> Наладка радиоприемных устройств, Методика
COCAINE
сообщение Aug 17 2008, 15:54
Пользователь №: 39 650
суть в следующем:
необходимо вылезать некое устройство, а именно даунконвертер 900MHz
интересует методика проверки таких параметров:
-интермодуляция
-динамический диапазон
-чувствительность
опыт не богат, даже всех параметров не знаю (:
если есть какие-то материалы, ссылки по данному вопросу, буду очень признателен (:
так же интересует какой необходимой аппаратурой кроме генератора и спектроанализатора необходимо располагать
Сообщение отредактировал COCAINE - Aug 17 2008, 16:08
proxi
сообщение Aug 17 2008, 20:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(COCAINE @ Aug 17 2008, 18:54) *
суть в следующем:
-интермодуляция
-чувствительность
очень дорогой аппаратурой нужно обладать... параметры все относительные ну наверно кроме IP(динамический где то рядом)
и зависят от выдвигаемых критериЁв...
COCAINE
сообщение Aug 18 2008, 06:05
на счет аппаратуры - знаем-знаем (:
все же интересует сама методика, с аппаратурой что-то придумаем (:
TheMad
сообщение Aug 18 2008, 06:16
Пользователь №: 18 770
Измерение чувствительности:
Выставляем на входе сигнал с генератора с номинальной модуляцией и поднимаем его уровень пока соотношение (сигнал+шум)/шум на выходе не станет 4:1. То что на входе и есть чувствительность.
Измерение интермодуляционной избирательности по интермоде 3 порядка:
Выставляем с генератора на вход приемника сигнал, равный чувствительности +3Дб. Выставляем ему туда же 2 немодулированные несущие одинакового уровня, отстоящие в одну сторону от основного сигнала на 2 и 4 ширины канала данного приемника. Поднимаем уровень мешающих несущих, пока соотношение (сигнал+шум)/шум на выходе не ухудшится до 4:1. Отношение полезного и мешающего сигнала в Дб и есть интермодуляционная избирательность.
Насчет динамического диапазона нет стандартной методики.
COCAINE
сообщение Aug 18 2008, 08:12
TheMad
спасибо (:
вот тут статейку мне показали, если кому интересно - http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm
proxi
сообщение Aug 18 2008, 16:50
Группа: Banned
Из: Zurich
в оригинале говорится о довнконвертере(даже даун..), какую яувствительность можно у него померить, подозреваю что подразумевается для трансивера, тогда да..
Ilya_z
сообщение Aug 19 2008, 08:57
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Да не надо чуствительность мерять- параметр не о чем толком не говорящий,так сказать частный случай.. Кш - пожалуй тут более уместен.
http://www.tutorialsweb.com/rf-measurement...measurement.htm
-интермодуляция
-чувствительность
Для данного устройства пожалуй наиболее рационально измерение следующих параметров
NF(коэффициент шума)- пожалуй один из основных параметров
как в случае контроля при производстве, так и оптимизации конструкции .
Gain(усиление)
Избирательность по зеркальному каналу(в принципе при производсте контроль необходим если имеются элементы настройки, хотя по сути величина расчетная и измерение требуются для проверки правильности расчетов)
Интермоду и прочие динамические диапазоны имеет смысл мерить только если есть соответсвуещее Т.З. под которое соотвественно придется подогнать методику, поскольку единой нет )
Правда за бугром частенько пытаются использовать IP3 - как универсальное мерило по части динамики, но тут много мнений существует насколько это универсально- причем мнения порой весьма противоположные.
Ну и еще пожалуй можно мерять VSWR (КСВ) по входу
неприятность заключается в том, что минимум КСВ не соответствует минимуму NF- поэтому ищется компромисс исходя из Т.З. или стоящих задач .
Сообщение отредактировал Ilya_z - Aug 19 2008, 08:57
COCAINE
сообщение Aug 19 2008, 10:21
спасибо
пока инфы достаточно, буду разбираться (:
COCAINE
сообщение Aug 21 2008, 13:28
не могли бы вы описать методику оценки этого параметра (без примения измерителя коэффицента шума)
Valery_Vlad
сообщение Aug 21 2008, 13:46
Пользователь №: 10 421
Почитайте,А.В. Безруков 'Измерение шумов радиоприемных устройств'.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Aug 21 2008, 13:50
Ilya_z
сообщение Aug 21 2008, 22:05
Из: Saratov
Ох, ленитесь Вы гуглем попользоваться....
поищите по Noise Figure Measurements - найдете много интересно по измерениям
и не только NF
в прочем почитайте, тут вроде все необходимое по NF есть:
Прикрепленный файл  NoiseFigureMeas_rus.pdf ( 665.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4842
COCAINE
сообщение Aug 22 2008, 21:28
совсем не ленюсь, просто на форумах иногда проскакивает очень полезная инфа...
да и вообще, самые общие ориентиры всегда полезны (:
rtv
сообщение Sep 26 2008, 22:40
Пользователь №: 22 262
суть в следующем:
-интермодуляция
-чувствительность
Для того чтобы получить внятный и однозначный ответ нужно сформулировать для каких целей будет использоваться ваш DAUN... что Вам мешает или что Вы хотите - Избирательность по зеркальному каналу,Избирательность по соседнему каналу, Чувствительность при заданном отношении Сигнал/Шум,Полоса принимаемых частот,Диапазон АРУ, Динамический диапазон и т.д. Чушь по поводу IMD нужно отбросить, Вы не передатчик.Совет - все о чем пишут люди любящие радиосвязь-читайте и находите свои критерии оценки качества своего изделия и не забывайте о ГОСТах, в засвисимости от группы приемных устройств требования очень различные.
COCAINE
сообщение Oct 2 2008, 09:18
спасибо, друг
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
