5 страниц V   1 2 3 > »
> Сгенерировать случайное число, Возможно ли?
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 11:10
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть пикпроцессор. Внешних устройств - нет.
Требуется после старта программы сгенерировать случайный байт.
Старт программы осуществляется присоединением батарейки.
Число требуется ровно одно.
У двух одинаковых устройств после подсоединения батарейки должны генерироваться 2 разных числа.
sergeeff
сообщение Aug 12 2008, 11:13
Пользователь №: 4 007
С точки зрения теории, всегда существует хоть и малая, вероятность, что числа будут одинаковыми.
Ден
сообщение Aug 12 2008, 11:17
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если имеется АЦП, то возможно произвести измерение "весящей" в воздухе ноги и взять младший бит. И таким образом добрать до нужного количества бит.
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 11:24
Из: Moscow
У меня нет висящих ног. Но хотелось бы решить хитростью какой-нибудь. Там все очень стабильно (питание от батарейки). И АЦП даст слишком малую разницу.
У меня впечатление, что это невозможно. Поэтому и обратился к мировому сообществу. Все синхронно. Была надежда что запись в память EPROM случайна по времени - но нет. Как-то одинаково все.
Okorok
сообщение Aug 12 2008, 11:25
Пользователь №: 28 498
Не забывайте: Разных байтов бывает всего лишь 256.
Т.е. вероятность совпадения "случайных" чисел у двух разных устройств будет минимум 1/256.
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 11:31
Из: Moscow
Разумеется. Мне достаточно будет если ДВА разных устройства выдадут просто разные числа. Скажем от 1 до 10.
Т.е. подсоединяем батарейку у двух устройств. А они с вероятностью хотя бы 50% выдают разные числа. (Хотелось бы вероятность побольше, но на худой конец хватит и такой).
Поясню.
При первом подключении батарейки устройство должно сгенерировать свой адрес - 1 байт. И все.
При этом другое устройство (с понятной вероятностью) должно сгенерировать другой байт.
Flasher
сообщение Aug 12 2008, 11:33
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
а слабо еще серийник присвоить и завести его в механизм генерации. Плюс еще в епром писать для следующей генерации.
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 11:38
Из: Moscow
Слабо.
Надеюсь, что это на самом деле невозможно без внешнего источника случайного события.
Voice2001
сообщение Aug 12 2008, 11:48
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
Вы бы дали информации побольше о своем устройстве. Возможно получилось бы откуда-нть достать это число
Цитата(DpInRock @ Aug 12 2008, 15:31) *
Поясню.
нужен адрес устройства? может тогда задержать их во времени и по порядку присваивать адреса (ессно между собой их придется связать)
гадать можно долго. Подробней расскажите
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 12:00
Из: Moscow
Эти устройства никак не связаны друг с другом. Лежат себе на складе, никого не трогают.
Приходит человек, берет устройство и уходит. Вставляет батарейку. Бабах - устройство придумало себе адрес.
Потом, через год, этот человек берет другое устройство. Приходит к себе домой, вставляет батарейку - бабах - устройство придумало себе адрес. И с тем устройством, что уже у него имеется - не совпадает (с учетом вероятности).
Dr.NoA
сообщение Aug 12 2008, 12:02
Пользователь №: 9 976
Так есть АЦП или нет? Даже если его вход не висит в воздухе, все равно младший разряд скакать будет, поэтому делаете n измерений, в каждом из которых берете младший разряд, и их них составляете n-битное случайное число.
MrYuran
сообщение Aug 12 2008, 12:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Идея такая.
На входе АЦП RC-цепочка, соединённая с питанием. При включении засекаем время и мерим напряжение.
Младший байт, я думаю, будет достаточно случайным.
Ещё есть алгоритмы псевдослучайных последовательностей, можно использовать измеренное напряжение с АЦП для инициализации ПСП
MMos
сообщение Aug 12 2008, 12:11
Пользователь №: 33 057
Действительно, мало информации. Мои соображения: если не писать ничего уникального внутри контроллера и ничего не цеплять снаружи, то гарантировать случайность невозможно. Однако, автор вопроса лукавит. Ведь если устройство никуда не подключается, то зачем ему адрес?
kurtis
сообщение Aug 12 2008, 12:17
Пользователь №: 6 205
Можно попробовать вычитывать содержимое ОЗУ перед инициализацией, теоретически оно будет случайно.
А часы реального времени присутствуют???Если да, то тогда при условии что устройства не будут включатся одновременно, то можно просто складывать месяц + день + часы + минуты + секунды или что-то вроде того
DpInRock
сообщение Aug 12 2008, 12:40
Из: Moscow
Спасибо за идею составлять число из младшего бита АЦП.
То, что нужно.
Добавлю к нему считывание посередине преобразования. СПАСИБО.
(Хотя, нет. не добавлю).
Сообщение отредактировал DpInRock - Aug 12 2008, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
