> IBIS в ЦБ
expflash
сообщение Aug 15 2008, 06:03
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Как правильно подцепить к компоненту IBIS model, где они должны жить и как ими оперировать.
Kaligooola
сообщение Aug 15 2008, 06:28
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
у меня еще параллельный вопрос.
Где можно узнать максимальную версию файла IBIS поддерживаемую Library, а то часто ругается на неподдерживаемую версию если в заголовке стоит версия 4.0.
при этом HyperLynx нормально воспринимает эти файлы. Правда приходится вводить вручную тип ножек для каждого сигнала.
Использую Memtor Expedition 2005.3 и HyperLynx 7.2.
cioma
сообщение Aug 15 2008, 07:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В CES
Asb
сообщение Aug 15 2008, 13:08
Пользователь №: 1 109
И еще один вопроc по теме. В учебной Mentor'овской библиотеке у резисторов в строке под свойством IBIS написано "Value Used". Само поле IBIS пустое. Как такое сделать самому и можно ли это использовать для конденсаторов и индуктивностей ?
Неожиданно нашел ответ:
Запись такого вида автоматически добавляется Part Editor'ом, в том случае если если в Property Verification включена галка Signal Analyzer.
fill
сообщение Aug 18 2008, 07:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В EE2007 и HL7.7 редактор Visual IBIS Editor (версия 4.0) работает с IBIS 4.xx
Смотря чем собираетесь моделировать.
В HL и ICX_pro подключение через указание директорий содержащих файлы моделей и установка соответствия Part_Number и Component.
Для старого Signal_Analyzer подключение в PDB (атрибут IBIS).
www.megratec.ru
expflash
сообщение Aug 18 2008, 07:41
Из: Казань
А можно поподробнее? Как этот процесс автоматизировать, чтобы конечный пользователь библиотеки этим не занимался?
fill
сообщение Aug 18 2008, 07:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES uses the following assignment hierarchy to set the default IBIS Component Name value for each part:
1. When you provide the IBIS component attribute on a symbol that is contained in a part instance, it is used as the default IBIS component name. If this attribute is set on more than one symbol that maps to a particular part instance, CES decides which wins based on its established rules.
2. User provided IBIS component name for the entry in the PDB corresponding to the part instance.
3. CES searches the IBIS library for a component with the same name as the PCB part name. When it finds a case insensitive match, it uses this value.
4. CES searches the IBIS library for a component with the same name as the symbol name for the part instance in the PDB. When it finds a case insensitive match, it uses this value.
5. When the part instance has a Technology value, CES searches for an IBIS component that matches the technology. When it finds a match, it uses this value.
6. When the part instance is a simple passive component that is included in the list below, the IBIS component name is set to one of the following values:
* R_by_value (resistor)
* C_by_value (capacitor)
* L_by_value (inductor)
* RC_by_value (RC terminator)
* RThev_by_value (thevenin terminator)
7. When the part instance is not a simple passive component, diode, or connector, the default IBIS component name is set to "generic". The IBIS library provided with the release always contains a supporting IBIS component named "generic" to support this type of assignment.
www.megratec.ru
Asb
сообщение Aug 18 2008, 08:47
Это про атрибут (Text Property) IBIS или используется какой-то другой механизм ?
fill
сообщение Aug 18 2008, 08:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
IBIS
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
