3 страниц V   1 2 3 >
> Тензометрический мост, как правильно питать?
сообщение Aug 14 2008, 19:19
Пользователь №: 11 287
Требуется мне собрать простенькое устройство по поддержанию веса. Есть тензометрическая балка и однополярное питание 12В.
Вроде никаких загвоздок не предвидится, но возник вопрос: как правильно запитывать мост? С одной стороны, рекомендуется запитывать стабильным напряжением и даже регламентируется зависимость чувствительности от питающего напряжения, а с другой мне удобнее запитать мост стабильным током и, кажется, вариант ничем не хуже. Из application notes однозначного ответа не получил. Есть ли у кого конкретные рекомендации?
Tanya
сообщение Aug 14 2008, 19:51
Пользователь №: 12 883
Это почти одно и то же в данном случае... Если не брать во внимание, что паразитный разогрев в случае питания током будет больше... в принципе. Но, думается, приклеено хорошо к большой балке...
сообщение Aug 14 2008, 19:57
Да хорошо приклеено, я сам удивился, каким напряжением(током) рекомендуется его питать... А больше ведь не факт, я не стану злоупотреблять...
Tanya
сообщение Aug 14 2008, 20:11
А есть еще более вредный совет - питать импульсами, пока не успевает существенно разогреться.
Но не очень часто. Формулу для мощности сказать? Чувствительность поднять можно, если не нужно очень уж непрерывно...
akl
сообщение Aug 15 2008, 02:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Herz @ Aug 15 2008, 00:19) *
...Есть ли у кого конкретные рекомендации?
Здравствуйте.
Применяю приведенную ниже схему (очень упрощенную). Это не рекомендация, а пример.
Прикрепленный файл  tenzo_vishay.rar ( 10.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1162
Прикрепленный файл  AD7798_7799_new.pdf ( 890.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1448
Alex03
сообщение Aug 15 2008, 06:13
Пользователь №: 12 034
Очень часто напряжение питания тензобалки (ТБ) заводят (через делители) на вход(ы) Ref АЦП, соответственно, даже при нестабильном напряжении питания ТБ, АЦП измеряет уровень сигнала относительно Ref-а, что повышает точность.
Если кабель к ТБ довольно длинный то полезно применять 6-ти проводное подключение.
Ещё применяют переменное напряжение питания, для уменьшения влияния ухода параметров аналоговой части.
сообщение Aug 15 2008, 09:24
Спасибо, возьму на заметку - мысль понравилась. Но пока, надеюсь, не понадобится.
Цитата(akl @ Aug 15 2008, 04:42) *
Здравствуйте.
Спасибо, понятно. У меня даже AD7730 пару штук есть на такой случай. Но сейчас устройство должно получиться простым, даже примитивным - рассчитываю обойтись инструментальным усилителем, ИОНом и компаратором. Похоже, всё-таки, принципиальной разницы в режимах питания (ток или напряжение) нет.
akl
сообщение Aug 15 2008, 09:40
Из: Ижевск
Цитата(Alex03 @ Aug 15 2008, 11:13) *
...Если кабель к ТБ довольно длинный то полезно применять 6-ти проводное подключение...
ИМХО, лучше по кабелю передавать уже цифру или усиленный измеряемый сигнал.
sss992
сообщение Aug 19 2008, 09:42
Пользователь №: 14 125
При питании током может получиться большая(!) температурная погрешность. Это связано с тем, что входное сопротивление тезорезисторных мостов, как правило, возрастает с повышением температуры.
kipmaster
сообщение Aug 21 2008, 07:34
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Большая или меньшая - зависит от конкретного датчика. При питании напряжением чувствительность тензомоста как правило падает с ростом температуры. При питании током из-за положительного ТКС тензорезисторов с ростом температуры растет напряжение питания моста и таким образом происходит частичная компентация падения чувствительности. От технологических параметров полупроводника (уровень легирования) зависит степень компенсации, может быть даже перекомпенсация - положительный ТКЧ. В любом случае питание током несколько уменьшает ТКЧ.
По поводу питания импульсами - не советую. При включении питания моста происходят всякие переходные процессы, связанные с токами утечки и еще всякой полупроводниковой фигней. У некоторых производителей (Motorola) выход стабилизируется через десятки минут после подачи питания. Поэтому лучше питать мост непрерывно.
сообщение Aug 21 2008, 12:43
Извините, не вижу связи. Температурная зависимость сопротивления, полагаю, одинакова для всех плечей моста и никак не связана со способом его запитки.
Полупроводниками, похоже, там и не пахнет. Обычная фольга или даже проволочка.
sss992
сообщение Aug 23 2008, 11:03
ТКС примерно одинаков для всех плеч, но выходное дифференциальное напряжение моста прямо пропорционально напряжению питания. При питании напряжением все ОК. При питании током, повышая температуру, получите рост входного сопротивления -> рост напряжения питания (U=IR)-> увеличение измеренного значения веса.
Согласен. Я имел ввиду именно эту балку - производитель не случайно указывает способ питания.
Покопайте поглубже. Где-то должна быть структура Кремний На Сапфире и чт. подобное.
сообщение Aug 23 2008, 12:46
Не думаю, что увеличение (в разумном диапазоне температур, разумеется) будет иметь сколько-нибуть значимую величину. Ведь даже для полного моста выходное напряжение составит U=(Ub/R)dR, (а для полумоста U=(Ub/2R)dR) и увеличение общего сопротивления (при питании током) приводит и к увеличению числителя (напряжения питания моста Ub), и знаменателя R. (Ток остаётся неизменным). При типичной чувствительности мостов в единицы милливольт на вольт величина dR составляет тысячные доли R и его температурное изменение незначительно. Существуют оба способа питания мостов и явного преимущества одного перед другим как-то не заметно.
В том-то и дело, что прямого указания на способ питания именно этой конкретной балки я в документации не обнаружил.
Существуют, конечно. Но, по всем признакам, этот тип - "металлический"...
sss992
сообщение Aug 24 2008, 18:03
При воздействии температуры dR изменится в процентном соотношении так же, как и R, то есть величина dR/R останется постоянной. Значит и напряжение питания следует сделать независимым от температуры.
Возможно это не Ваш случай. Если ТКС мал, то подойдут оба способа питания. Если ТКС большой и, к тому же, имеется большое снижение чуствительности к деформации с ростом температуры, то питание током. Последний случай типичен для преобразователей веса/давления на КНС, но все зависит от технологий изготовления.
Суханов Сергей
сообщение Aug 25 2008, 11:00
Из: Пермский край
Пользователь №: 37 724
Уважаемый Herz, здравствуйте.
Имею в этой области большой опыт, нужна ли ещё помощь?
С уважением Сергей.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
