "Дергать" затворы полевиков в пуш-пульном каскаде через резисторы 100к чревато сквозными токами. Какова величина питания и куда идет CON_DAC_PWM? Если выходной ток каскада небольшой, то смысла в использовании полевиков нет никакого. Тут и биполярные транзисторы будут работать нормально.
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 02:51
полевики по-умолчанию имеют высокое входное сопротивление. вот, а подбор биполярников вполне может обернуться отсутствием онных у поставщика. Такая схема обусловлена тем, что IO_DAC это выход PWM 2.8 вольтовой логики, которая при лог.1 обеспечивает ток 1uA, а при лог.0 - 1mA.
питанием полевиков(6-30В). Схема работает в ключевом режиме.
пытался найти(Burr-Brown), но видимо знаний нехватило определить нужный.
Резисторы так выбраны, чтобы не сгорели транзисторы. У них максимальное напряжение Затвор-Исток +-20В.
из диапазона 6-30В
CON_DAC_PWM
это если захочется сделать отдельный фильтр на больший ток. те на всякий случай
вот-вот, за это я и переживаю. думаю все-таки в метале воплотить и погонять ее.
OlegH
сообщение Aug 12 2008, 17:23
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
из диапазона 6-30В
Сдается мне схема вообще не рабочая:
- при открытом Q501A открыт Q501B и закрыт Q502A (нормально).
- при закрытом Q501A оба Q501B и Q502A открыты или приоткрыты или закрыты (упс..) - ибо оба в одинаковом положении - на затворах 1/3 напряжения питания по отношению к истокам (открыты если этого хватит для открытия, закрыты если не хватит)
- выхода 2,8 - вольтовой логики не хватит для гарантированного полноценного открытия Q501A (IMHO надо как минимум вольта 4 на затвор).
В исходной постановке только вскользь указано на некую "высокоомную нагрузку" и ничего не сказано о назначении вообще такого усилителя/преобразователя уровней. Зачем такой мощный усилительный каскад при работе на высокоомную нагрузку ?
domowoj
сообщение Aug 12 2008, 17:42
Из: г.Новосибирск
Поставить неинвертирующий усилитель на ОУ с перекошенным питанием - +25В -5В .
Можно совместить с фильтром, если на входе ШИМ.
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 18:10
мдя, чтото я не то посчитал...
по доке вроде 1В порог насыщения
я подразумевал что просто ОУ с мощным выходом другой ставить. наверно так и поступлю, а это недорешение выкину. необходимости в нем нет, так про запас думал.
Назначение такого преобразователя(если бы он работал) в том, что выходы GSM модулей имеют выходы CMOS 2.8В да еще и с низкой нагрузочной способностью, иначе они просто сгорают. А аналоговый сигнал больше 2.8В очень хочется.
затем что у поставщика ненашлось высоковольтных полевиков на меньший ток
Сообщение отредактировал smalcom - Aug 12 2008, 18:10
Stanislav_S
сообщение Aug 12 2008, 18:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А насколько высокоомная нагрузка? Какой необходим выходной ток?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 18:30
на ОУ. те микроампер и ниже
Stanislav_S
сообщение Aug 12 2008, 18:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
?? Зачем на ОУ подавать такое напряжение ?? Что он у вас там делает?
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 18:42
целью данной схемы являлась попытка получить выходное напряжение побольше и побольше ток. тк в силу незнаний ОУ я ненашел, то решил просто усилить ШИМ и одновремено оставить высокоомный выход аналогового сигнала на будущее. но видимо сидя вечером за компом я все таки неверно высчитал.
Просто выкручивание с этими резисторами еще в том, что у транзисторов максимальные разности напряжений сток-исток - 55В, а затвор-исток - 20В. В начале думал вообще просто усилить можность сигнала полевиками и наружу пустить мощный выход через LC-фильтр...
ЗЫ. утро вечера мудренее, думаю завтра получиться чтото выдумать.
Сообщение отредактировал smalcom - Aug 12 2008, 19:09
Amper25
сообщение Aug 12 2008, 19:09
Пользователь №: 26 929
вообще ерунда какая то получается.
Smalcom, объясните глобальные цели данного устройства.
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 19:13
Угу. Есть GSM-модуль. Есть желание поставить его в автомобиль с питанием 12/24. Учитывая всякие выбросы в бортовой сети имеем необходимость запаса на пробой не меньше 30-35В. Далее GSM-модуль имеет ШИМ АЦП, который пока непонятно зачем, но раз есть, то надо иметь возможность использовать. Этот ШИМ выход имеет размах 2,8В. А нужно чтобы совпадало с питанием в бортовой сети. Вот, надеюсь ничего неупустил.
ЗЫ. неиспользовал ОУ изначально, тк в аналоговой технике и присущей ей элементной базе разбираюсь плохо, а жаль, наверняка активный фильтр ответил бы на мою задачу.
Сообщение отредактировал smalcom - Aug 12 2008, 19:14
proxi
сообщение Aug 12 2008, 19:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
тут тема про выбросы пробегала, защититься высоковольтными приборами без трансилов или варакторов не получиться, сгорит рано или поздно, скорее поздно но не во время...
smalcom
сообщение Aug 12 2008, 19:20
это естествено предусмотрено - цепь диод->предохранитель->сапресор
ЗЫ. жаль спресор тока 600ватный получается достать, по задумке хотел 1.5к поставить
Сообщение отредактировал smalcom - Aug 12 2008, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
