> AT91SAM7 + GCC(Yagarto), Как сделать костантный массив во FLASH.
bug_fix
сообщение Aug 17 2008, 16:47
Пользователь №: 2 166
Требуется хранить некий массив данных во FLASH. как записывать данные на это место вроде как понятно. Через контроллер памяти. А вот как сказать компилятору, что это костантный массив данных лежащий в памяти программ (FLASH) пока чего то не раскопал. Может кто носом ткнет или ссылочкой побалует ? Поиск по форуму не дал результата.
aaarrr
сообщение Aug 17 2008, 16:51
Пользователь №: 1 448
Через указатель можно сделать, типа:
int *array = (int *)(AT91C_IFLASH + ADDR);
bug_fix
сообщение Aug 17 2008, 17:57
А вроде гдето отковырял , что можно
const int arr[] = {0x023,0x056,...,0x098};
Тогда компилятор вроде располагает этот массив в памяти, но нужно както указать, чтобы начало було выровнено на границу страницы (256 байт) для возможности записи...
В предложеном вами случае получается, что нужно будет руками задавать адрес массива. и размещать его в памяти через скрипт линкера. Как линкеру сказать , что некая бинарная сущность должно лежать по адресу выровненому на границу 256 чтоб не задавать все руками ?
Norton
сообщение Aug 18 2008, 13:17
Из: Пермь
Пользователь №: 36 538
я делал примерно так для сохраниния настроек
unsigned long *opt1            = (unsigned long *)        SETTINGS_OFFSET+SA_OPT1;
unsigned long *opt2            = (unsigned long *)        SETTINGS_OFFSET+SA_OPT2;
где SETTINGS_OFFSET - адрес начала страницы, а SA_OPT - смещение внутри страницы нашей настройки, и также писать процедуру перезаписи всего сегмента
а чтобы компилятор туда не помещал ничего другого, прописать в скрипте линкера
.=0x00100000+255K;
.settings :
    *(.settings .settings.*);
} >flash =0x00
можно использовать
.=align(256);
которая выравнивает точку в памяти кратно указанному числу байт
также можете поэксперементировать с объявлению переменной с привязкой к сегменту
__attribute__ ((section (".settings"))) unsigned long int Buf[64];
но у меня дружбы с ними не получилось, то регион кончался, то линкер ошибку давал (а рассказывать детально о своих ошибках не хотел)
bug_fix
сообщение Aug 18 2008, 16:41
Спасибки буду ковырять.
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 05:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все глобальные переменные, описанные с квалификатором const по умолчанию складываются в секцию rodata. Но поскольку вы собираетесь переписывать ваши данные и не хотите случайно затереть остальные константы, то вам надо поместить ваши данные в отдельную секцию и в скрипте линкера добать эту секцию с выравниванием на границе сектора. Примерно так:
.c:
#define MYFLASH __attribute__((section(".myflash")))
MYFLASH uint8_t const array[256];
.ld:
  .text :
  } > ROM
  .data :
  } > RAM AT > ROM
  .myflash :
    . = ALIGN(256);
    *(.myflash)
    . = ALIGN(256);
  } > ROM
Здесь начальные значения констант (.data) размещаются вслед за выходной секцией .text, поэтому описание выходной секции .myflash я поместил после .data, чтобы эта секция располагалась последней. Как вариант - можно описать отдельный регион памяти для этих констант и линковать .myflash в этот регион:
/* memory layout */
MEMORY
  ROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00010000 - 512    /* 64K - MYFLASH*/
  MYFLASH (rx) : ORIGIN = 0x000010000 - 512, LENGTH = 512
  RAM (rw) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00004000
  .myflash :
    *(.myflash)
  } >MYFLASH
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
