12 страниц V   1 2 3 > »
> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 04:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк.
Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот?
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 9 2008, 06:38
Пользователь №: 32 353
Собственно использовать на практике можно две схемы: 1) возведения в n-ую степень и использование полосового фильтра для выделения несущей; 2) переносить вниз и делать то же самое, но в комплексном сигнале. Методы восстановления есть по-моему в книге
Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь.
Ну и были тут где-то по-моему разные матлабовские модели... Можно на них посмотреть...
По-настоящему большой фильтр используется для восстановления тактовой. Для несущей (как правило) рассчитывается фильтр по маске (см. соответствующий стандарт).
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 08:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
За книгу спасибо!Нашёл,качаю.
Вот какой у меня выход после фильтра на 256 тапов,по моему не очень хороший.См огибающую.
http://upload.caxapa.ru/qam_fir256.TIF
genadiy
сообщение Apr 9 2008, 08:55
Пользователь №: 17 773
Несущая частота должна быть известна из условия. А вот случайная блуждающая фаза нет. Её то и нужно оценить системой ФАПЧ. В журнале Радиотехника №11 2004 есть статья: "Оптимальные алгоритмы приёма сигналов квадратурной амплитудной манипуляции" В.Е. Мартиросов. стр 41. Там есть всё от уравнения до структурной схемы в терминах которые должны быть понятны электронщикам. Статью готов обсудить если будет интерес.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 09:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Интерес есть и очень большой.Только вот журнала этого у меня нет,а электронный вариант найти не получается:-((
petrov
сообщение Apr 9 2008, 10:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот посмотрите модели:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Практическая книга:
http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%...Nezami.rar.html
Сообщение отредактировал petrov - Apr 9 2008, 10:41
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 11:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Практическая книга:
Большое Вам спасибо!
Книгу качаю,модели вечером посмотрю.Если будут вопросы по моделям - можно обратиться?
petrov
сообщение Apr 9 2008, 12:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Даже нужно, форум для этого и существует.
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 12:44
Пользователь №: 35 481
Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256?
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 12:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
От QPSK до QAM256 java script:emoticon(';)', 'smid_29')
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 14:40
Тогда попробуйте схему по решению.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 15:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Михаил,извините но что значит по решению?
Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк."
Спасибо!
Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это?
petrov
сообщение Apr 9 2008, 17:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не так. Требуется равновероятность точек созвездия на интервале усреднения и коэффициент ската фильтра корень из приподнятого косинуса больше 0.2.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 19:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
В дальнейшем Вам удобно здесь общаться или можно в почту?
petrov
сообщение Apr 10 2008, 05:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) *
Спасибо!
Пишите здесь, это может быть ещё кому-нибудь интересно, больше людей смогут вам помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
