> Процедура вывода отладочной информации, (из FLASH)
west329_
сообщение Aug 13 2008, 08:22
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Хочу немного упростит процедуру вывода отладочной информации.
По класической схеме да и в моей программе отладочные строки типа "Ошибка", "Время вышло" описываются вначале программы с префиксом __flash вот так
__flash unsigned char PPPerr1[14] = {"\x0D\x0A CRC Error\x0D\x0A"};
потом в самой программе я вызываю функцию вывода отладочной строки через указатель на первый символ этой строки
#ifdef debugPPP
  PrintSTRfronFLASH( &PPPerr1[0], 14, DEBUG);     //CRC Error
#endif
все работает нормально но когда объемы исходного кода большие приходится каждый раз переходить в начало страницы и обявлять новые строки
__flash unsigned char PPPerr...
Возможно ли непостредственно в процедуре вызова обявлять выводимую строку ???
что подобное этому
PrintSTRfronFLASHa( "\x0d Hello WORLD" , DEBUG);
У меня такое работает только если строка находится в SRAM, как только добавляю префикс
__flash
пишет ошибку
Error[Pe167]: argument of type "char *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 87
parameter of type "unsigned char __flash *"
вот мои процедуры для
void main(void);
void PrintDebug(unsigned char __flash stringD[25]);
unsigned temp = 0;
  for(temp = 0; stringD[temp] != 0; temp += 1)
    putchar(stringD[temp], DEBUG);
void main(void)
PrintDebug("\x0d Hello WORLD");
while(1);
если такое возможно.
компилято IAR 4.20 for AVR
Сообщение отредактировал west329_ - Aug 13 2008, 08:26
IgorKossak
сообщение Aug 13 2008, 08:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У компилятора есть такая опция --string_literals_in_flash, в документации EWAVR_CompilerReference.pdf подробно описано. Если работаете в среде, то добавьте эту опцию в Project->Options...->C/C++ Compiler->Extra Options
west329_
сообщение Aug 13 2008, 09:10
Из: UKR/Voz
добавил. легче не стало
Error[Pe167]: argument of type "char __farflash *" is incompatible  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 87
with parameter of type "unsigned char *"
я вобще не использую встроенных функций библиотек ввода вывода они у меня свои может из за этого
IgorKossak
сообщение Aug 13 2008, 09:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В своих функциях вывода обьявите аргументы как char __farflash *, наверное так
void PrintDebug(char __farflash *stringD)
Не из за этого.
Кстати, putchar как определена?
west329_
сообщение Aug 13 2008, 09:57
Из: UKR/Voz
Не из за этого.
Использую свою реализацию.
Function :    putchar
Parameters :
Date :
Desc :
void putchar(unsigned char tx_char, unsigned char CASE_UART)
    switch(CASE_UART)
    case UART_1:{
                while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0) ) );
                UDR0 = tx_char;
                break;}
    case UART_2:{
                while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1) ) );
                UDR1 = tx_char;
                break;}
    case UART_3:{
                sUARTtx(tx_char);
                break;}
Благодарюю Все заработало.
Если комуто еще надо делаем следущие:
1. Добавьте эту опцию в Project->Options...->C/C++ Compiler->Extra Options /--string_literals_in_flash/
2. Обявляем:
void PrintDebug(unsigned char __farflash stringD[25]);
unsigned temp = 0;
3. Вызываем так:
PrintDebug("--== Hello WORLD ==-");
Все строки находятся во FLASH mem
Сообщение отредактировал west329_ - Aug 13 2008, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.02941 секунд с 7
