> Выбор регулятора переменного напряжения?
Old1
сообщение Aug 19 2005, 09:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Помогите выбрать принцип действия регулятора переменного напряжения. Требования к регулятору:
- входное напряжение 380 В, 50Гц;
-диапазон изменения напряжения на выходе от 10 до 380 В ;
-ток нагрузки до 5А;
-нагрузка индуктивная, cosф>=0,5 ;
-управление: постоянным напряжением или током;
-главное требование: напряжение на выходе должно быть синусоидальным или близким к синусоидальному;
-характер регулирования желательно плавный, но можно и ступеньчатый (величина ступени не должна превышать
10% от максимального значения напряжения на выходе.
Мои соображения на этот счет такие: в качестве регулятора наверное можно использовать магнитный усилитель,
но по предварительным оценкам это довольно громоздко, и наверное не самый прогрессивный способ;
еще есть вариант использовать транзисторный регулятор, но здесь смущает низкий кпд, печка получится
та еще... Пожалуйста посоветуйте, что еще можно использовать для решения данной задачи. Заранее благодарен.
- Old1   Выбор регулятора переменного напряжения?   Aug 19 2005, 09:08
- - Serg_elect   Выпрямляем входное напряжение. Управляющим сигнало...   Aug 19 2005, 09:39
|- - Kilot   Цитата(Serg_elect @ Aug 19 2005, 10:39) В...   Nov 19 2014, 11:57
|- - Vovk_Z   Идея использовать "логарифмическое" регу...   Dec 23 2014, 22:14
- - derun   По моему мнению, эту задачу лучше решать используя...   Aug 19 2005, 09:43
|- - CDT   ШИМ это правильно. Но усилитель на 2-3 кВт - это к...   Aug 19 2005, 10:04
|- - Old1   Цитата(CDT @ Aug 19 2005, 13:04)ШИМ это прави...   Aug 22 2005, 06:28
|- - CDT   ЦитатаНет, асинхронный двигатель питать не будем. ...   Aug 22 2005, 09:13
- - Dmitron   380В * 5 A = 1900 Вт. проще будет на ЛАТРе, но вых...   Aug 19 2005, 09:58
- - Lonesome Wolf   Цитата(Old1 @ Aug 19 2005, 12:08)Помогите выб...   Aug 19 2005, 10:18
|- - Old1   Речь идет именно о регуляторе... Если можно пожалу...   Aug 22 2005, 06:38
- - lolikandr   Если управление подразумевается электронное, то лу...   Aug 19 2005, 14:29
|- - Old1   Цитата(lolikandr @ Aug 19 2005, 17:29)Если уп...   Aug 22 2005, 06:48
- - BWZ   Стабилизатор с весьма высокими характеристиками мо...   Aug 19 2005, 17:13
|- - Old1   Спасибо за ссылку. Попытаюсь разыскать эту статью.   Aug 22 2005, 06:51
- - тавр   Ищи поворотный трансформатор. Это лучший вариант д...   Aug 22 2005, 10:11
|- - Old1   Цитата(тавр @ Aug 22 2005, 13:11)Ищи поворотн...   Aug 22 2005, 18:39
- - GeorgyBey   Всем привет! Думаю "плясать" надо от...   Aug 22 2005, 11:54
|- - Old1   Цитата(GeorgyBey @ Aug 22 2005, 14:54)Довольн...   Aug 22 2005, 18:42
- - jimmi   RE: Выбор регулятора переменного напряжения?   Sep 1 2005, 12:06
- - Old1   Спасибо всем кто откликнулся. Проанализировав все ...   Sep 2 2005, 07:34
- - Plain   Вообще-то, теме почти десяток лет, а задачу можно ...   Dec 23 2014, 22:45
- - Егоров   Пожалуй, да, это самое лаконичное. Единственное, ...   Dec 23 2014, 23:19
- - Plain   Он ничего не заметит, потому что это простой ШИМ-д...   Dec 23 2014, 23:52
- - Massi   можно и я скажу.... нужно было 400 Гц...синус...ре...   Dec 24 2014, 09:09
|- - Herz   Цитата(Massi @ Dec 24 2014, 11:09) нужно ...   Dec 24 2014, 20:26
- - TSerg   Потери в магнитопроводе от частоты при постоянной ...   Dec 24 2014, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
