> Вопрос по XCR3064, глупая ситуация
Саша Z
сообщение Aug 14 2008, 13:11
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Чего-то уткнулся рогом в довольно глупую ситуацию:
есть борд (подрядчика), на нам маленький CPLD XIlinxа: XCR3064CS48.
В ней элементарная маленькая логика (3-4 and, 4-5 инверторов, 1 pull-down)
3 входа, 4 выхода. Выхода драйвят чип А3901 (motor drive).
Странность в том что при включении питания на выходах возникают сигналы (2 из 4х выходов прыгают в "1") при том что входа остаются в '0'. По началу думал что включены внутренние pull-ups по входам они и дергают выхода вверх через логику, но подрядчик божится что внутренние pull-ups не сконфигурированы. (у меня кода нет, точнее схемы - он рисуетм не кодирует).
Смотрю datasheet A3901 - у него входа вроде тоже не имеют внутренних pull-ups, т.е. вроде нечему выхода дергать в '1' по включению питания....но увы это происходит.
Может кто работал с этим CPLD и знает то чего я не знаю что может привести к такому результату ?
Сейчас сделал такой эксперемент: стер все содержимое CPLD и включил в таком состянии - все 4 выхода сразу-же дернулись в '1' по включению питания.
В datasheet данного CPLD ночего не говориться об внутренних pull-ups, упоминатся внутренние pull-downы но в контексте не использованных входов.
Может ли быть что там какие-нить pull-upы на оговоренных конфигурацией выходах ?
Сейчас читаю еще раз datasheet - пишется что по выходам macrocells есть CT0, CT1 сигналы управления Rreset/Reset по выходу. Эти Rreset/Reset могут быть disabled. Однако говориться о
том что proper power-on Reset дивайса ставит macrocells в "zero" состояние. У самого чипа не вижу dedicated Reset входов (да и в схеме борта нет). Как тогда контролируется power-on reset ? Как контролировать CT0-5 terms microcellов ? Делается ли это автоматически синтезатором если в коде оговорены данные conditions или делается constrainтами ?
- Саша Z   Вопрос по XCR3064   Aug 14 2008, 13:11
- - Boris_TS   Предлагаю Вам ознакомиться с документами xapp342.p...   Aug 14 2008, 14:59
- - Andrew Su   Добрый день. Если я правильно понял проблему, то ...   Aug 14 2008, 15:12
- - sazh   Цитата(Саша Z @ Aug 14 2008, 17:11) Сейча...   Aug 14 2008, 20:07
- - Саша Z   Спасибо всем, просмотрю доки. Чего хотел добиться...   Aug 14 2008, 20:22
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Aug 15 2008, 00:22) Спаси...   Aug 14 2008, 21:09
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Aug 15 2008, 00:09) Ссылки ...   Aug 15 2008, 14:14
|- - Boris_TS   В Xilinx ISE 8.x были ChipView - программа позволя...   Aug 15 2008, 15:39
|- - Саша Z   Цитата(Boris_TS @ Aug 15 2008, 18:39) В X...   Aug 15 2008, 16:20
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Aug 15 2008, 20:20) Спаси...   Aug 15 2008, 17:14
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Aug 15 2008, 20:14) Файлы д...   Aug 16 2008, 08:52
|- - Boris_TS   Цитата(Саша Z @ Aug 16 2008, 12:52) Да и ...   Aug 16 2008, 10:45
|- - Саша Z   Цитата(Boris_TS @ Aug 16 2008, 14:45) Для...   Aug 16 2008, 19:22
|- - Boris_TS   Цитата(Саша Z @ Aug 16 2008, 23:22) Скажи...   Aug 17 2008, 06:16
|- - Саша Z   Цитата(Boris_TS @ Aug 17 2008, 09:16) К с...   Aug 17 2008, 08:40
|- - Boris_TS   Цитата(Саша Z @ Aug 17 2008, 12:40) В pdf...   Aug 17 2008, 10:32
|- - Саша Z   Цитата(Boris_TS @ Aug 17 2008, 13:32) Всё...   Aug 17 2008, 11:43
- - alexander55   Цитата(Саша Z @ Aug 14 2008, 17:11) В лю...   Aug 15 2008, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
